rednex-
Registreerunud 15.12.09
Auto: Audi 80 b3 66kW
postitati 18.12.09 23:45
Audi 90 - 1985 - rednex-
Ega vist alguses ei olekski endale selle auto ostnud kui sõber poleks teada andnud et nägi üht autot mida vist igaüks märganud poleks, kuna see seisis
aia taga märkamatult , ja kui Sinna üks päev vaatama läksime siis tundus päris ilus ja sportlik ja kohe tekkis selline tahtmine see ära osta, ja nii
see juhtuski . Eelmine omanik oli seda masinat ikka päris korralikult hooranud, ja peale seda oli see seisnud seal aia taga 2 aastat. Nii kui ära
ostetud sai siis algas kohe parandamine ja üle värvimine. Eks kõik laabus ja said vahetatuks erinevaid juppe ja tänu suurele vaevale mida isa ära tegi
saigi auto valmis. Autol on olemas roolivõim mis teeb selle auto juhitamise väga mugavaks, 2.3 mootor mis on piisavalt suur et tunnetada auto minekut,
sellel on 100 kW, seega kuskil 134 hp. Kütet kusjuures neelab ka nagu elajas. Tegemist on siis bensiini mootoriga. Olemas ka niiöelda "vankri
ratas". Kesklukustus ja katuseluuk ka olemas. Bensiini paak kusjuures asub tagumise istme taga. Karbid ja tiivad said värvitud ja muud, seda siis
piltidelt näha.
Head kommenteerimist ja kui küsimusi tekib eks küsige proovin ka vastata.
loodan et meeldib.
http://www.carrating.org/car.php?19692
Paar pilti veel.
klõpsa siia et veel pilte kuvada
tvk
Registreerunud 04.02.09
Auto: e34 e32 e30 e12 e21 e39 LegacyBG, C5 Allroad, jumpy
r2ivo
Registreerunud 11.10.09
Auto: Audi 80 GTE quattro 1985a;VW Golf Country 1.8 1990 a; Audi A6 Avant 2.5Tdi Q-96a
postitati 19.12.09 10:51
kus ukseliistud on .mul on kehvad olemas , muidu ilus asi.
postitati 19.12.09 10:54
Oled kindel et sellel masina 2.3 mootor? Kui on, siis aretus. Sellel peaks originaalist olema 2.2 101kw mootor. Igatahes hea näha vana kerega 90
liikvel, hoia teda. Valged veljed on ülimalt ilusad.
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 19.12.09 11:46
Päris kobe masin, ilus stiilipuhas, aga tagumised ukselingid oleks võinud alles jätta. Ürita veel taha saada üleni punased tuled, siis on .
rednex-
postitati 19.12.09 11:50
Tsitaat: | Algselt postitas: tvk
Paganama kena isend ja tubli,et oled korda teinud quattro võiks muidugi
ka olla ag anoh mis teha |
Kle tänud, quattro võiks jah olla. aga seegi hea. ega neid quattrosi ei olegi palju
rednex-
postitati 19.12.09 11:53
Tsitaat: | Algselt postitas: r2ivo
kus ukseliistud on .mul on kehvad olemas , muidu ilus asi. |
mul olemas aga mõtlesin et ei hakka külge panema et siis näeb kobedam välja
eks ta ole jah Ilus ., vaeva tuleb ainult näha.
rednex-
postitati 19.12.09 11:56
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
liikvel, hoia teda. Valged veljed on ülimalt ilusad. |
Kle jah on küll orginaal mootor 2.3, neid võimalusi on erinevaid, kui kuskilt veel lugeda siis võib veel leida et on ka 2.0 ja siis ka 2.2 mootoriga,
aga ei seda pole vahetatud,
eks neid liigub jah väha isegi liiga vähe, ise olen näinud 2-te audi 90 kobela kandis seismas,
Valged tõesti sobivad siia,
Ikka hoian tänud
rednex-
postitati 19.12.09 11:58
Tsitaat: | Algselt postitas: airbag
Päris kobe masin, ilus stiilipuhas, aga tagumised ukselingid oleks võinud alles jätta. Ürita veel taha saada üleni punased tuled, siis on . |
Ukselingid olid katki ja siis ainuke võimalus oli ukselingid maha võtta ja need kinni pahteldada. Aga eks ma olen püüdnud otsida erinevaid lisaasju
siia autole,
äkki sina tead kust saada punased tuled.
Ardo
postitati 19.12.09 12:03
Tsitaat: | Algselt postitas: rednex-
siia autole,
äkki sina tead kust saada punased tuled. |
Siit peaksid saama igasuguseid vidinaid
postitati 19.12.09 12:42
Kobela kandis on mu naabri omanduses taolisi vanu audisi. Nüüd on järel üks audi 90 quattro ja audi 80 quattro 1983 aasta. Ning vana passat 4wd.
Muidugi üks audi 90 ja 80 kere seisab ka pakkude peal.
Aga autodata ei kajasta et sellel aastakäigul oleks 2.3 mootorit.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 19.12.09 12:54
Aga autodata ei kajasta et sellel aastakäigul oleks 2.3 mootorit. |
Kui sa vaid teaks, kui palju vigasid seal sees on.
rednex-
postitati 19.12.09 15:21
siia autole,
Eks ma vaatan sealt midagi kui vaja peaks minema.
tänud
rednex-
postitati 19.12.09 15:23
Kui käisin seal siis nägin küll jah seal neid audisi üks oli minu teada pruuni värvi.
peaks vaatama minema sinna et äkki müüb selle 90 kere maha . siis saaks sealt juppe, kui seal loomulikult kõik mootor ja muud asjad küljes veel on,
postitati 19.12.09 17:40
Too pruun on audi 80 quattro. Tollel autol kõik jupid põhimõteliselt maha krutitud. Sealt pole enam midagi leida.
tarmo
postitati 19.12.09 17:48
No ei saa ikkagi vaiki olla, see tagauste lahendus on KOHUTAV!
Teinud siis kõik uksed libelinkideks või otsinud kuskilt need lingid, neid on isegi poest veel saada, tuleb otsida lihtsalt.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 19.12.09 18:43
Et muidu ilus auto, uksed tuksi keeratud aga eks see vist tuleb omaniku vanusest.
Tsitaat: | Algselt postitas: tarmo
Teinud siis kõik uksed libelinkideks või otsinud kuskilt need lingid, neid on isegi poest veel saada, tuleb otsida lihtsalt. |
rednex-
postitati 19.12.09 19:12
ei ole ta midagi, ma ei tea mulle meeldib, vähemalt kui keegi tahab tagant lihtsalt sisse hüpata siis ei saa kuna ukselinke pole mis on minu arust hea
lahendus.
rednex-
postitati 19.12.09 19:15
Tsitaat: | Algselt postitas: pampkuri
ei ole ju tuksis , vähemalt uks käib lahti, ega mul nagu reisijaid ei ole taga et kelle jaoks need lingid on mõeldud, vaid sõidan üksi koos kellegi
teisega,
ja mis vanusesse puutub siis see ei ole määrav, ja mina seda ise ei teinud vaid seda tegi minu isa kes on tegelenud autode remondi ja värvimisega üle
20 aasta, ja Sa arvad et see on nagu mingi nõme lollus vms ?
Ei ole ju tuksis, vähemalt uks käib lahti. Ega mul nagu reisijaid ei ole taga, et kelle jaoks need lingid on mõeldud. Vaid sõidan üksi koos kellegi
teisega.
Ja mis vanusesse puutub siis see ei ole määrav, ja mina seda ise ei teinud vaid seda tegi minu isa kes on tegelenud autode remondi ja värvimisega üle
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit."
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 20.12.09 13:55
Tere ka minupoolt! Minu arvates ei ole väga koledad midagi need tagumised siledad uksed, töö on korralikult tehtud ja eemalt jätab 2 ukselise Coupe
mulje. Enda Golf 3-l oli ka kunagi nii tehtud ja uksed avanesid keskluku mootoritega nupust , sedasi oli mugav inimesi sisse lasta. Aga niikaua kuni
Salvokelgust scoope kapotile ei kruvi ja M3 spoilereid , siis jätka samas vaimus. Soovin edu.
pampkuri
postitati 20.12.09 14:03
Minu arust oli Ice kes kuskil kunagi ütls et vana auto parim tuuning on seda originaal korras hoida, eks iga üks teeb oma autoga seda mida tahab.
Kümne aasta pärast vaatad vanu pilt ja punastad ise ka.
rednex-
postitati 20.12.09 14:49
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
lahendus. | Kesse sul valgas ikka niisama sõidupealt autosse hüppab, seal ju ainult 1 foor mille juures seisma peab. Kui muidugi
autosse sõidupealt ronivaid lätlasi kardad, siis kesklukk abiks, saad kenasti peale sõidu alustamist kõik usked kinni tõmmata. Kui kesklukku pole,
siis teed ainult juhiukse lahti (ning autosse hüppamine käiks siis GTA stiilis)
Pampkuri vast vihjas sellele, et linkide kinni pahteldamine ja muu selline "lativijas tjunings" on üldjuhul nooremapoolsete isaste seas populaarne
teema. Oluline on siinkohal töö tellija vanus, mitte töö tegija vanus või kogemus |
Ei no kui meeldib nii siis on ju kõik korras. Ja ega ma ei karda seda et keegi peale peaks hüppama.
Ega kõike väga korralikult teha ka ei saa. Kuna võimalik on see, et rahapuudus mis teeb auto ehitamise raskeks.
rednex-
postitati 20.12.09 14:51
Tsitaat: | Algselt postitas: audihunt
Salvokelgust scoope kapotile ei kruvi ja M3 spoilereid , siis jätka samas vaimus. Soovin edu. |
Tänud, no ma ei tea kui arvatakse, et need koledad või nii. Ega mind need ei sega kuna ma ei istu taha ega pole sinna asja ka.
Aga eks igasugused arvamused on oodatud, et ikka midagi paremaks ja huvitavamaks muuta.
Kesklukk on täitsa olemas ja mugav kasutada.
rednex-
postitati 20.12.09 14:53
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima
foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
