Pealkiri: 1,9tdi EI LÄHE SOOJAKS (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 8324)
etkar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.10.08
postitati 16.12.09 16:34 Tsiteeri
tdi 66kw ei lähe soojaks vahetasin termostaadi ära ja ei midagi 60kraadi on lagi
kas võib olla sellest et tal on sud vent peal (rihmapealt on )
AIDAKE PALUN VÄLJAS ON JU KÜLM
postitati 16.12.09 17:00 Tsiteeri
1.9TDI on nii öko mootor, et temaga ongi see jama, et suure külmaga ei anna sooja. Sharanitel jms on vist isegi lisasoojendid kütuse pealt põhjamaade paketis.
Loe palun seda teemat ka. Ma loodan, et mina ei pea su postitust parandama hakkama.
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 16.12.09 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: etkar
Venti viga pole, sest ventilaator jahutab jahutuse suurt ringi. Kui aga termostaat pole avatud siis suures ringis puudub ringlus!
layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 16.12.09 17:31 Tsiteeri
Tere tulemast klubisse ütleks selle peale!
Üks asi, mis võib Su olukorda veidikene leevendada on radika ette papp panna.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 17.12.09 08:48 Tsiteeri
Olen samuti üks "klubi liige". Midagi teha ei saagi eriti. Nagu öeldud on, papp radika ette ja talvel võib selle jahutus ventilaatori maha võtta. See on üleliigne takistus mootori jaoks (mis siis, et väike) ja see kuigipalju puhub külma mootori peale ja mingil määral aeglustab mootori soojenemist.
postitati 17.12.09 09:29 Tsiteeri
Ja papp just peamiselt terve mootoriruumi soojemas hoidmise, mitte vaid radika pärast. Hea, kui põhjakate ka olemas oleks.
Taistoo
Registreerunud 29.09.06
postitati 17.12.09 14:49 Tsiteeri
Ja minu omal on sama viga :D. Viskasin papi ette veits läks paremaks, aga midagi head ei ole, ikka värisen ja sõidan :P
etkar
postitati 17.12.09 16:19 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 17.12.09 16:25 Tsiteeri
Endal nii väga ei kurda sooja saamise üle, võib öelda, et soojem kui mu eelmised bensukad (Opelid). Minu soovitus oleks, et põhjakate ja tegelikult peaks kliimaradikas ka sooja hoidma. Kuigi väga kuuma ei puhu, aga maanteel kiiret sõitu tehes praeguste ilmadega annab kuuma küll, kliimal on temp. 25-27 kraadi.
Lisaks tempi jama, kergelt üle 80 kraadi ei tõuse, arvan et on 82 C termostaat ehk avab liiga vara.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 17.12.09 17:47 Tsiteeri
Endal jäi ka täna hommikul temp sinna 80c kanti. Ei tõusnud kõrgemale.
postitati 17.12.09 18:00 Tsiteeri
Ise olen külmadega tähele pannud, et salongi ja mootori saab kiiremini soojaks kui ise näppida vendi kiirust. Kui auto peal hoida siis ta kerib kiiruse põhja ja jahutab mootori ka maha. Kuid kui poolepeal hoida siis mootor soojeneb ja puhub mõnjusat sooja õhku. Kuid jah kohapeal töötava diiselmootori temp eriti üle 50 ei tõuse. Salongi soojendus lihtsalt jahutab mootori maha. Ega polegi muud teha kui kevadet oodata. :D Või webasto paigaldada.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 17.12.09 19:26 Tsiteeri
Kas keegi pole mõelnud väikesele ringile vahele panna mingi elektriline lisavidin (mingi spiraal või küttekeha) mis siis soojendab väikest ringi, kui auto töötab. Kindlasti peaks see olema 12V ja kui auto töötab tühikäigul siis see annab lisavurtsu väiksele ringile ja saab ka sooja. Selliste külmadega mõlguvad mõtted aina sellepeale, ei pea olema isegi lahendatud mingite hüper super temperatuuri andurite peale- lihtne manuaalselt sisse lülitatav? Ise mõtlesin kohaks kus see olla võiks on salongisoojendus radikasse minev toru. On kellelgi mingeid ideid või on ise teostanud juba selle?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 17.12.09 19:46 Tsiteeri
Prantsuse diislitel on juba ammu salongi mineva lõdviku vahel alumiiniumklots, kus eelsüüte küünlad sees 4 tükki.
Opel kasutab imo sama lahendust Vivarol .
postitati 17.12.09 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Mitte ainult prantsuse. Audil on ka täiesti originaalis see asi olemas. Paigaldatud 1,9 TDi le. Ise olen näinud b4 peal sihukest asja ja ford focusel oli ka. Samuti 3 eelsüüte küünalt sees.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 17.12.09 20:59 Tsiteeri
Leidub kellegil pilti konkreetsest soendist või ideid kuidas ise valmistada!?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 17.12.09 21:12 Tsiteeri
Loll küsimus aga kaua eelsüüteküünal niimoodi põleda võib järjest?
12.301@181km/h
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 17.12.09 21:18 Tsiteeri
Sai ka hiljuti vahetatud termostaat ja suurte külmadega samuti ei tõuse temp üle 80c lühemate sõitudega. Samas, sai üleeile Tartust Jõhvi sõidetud ja kuskil kolmandiku maa peal (ca 45km Tartust), ronis temp. näidik ilusasti 90c peale. Soojemate ilmadega ronis palju kiiremini muidugi. Mõtlesin ka papi ettepanekule, aga samas sõidan rohkem pikki otsi, niiet eriti ei põe seepärast :)
Põhjakaitse on olemas autol? See annab ka palju juurde soojahoidmise kohapealt. Enda omal on olemas, seepärast ka vast asi nii hull ei ole.
QUATTRO
postitati 17.12.09 21:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Eelsüüte küünla tapab tavamootoris reeglina detonatsioon või ülekuumenemine mitme järjestikuse tsüklina.
Mina arvan, et seal veesärgis kestab ta ikka väga pikalt, kuna toimub pidev jahutus.
Võta või plokisoojenduse tenn, plokis käib osadel üle 10 aasta vabalt, kuivalt pussab maha ca 15 minutiga.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 17.12.09 21:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Ilma webastota mb'del on ka sihukesed asjad juba iidsetest aegadest kasutusel, seega kõige mõttekam oleks ehk hoopis kusagilt romulast kõigepealt uurida. Tõhusus on muidugi väga küsitav, kindlasti teeb radika katmine oluliselt rohkem sooja. Ka on külmaga vool väga arvel, seega ülemäärased lisatarbijad ei ole geneka sõbrad.;)
postitati 17.12.09 21:56 Tsiteeri
Mis sest pildist kujuta ette, et on alumiinjumist kandiline junn milles 3 küünalt sees ja otstes toru ühendused. :D Diisel b4 jal olid juhtmed lahti ühendatud oleks pidanud ta ültse ära eemaldama. Mul üks avariiline focus ka uurin homme äkki tollel on ka olemas. Nagu silmaes on, et oli.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 17.12.09 22:23 Tsiteeri
Need küünlad ei ole eelsoojenduse omad, ikka spetsiaalsed selle jaoks.
Generaator peab olema min. 120A
Peab olema aju poolt juhitavad releed, et saaksid lülituda ainult siis kui on vaba võimsust (lülitatakse üks, kaks või kolm korraga)
Töötavad ainult külma mootori käivitamisel ja teatud teatud temperatuurini (sooja mootori käivitamisel ei tööta)
Edu ehitamisel.
Soojust saadakse kahel moel:
Nendest küünaldest+mootori koormus suureneb.
DonNiger
postitati 17.12.09 23:04 Tsiteeri
Kontrollbloki valmisehitamine ei ole väga keeruline kuid mõte kaob ära - 12v juures oleks asjal mingitki jumet siis, kui nominaal ühel 60VA. Mootor saab enne soojaks kui aku täis (kui tekib genekal piisavalt "jääki").
postitati 17.12.09 23:05 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Edu ehitamisel.
Jep näiteks 2000 aasta diisel mersul on genekas vesijahutusega ja tal on ka el soojendi. Insenerid tabasid 2 kärbest ühe hoobiga. Genekast tulev soojus kasutatakse ka ära. Kuigi töökindel se süsteem kahjuks pole se sama soojendi jääb tihti tööle siis kui pole vaja ja tapab geneka ära. Oskad sa öelda mis võimsusega se asi on ? Ise arvasin, et on tavalised eelsüüte küünlad sellisel juhul jääks võimsus 300w kanti. Kui võimalik mõõda takistus ära. Kui ise ehitada siis võiks teha lihtsalt nupuga varjandi, et ise kontrollid milla paned ve ei. Kuid peab ettevaatlik olema, et genekat ei koormaks hullult.
klaPP
Registreerunud 23.09.09
postitati 17.12.09 23:21 Tsiteeri
Mul on vist ka termostaat 82 C-ne, sest ega üle 80 C naljalt näidik ei tõuse. Üldiselt ei kurda, läheb soojaks küll pikemate sõitudega (15+min). Põhjakate aitab ka sellele kaasa. Salongi kiiremini soojaks saamisel on jah abi juba eespool mainitud- vendi kiiruse ise reguleerimisest (mitte Auto peal). Sõidu alguses hoian ka pöördeid veidi kõrgemal/ sõidan madalama käiguga, et pöörded oleks 2000-nde ligi.
scottimees
postitati 18.12.09 03:11 Tsiteeri
82 Csed termostaadid ei ole väga levinud asi. Ma usun pigem et on 87ne ja väsinud :P
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
