Pealkiri: 20w halogeen salongi valgustuseks? (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2741)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 03.12.09 10:05 Tsiteeri
Täna käisin siis ehituspoes ja nägin seal halogeenpirni, andmed olid tal 12v 20w ja suuruselt mingi1.5-2cm x 3cm ja läbimõõt ka mingi cm-2cm. Kas on liiga julm see laevalgustuseks installida? Teeks talle veel fooliumist peegli taha, peaks ju megalt valgustama. Julma all mõtlen just seda, et palju ta kuumust eraldab? Muu ei tohiks ju probleem olla?
Auto: 5x4x4
postitati 03.12.09 10:11 Tsiteeri
Kas sa generaatori laadimisvoolu voltaazhiga oled kursis? Mingi kodus tarbitavad jurakad pole arvestatud ilmselt sellele "kõrgemale" voldile töötamiseks. Mis sa selles autos siis tegema tahad hakata?
Ardo
postitati 03.12.09 10:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Hmm, mõtled seda, et laaadimise ajal 14...v pinge? Ise kahtlustasin ka seda, aga igaksjuhuks küsisin üle. Aga valguse poole pealt on autos praegu 1 laevalgusti, aga nv panen 4x kohtvalgustid ka juurde, aga sellegipoolest on hõõglampidega kuidagi lääge valgus, võiks veits teravam olla see, aga samas jyrisoo pakutavad Ledid on liiga kallid sellejaoks:P, 500 eeku ei hakka pirnide peale panema praegu.
Ma tahtsin ka just küsida, et mida seal autos selle prose all tegema hakatakse? :) Või on autos liiga külm? :D
Tavaliselt aetakse just mõnusat hubast valgust taga. Mina näiteks ei kannata isegi seda sinakat LED-valgust salongi üldvalgusena.
20W halogeen sulatab originaallaelambi 100% kindlusega känkraks.
Ja halogeenlamp on ka hõõglamp.
Ardo
postitati 03.12.09 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Mulle just ei meeldi selline lahja valgus, selline korralik valge valgus võiks olla, ta ei peagi just prose laadne olema, aga tavalistel pirnidel on selline kollakas toon, ma tahaks just, eresinakat või valget.
Seda küll, et ta hõõgpirn, aga ta vähe erilisem hõõgpirn:P.
postitati 03.12.09 10:54 Tsiteeri
Siis ikka LED. Kallim ehk, aga mis parata.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 03.12.09 11:16 Tsiteeri
Kasutaja jyrisoo pakub just seda mida sa vajad. Endalgi on selline autos ja olen rahul.
Ardo
postitati 03.12.09 11:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Nii, kuna tal valikus väga palju selliseid, siis milline see õige on? Mis sul endal on?
postitati 03.12.09 11:55 Tsiteeri
http://static1.album.ee/files/740/71/orig_18517887_bfDJ.jpg
Ja see mölakas ei ole odav ;) Aga ma olen ka rahul (2'ga) !
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 03.12.09 13:43 Tsiteeri
Mida te kõik jaurate siin, et ei sobi? Endal on 12v 20w lakke uputatav halogeen autos ja olen ülimalt rahul. Tahaks näha mingit LED-plönni mis nii hästi näitaks. Sooja ta nii hullult ei eralda et sellest probleem tekiks.
Kes mul autos istunud teavad kinnitada, et nurinaks pole põhjust.
PS: Geneka laadimispinge võib ju 14,4v olla, kuid näiteks minu sigarisüütajasse jõuab vaid 10v. Kelladeplokki umbes sama palju. Pole küll laevalgustust mõõtnud, kuid vaevalt see 14 sinnagi kohale jõuab. Endal on pirn autos olnud üle aasta ja pole veel midagi juhtunud. B4 kohta ei oska ütelda, kuid c4 laelambi sisse mahub täpselt.
http://www.tlc-direct.co.uk/Images/Products/size_3/LAM51G.JPG
postitati 03.12.09 13:49 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Selline või?
http://www.oceanlighting.co.uk/bulbs-lamps-111/dichroic-halogen-bulbs-lamps-112/50mm-dichroic-114/aurora-mr16-aluminium-dichroic-cool-beam-6807-
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.12.09 13:51 Tsiteeri
Üldiselt need vannitoa jmt lambid jh max 12V toitega ette nähtud, st, et autos pole ta enam 20W vaid oluliselt rohkem. Kes nende lampidega kokku on puutunud need teavad kui kuumaks nad lähevad, kõigil neil on keraamilised soklid ja otse loomulikult ei tohi neid põlevate materjalide puutesse paigaldada. Ses mõttes on auto enese laevalgustisse installimine suht hävitajalik tegevus.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 03.12.09 13:54 Tsiteeri
20W jah palju aga sellest on ka 10W variante ning on ka h6W "Mersu parktule pirn". Mis on oluliselt heledam kui see 4W.
postitati 03.12.09 13:56 Tsiteeri
Kui lapsed tihti autos, siis pole eriti lõbus hommikuti tühja akuga autot käivitada. Selles mõttes on LED muretum.
cilaper
Auto: C5q
postitati 03.12.09 13:58 Tsiteeri
No mina proovisin kohe peale paigaldust, et kui kuumaks ta läheb. Ausalt, keskkonsooli nupud on veidi kuumemad. Lasin tal põleda ca 20 min ja kuumus polnud probleemiks.
Edit: Kui digikast pildid kätte saan siis panen ülesse. Pirn ise on muidu OSRAM decostar 51 s, 44860 WFL, 12v 20w 38´, Germany 429.
cilaper
Auto: C5q
postitati 03.12.09 15:32 Tsiteeri
http://static1.album.ee/files/868/9/large_21702367_ssWJ.jpg
http://static1.album.ee/files/868/9/large_21702357_ZFvE.jpg
http://static1.album.ee/files/868/9/large_21702359_lD6y.jpg
Edit: Pildid tehtud seisva mootoriga. Käima pannes on veel eredam.
Ardo
postitati 03.12.09 16:20 Tsiteeri
Väga hea lahendus ju, 5+ sulle Cilaper. Teostan endalgi lähipäevil ära selle, vaatan mis tulemus jääb. Aga mis selle hind koos klaaskupliga on? Pirn üksi oli 16eeku ja oskad öelda kaua ohutult põleda võib, et auto pärast kaima ka saaks?
cilaper
Auto: C5q
postitati 03.12.09 17:07 Tsiteeri
Oleneb ju akust ;)
postitati 03.12.09 17:51 Tsiteeri
Reaalselt ei kasuta sa seda palju ju. Võtame näiteks tavalise cd maki, mis reaalselt võimendab 4X25rms välja. Makki saad ikka korralikult kuulata enne, kui aku koti läheb ju, ma ei usu et sa muretsema peaks aku tühjenemise pärast.
Lükake väide ümber kui vale on :D
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 05.12.09 21:51 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Seda müüaksegi ainult "kupliga" ja maksab ~25.-. Saadaval igas ehituspoes jms.
Ardo
postitati 05.12.09 21:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Mina nägid ainult pirni, 12v 20w. Maksis ca16-17kr.
Big
postitati 05.12.09 22:15 Tsiteeri
Kuu tagasi ostsin alles omale sellised kupliga pirnid tagavaraks. Ei kujuta hästi ette, kuidas ma pirni neist eraldi välja saan. :)
Ühesõnaga astu kaubanduskeskusest või ehituspoest läbi.
postitati 05.12.09 22:23 Tsiteeri
12 voldiseid pirne on ka ehituspoes mitmeid erinevaid variante, reflektoriga ning ilma jne.
[PHP: 36.1% - SQL: 63.9%]
