Pealkiri: Audi 80 Competition - 1994 - audicompetition (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 7110)
audicompetition
Registreerunud 21.10.09
Auto: Audi Competition
postitati 29.11.09 17:04 Tsiteeri
Seda, et udutulesid ka pidurituledena kasutada võib olla päris hea mõte, sellega võiks hakata tegelema. Aga selle peale, et 1,8T sinna vahele läheks, selle peale ma ei tulnudki. Mootori, õli, tosooli, rullikute, rihmade ja saalede vahetus läks kokku 5000 ja selle 5000 krooni sees on ka uue mootori hind.
postitati 29.11.09 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: audicompetition
Skeem olemas, anna aga tuld;)
http://www.pasun.ee/audi/lisa_pidurituled.jpg
1.8T oleks selle masina peal suhtkoht mõnus väike mootor, eriti veel 140+ kW chipiga. Muidugi Competitioni tõupuhtus kaoks sellisel puhul ära. Kahjuks Competitioni tagumise tiiva pikendust, ning esistange stange spolierit vägapalju ei liigu, muidu võiks ju need ka küljes olla.
Keskmised tuled tuleks keskelt veidi lahti lõigata, ning sinna sisse reflektor koos pirnipesaga istutada. Plekki lõikama ei pea, kui tules sees piisavalt ruumi on, et reflektor veidi klaasile lähemale paigutada (pole sedaani tagumisi tulesid luugipoolt juba aastaid vaadanud).
Teine variant oleks mingi sobiva heleduse/tuhmusega Ledidest sinna lihtsalt valgustus sisse ehitada. Nood peaks ruumi suhtes veidi leplikumad olema kui hõõrgpirni pesa.
audicompetition
postitati 29.11.09 20:57 Tsiteeri
Tänud skeemi eest. Tegin sellest keskmisest tulest tagant poolt ühe pildi ka ja siis on näha, et see tuli jääb pleki alla. http://live.hot.ee/gallery/slideshow?id=1488118&img_id=1541232
tannu666
Registreerunud 15.01.08
Auto: Audi 80 b4, D2 3,3tdi q
postitati 30.11.09 07:09 Tsiteeri
Kas käigukanginuppule panid ise leedid? Kui jh ,siis kuidas sa seda tegid.
audicompetition
postitati 30.11.09 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: tannu666
Sõber pani aga seal tuleb see klaas maha võtta ja sellest läikivast värvist puhtaks teha, et läbi paistaks ja siis tuleb seda nuppu seest poolt veel natuke õnnestada et LED-id ära mahuks, õnneks on see nupp pehmest materjalist ja on lihtne seda teha aga temal on nupp puidust ja on väheke raskem. 3 LED-i, takisti ja mingi valge möginaga kinni (nimetust ei mäleta) ja ongi kõik, täpsemalt ma rääkida ei oska. Kangi enda sisse sai auk puuritud (alla) ja läbi selle juhtmed veetud ja voolu sai võetud sigarisüütaja lambilt.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 30.11.09 09:46 Tsiteeri
Siin DIY link olemas: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=64697&page=1 :)
warik
Registreerunud 26.03.03
Auto: Audi A4 1.8L TQ 2x; Audi 100 Coupe S
postitati 30.12.09 22:09 Tsiteeri
Kuna mul oli ka kunagi sellinne siis tulevad head mälestused selle autoga meelde.
Kas see auto on Eestisse toodud 2003 aasta teises pooles ja paiknes algselt Tallinnas või Rakveres.
Igaljuhul on nende hinnad Mobile.de üles läinud ni,et võta seda kui investeeringut.;)
Veiko
PS Kas sul taha el aknad on?
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 31.12.09 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: warik
Ei ole
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
warik
postitati 31.12.09 22:39 Tsiteeri
Miks ma seda küsisin on see,et kui sa tahaksid siis mu vana auto kere küljest saaks täiskomplektses uksed millel olid el aknad.Värv on ka sama kui avataril on su auto.
Veiko
Audi 80 GT müüdud | Audi 80 Coupe GT müüdud | Audi 4000 läind |
Audi 80 Competition sai haiget | Audi A4 Quattro 1.9 TDI müüdud | Audi 100 Coupe S
Audi A4 1.8L TQ 2x
audicompetition
postitati 10.01.10 17:41 Tsiteeri
Ma ei viitsi dokumentidelt vaadata aga kui ma ei eksi siis see oli toodud 2004 aastal eestisse ja mina ostsin ta tallinnast.
pets00
Registreerunud 24.04.04
postitati 10.01.10 17:46 Tsiteeri
Mis sul keskmine küttekulu on?
Enda Compul keskmine pea 12.
audicompetition
postitati 10.01.10 22:47 Tsiteeri
Algselt postitas: pets00
Kõik oleneb muidugi sellest kuidas sõidad aga kuna mul ei andnud lambda vahepeal korralikult ühendust siis oli päris kõrge see kulu aga nüüd on normis ja maanteel võtab kenasti 7-8 ja linnas 10-11
[PHP: 42.9% - SQL: 57.1%]
