Lehekülgi: 1 2 |
audicompetition
Registreerunud 21.10.09
Auto: Audi Competition
postitati 27.11.09 00:11
Audi 80 Competition - 1994 - audicompetition
Mõtlesin, et näitan siis teistele ka oma uut sõpra. Paar kuud tagasi tuli siis mõte, et võiks soetada uue auto ja sai uuritud siit ja sealt kuni
avastasin, et on müüa Competition. Ning siis oli mõtlematagi asi selge, et selline liikur tuleks ära tuua kuna sellist juba ammu taga aetud ja teadagi
värk, et Competition on haruldane asi ja väga seda kusagilt saada ei ole. Saigi siis ta koju toodud ja hakkasin siis hooldustega pihta ja välja tuli
see, et eelmine omanik oli mind t*llist tõmmanud ehk siis mootor oli üsna kehvas seisus kuna silindrid ja kolvid olid kahjustatud ja ega ei olnudki
pikemat juttu kui otsisin uue mootori ja sai see peale tõstetud ja vahetatud said rihmad, rullikud, õlid, õlifilter, tosool, klapirääre tihendid,
saaled ja sidur.
Hetkel on auto heas korras ja sõidab. Tehtud siis veel natuke siit sealt väheke ilusamaks, panin ette gabariitidesse LED pirnid, käigukanginupu
valgustuse, tagumised udutuled põlevad pidevalt ja lisa pidurituli kuigi mõne arvates rikub see asja ära. Aga lisavarustusest siis nii palju, et
olemas on 2x el. aknad ja el. katuseluuk ja toonklaasid aga kahjuks ei ole tal konditsioneeri. Mõned pildid ka teile nätamiseks: http://live.hot.ee/gallery/show_gallery_thumbs?id=1488118
priit
moderaator klubiliige
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 27.11.09 00:24
Tsitaat: | Algselt postitas: audicompetition
Tehtud siis veel natuke siit sealt väheke ilusamaks, panin ette gabariitidesse LED pirnid, käigukanginupu valgustuse, tagumised udutuled põlevad
pidevalt ja lisa pidurituli kuigi mõne arvates rikub see asja ära. |
Miks tagumised udutuled põlevad pidevalt?
Kas see kaasliiklejate suhtes pisut julm ei ole? Arvestades seda, et originaalis on koos gabariit ja pidur (5w ja 21w). Samas tagumine udutuli on ka
21w, ehk siis sõidad ringi efektiga, et pidevalt põlevad pidurituledega sama võimsusega punased tuled taga.
priitpoiss --> priit
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 27.11.09 00:27
Tsitaat: | Algselt postitas: priitpoiss
21w, ehk siis sõidad ringi efektiga, et pidevalt põlevad pidurituledega sama võimsusega punased tuled taga. |
Usun, et siin on lahendatud see nii, nagu seda teevad Coupe omanikud: Panevad udutuledesse ka 5w pirnid ja siis olekski nagu 4 gabariiti.
jk.
postitati 27.11.09 00:28
Ehk on udutuledesse paigaldatud ka 5w pirnid ja selleks, et saavutada tavapildist erinevat taguotsa.
Edu Competitioni omamisega, meeldivalt haruldased on nad küll.
audicompetition
postitati 27.11.09 00:37
Udutuledesse panin nõrgemad pirnid sisse, et ei häiriks teisi ja nüüd põlevad samamoodi nagu tavalised gabariidid.
toomas777
Registreerunud 05.07.08
Auto: audi a4 q 1.9tdi 85kw 01a
postitati 27.11.09 12:39
panin ette gabariitidesse LED pirnid, |
Kui saladus pole, siis kuskohast ja millised. Ilus audi muidu.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 27.11.09 12:44
Tsitaat: | Algselt postitas: airbag
Siis oleks ju 6 gabariiti juba taga, 4 on originaalis Coupel.
Ardo
postitati 27.11.09 13:57
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiil
Siis oleks ju 6 gabariiti juba taga, 4 on originaalis Coupel. |
Oled kindel? Kahel Coupel mis peres on, on mõlemis taga kaks pirni- 1gabariit ühes, teine teises tules.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 27.11.09 14:18
Oled kindel? Kahel Coupel mis peres on, on mõlemis taga kaks pirni- 1gabariit ühes, teine teises tules. |
Vasakult näiteks, peale suunda tuleb kabariit, milles on ka piduri tuli, siis järgmine on laiem riba, seal lihtsalt kabariit, ning sellest järgmine on
udutuli, ning siis tagurpidi tuli.
Aga ärme reosta teise kere tüübiga siin, Competition endalgi peres olnud, üsna mugav ja ilus auto. Edu ja muretuid kilomeetreid.
Defu - Matu
audicompetition
postitati 27.11.09 14:41
Tsitaat: | Algselt postitas: toomas777
| Ostsin need Fixuse poest ja tavalised valged LED-id ilma soklita.
audicompetition
jk.
postitati 28.11.09 18:17
Mjaa.. need tagumised gabariidid on küll teistest erinevad, aga imo originaalis ikka natuke ilusam. Käigukangi nupp tundub kena.
audicompetition
postitati 28.11.09 18:55
Maitse asi Aga tegelikult ma tahtsin panna terve rea põlema aga need
keskmised tuled olid kinnised ja pleki alla ära peidetud.
postitati 28.11.09 22:40
keskmised tuled olid kinnised ja pleki alla ära peidetud. | Avant kere peal oli nende keskmiste keskmine osa peaaegu kenasti
ligipääsetav. Kui tuli luugi küljest maha võtta ning sinna sisse siis näiteks udukast või nurgatuledest pärit reflektor istutada, siis peaks juhtmete
vedamiseks ikka ruumi olema.
Ausaltöelda on minu maitsele praegune lahendus väga ei meeldi. Kui oleks need keskmised ka töös või udukate osa kasutusel pidurituledena, siis oleks
5+, aga hetkel ei jää vähemasti pildile see kuidagi kenal kujul. Kui luugi peal olevatest tuledest oleks äärmised gabariitideks, ning sisemised tuled
udukate+piduritulede jaoks, siis meeldiks too lahendus mulle kõikse rohkem.
audicompetition
postitati 28.11.09 23:18
Ma ise ei ole seda keskmist lahti võtnud aga nii palju kui väljast läbi klaasi paistab siis midagi reflektori taolist seal on aga see on täiesti kinni
ja ühtegi pirni jaoks mõeldud auku seal ei ole aga samas on võimalik see auk sinna ise juurde teha aga see reflektor on päris lähedal punasele
klaasile nii et ma ei ole kindel kas sinna üldse pirn vahele mahub. Kui kellelgi on kogemusi sellega või oskab nõu anda siis paneks hea meelega terve
rea põlema, sest mulle endale meeldiks ka nii rohkem.
MatuAudi
postitati 29.11.09 01:19
Mu mäletamist mööda sedaanil peaks seal isegi auk kui selline olema, lihtsalt plastik on ees, kuid nö. see pistiku pesa keerme osa peaks täitsa olemas
olema.
Defu - Matu
audicompetition
postitati 29.11.09 01:24
Tsitaat: | Algselt postitas: Defenderyke
olema. | Homme valges uurin kas on seal midagi, üritan ilma tuld lahti kiskumata sinna ligi pääseda.
audicompetition
postitati 29.11.09 14:36
olema. | Homme valges uurin kas on seal midagi, üritan ilma tuld lahti kiskumata sinna ligi pääseda. | Uurisin seda
asja ja selleks, et panna põlema see keskmine tuli tuleks hakata plekki lõikama, teisiti ei saaks kuidagi.
tannu666
Registreerunud 15.01.08
Auto: Audi 80 b4, D2 3,3tdi q
postitati 29.11.09 14:44
Mis pirnid sul udutuledele pandud on.
audicompetition
postitati 29.11.09 14:47
Tsitaat: | Algselt postitas: tannu666
Mis pirnid sul udutuledele pandud on. | Sokkel on sama mis ennemgi aga nõrgemad pirnid ehk siis 10w ja põleb gabariitidega sama
eredalt. Silmaga vähemalt vahet ei tee.
tannu666
postitati 29.11.09 14:51
kas sul on parktuledes leedid ja udukates täitsa tavaline h3 pirn. kuidagi väga ilus valge valgus paistab udutuledest ,et ei ole kollakas valgus.
audicompetition
postitati 29.11.09 14:57
| Gabariitides on jah LED-id ja udukates tavaline h3 aga pildidlt ta tundub võib olla valge aga tegelikult ta ikka suht kollane kuna
pirnid vanad ja tuleks mingi aeg ümber vahetada. Lähetuledes ja kaugtuledes ma vahetasin ära pirnid ja vahe on näha udukatega võrreldes. Aga samas kui
sa tahad valgemat valgust kui muidu siis võib osta Philipsi Blue Visioni pirnid. Mul endal olid eelmisel autol need eest ja päris hea nähtavus ja
valge valgus.
tannu666
postitati 29.11.09 15:05
Osramilt coolblue pirn on ka väga valge 4000kelvinit.
audicompetition
postitati 29.11.09 15:09
Osramilt coolblue pirn on ka väga valge 4000kelvinit. | Ei oska osramit kommenteerida kuna ei ole seda kunagi kasutanud. Ma olen
kasutanud Philips ja Sirius pirne ja siiani rahul nendega, hetkel on lähituledes Philips X-treme Power ja kaugtuledes Philips Vision Plus.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 29.11.09 16:41
Nii et tagumist udutuld selljuhul auto varustusse ei jäägi, pole nagu ka jällegi kõige mõistlikum lahendus.
Zoigi pakutud variant udutuled/pidurituled koos tööle panna oleks töesti kõige efeksem variant, kunagi sai seda süsteemi uuritud, midagi peadmurdvat
seal ei ole. Nende kesmiste põlema aretamisel oleks tõesti rohkem nuputamist.
Aga antud isendit silmasin isegi müügis ja käis igasuguseid mõtteid peast läbi, vaatama seda aga ei jõudnudki. Et siis mootoriga olid sellised lood.
Palju sul uue mootori vaheletöstmine maksma läks. Olen kuulnud et 1,8T pidavat sinna kerge vaevaga sobima, nipet näpet ümber teha+muidugi juhtmestk,
aga oleks ennast ära tasunud kindlasti nii sõidumõnu kui kuluga.
.:Rasta I Land:.
Lehekülgi: 1 2 |
