Lehekülgi: 1 2 3 |
postitati 29.12.12 21:45
Igatahes, vaatan igasugu pilte kus lcd rikkis. Mul pole üht ainsatki pikslirida puudu ega midagi displail viga. Kui alustan sõitu külmalt nt hommikul,
siis ekraanil kõik näidud ideaalselt selged ja loetavad. Kui mootor soojaks läheb hakkab tasapisi ekraan tuhmiks minema.... juba pool tundi sõitu ning
põhiliselt ainult udukogu. Kas asi võib olla hoopis mingites joodetes või mingi muus viga, vb pole vaja kohe tormata 100€ eest lcd-d vahetama.
Jah, olen selle teemaga ka kursis, enne tahakski kindel olla kas displais siiski asi.
postitati 30.12.12 20:15
Ei oska keegi siis vastata, ongi ikkagi sel moel õhtul ja ootab vahetust?
postitati 30.12.12 20:38
Tsitaat: | Algselt postitas: Quattru
Ei oska keegi siis vastata, ongi ikkagi sel moel õhtul ja ootab vahetust? |
Vöimalik, et töesti jooted, mingi kemikaali pihustamine pidi jäljed nähtavale tooma.
postitati 30.12.12 21:46
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Vöimalik, et töesti jooted, mingi kemikaali pihustamine pidi jäljed nähtavale tooma. |
Mid asi?
postitati 31.12.12 00:06
Külmjoote praod. Kusagil oli isegi video sellest ainest ja toimest.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 31.12.12 09:24
Oletame, et tegu tõesti külmjootega, siis antud kirjelduse põhjal mingi imeaine tulemust ei annaks. Väljendub viga ju soojaga. Seega kui armatuur
laual külm, siis viga ei esine.
Siin aga on ikka probleem 99% displays. Display ja trükiplaadi vahel on ühenduskaabel - osaliselt kilekaabel grafiitradadega, osaliselt kilekaabel
vaskradadega. Seega trükiplaadi ja display vahel kolm ühenduskohta. Vaid üks neist joodetud tinaga.
Probleem peitub kahe kilekaabli ühenduskohas ja seda pole võimalik remontida. Uus display koos uue kaabliga vaja paigaldada. Külmana töötab seepärast,
et õhuniiskus tekitab ühenduse. Kui armatuur töötades soojeneb, siis ühendus kaob.
www.harteron.ee
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 04.06.13 12:34
Kust leiab hea hinnaga uue display?
NOS
postitati 13.06.13 06:23
Ei tea siis keegi?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 19.11.13 10:04
Hakkad ise vahetama?
Kui tahad korralikku asja (VDO originaal näiteks), siis arvesta 50-60 EUR uhkelt vaid displei eest. Arvestades näiteks harteron.ee pakutud teenuse
hinda, ei näe ma mingit mõtet asjal. Lase seal ära vahetada ja asi ants.
Kui aga sõrmed sügelevad hirmsasti, siis vaata ebayst.
Tsitaat: | Algselt postitas: NOS
Ei tea siis keegi? |
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
Lehekülgi: 1 2 3 |
