krjuzky
Registreerunud 02.11.09
postitati 04.11.09 01:26
Audi Coupe 2,3 - 1991 - krjuzky
2x El. aknad
El peeglid soojendusega
El. katuseluuk
taga toonklaas
sportrool
sportsummuti
2,3 10V 98kw
jäik vedrustus
hele tekstiilsisu
sony cd/mp3 makk
Pioneeri subwoofer =)
No mõnda aega tagasi tekkis mõte auto osta. Kaalusin mitmeid variante Mini Cooperist, Audi A6-ni. Vahepeale jäi ka Nissaneid ja mõni Peugeot..
Otsustasin m0cc'a käest nõu küsida. M0cc arvas, et ma võiks audi osta. Peale erinevate Audide uurimist leidsin, et Coupe on päris numpsik ja siis
läks konkreetseks Coupe jahtimiseks. Paar päeva hiljem sai see ära ostetud (kasutajalt risto90):
Pole veel jõudnud puhtaks nühkida seda :/
Müüja sõnul on ainuke viga sellel käsipidur, mis ei lähe peale ja siis kui läheb peale ei lähe enam maha. Ülehomme saab selle asja kaa korda ja siis
loodetavasti läheb ka ülevaatuselt läbi.
Lähitulevikus võiks iluliistud ära vahetada.
Kaio ja m0cc tegid kindlaks, et 9,5 sekundit läheb aega sajani.. aga oleks natuke vähem läinud, kui Kaio oleks teise käigu kiiremini sisse saanud.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 04.11.09 09:17
Ilus coupe
Rohkem pilte seest kui ka väljast ei teeks paha
Mis veel plaanis autoga ette võtta või välimuse juures muuta ?
Muretud kilomeetreid
Karly.
m0cc
Registreerunud 27.10.07
Auto: W213, 5008
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
zack
postitati 04.11.09 13:18
Hehee, veel üks Audi neiu juures.
Paistab täitsa kena coupe, võiks siis jah rohkem pilte näidata.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
Helen
Registreerunud 05.07.08
Auto: Rõngad südames
postitati 04.11.09 14:57
Tere tulemast naiste ridu täiendama.Asi edeneb
karly
postitati 04.11.09 15:16
Kui kuskilt alumisi liiste leiad normaalse hinnaga siis anna mulle ka teada Mul vaja ka need uued muretseda
m0cc
Auto: W213, 5008
postitati 04.11.09 16:36
Uurisime natuke põhjalikumalt täna kapoti alust ja leidsime et jagajakaane korpus on viga saanud. Mõeldud tehtud forssist uus 124.-.
Avastasime ka ühe huvitava jublaka gaasisiibrite juurest Pildid sellest. Keegi võiks
anda teada misasi see olla võib.
postitati 04.11.09 17:29
Lugedes, et sul on pioneer subwoofer ning neid pilte vaadates tekkis küsimus, ega see kollane juhe ei ole jumalaeest võimu toitejuhe?
zack
postitati 04.11.09 17:59
Tsitaat: | Algselt postitas: m0cc
anda teada misasi see olla võib. |
Sa mõtled seda lülitit seal?...kas see mitte pole nn kickdown'i lüliti?
m0cc
Auto: W213, 5008
postitati 04.11.09 18:02
Lüliti jah, aga manuaal kastil selline asi?
Selle kollase juhtme edasist teekonda pole uurinud veel.
Kõike ei jõua, tegemist on üleüldiselt palju olnud.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 04.11.09 18:09
Njee...kusjuures enda 90-l oli ka selline asi täitsa olemas. Aga ei vaevunud uurima, et mis ta on või mida ta teeb. Minekut ei seganud igatahes
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Kasutaja on foorumis
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 04.11.09 18:12
See on Wide open throttle (WOT) lüliti, peab lülitama siis kui mõlemad gaasisiibrid on täiesti lahti.
Kiil
postitati 04.11.09 18:20
Tsitaat: | Algselt postitas: karly
Kui kuskilt alumisi liiste leiad normaalse hinnaga siis anna mulle ka teada Mul vaja ka need uued muretseda |
Ma ostsin Revalist kõik uued, sain alla ka aga suht kallid ikkagi.
Sealt saaks vist odavamalt http://www.h2.ee
m0cc
Auto: W213, 5008
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiil
See on Wide open throttle (WOT) lüliti, peab lülitama siis kui mõlemad gaasisiibrid on täiesti lahti. |
Tänud, jälle natuke targem.
m0cc
Auto: W213, 5008
postitati 05.11.09 18:29
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Aktiiv-woofer on ja juhe jookseb otse sinna loomulikult.
karly
postitati 05.11.09 18:49
Aktiiv-woofer on ja juhe jookseb otse sinna loomulikult. |
Kuidagi kole peenike juhe....
m0cc
Auto: W213, 5008
postitati 05.11.09 18:56
Kuidagi kole peenike juhe.... |
Ega see subbakas pole ka eriline kõmakas, väike toetav nagu peab olema.
Täna sai TÜV ka läbitud, kõik ilusti korras .
m0cc
Auto: W213, 5008
postitati 17.11.09 00:34
Nüüd siis mõni aeg juba sõidetud. Eelmise omaniku poolt panemata sumpari pasta sai püttide kinnituskohtadesse pandud. Sellest tulenevalt hääl veelgi
mõnusam. Kojameeste kangi oleks uut vaja millalgi, sest töötab vaid kõige suurem kiirus. Aga muidu on ainult kalla ja talla olnud.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 20.11.09 15:41
Minu esimene liikur , tore näha et veel ühes tükis. Kui tagantjärgi
mõtelda oli teine päris hea. Minust jäi ta selline
Mul jäi vahetamata jahutusradikas, tagumised kettad ja parempoolne support taastada.
Muud asjad sai ära tehtud ja seda ligi 2 aastat tagasi. Muide mul kesklukku pagassil ei olnud seega kontrolli seda muidu pead selle võtmega lukku
keerama, kui pole juhuslikult paigaldatud seda.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
