truudy
Registreerunud 05.08.09
Auto: Audi 80 Cabrio
postitati 22.10.09 20:04
Audi 80 Cabrio 2.8 - 1993 - Truudy
Tervitus.
Augustis sai siis minu jaoks esimene audi soetatud, ilus ja edev audi 80 cabrio.
Ilmavalgust näinud aastal 1993
edasitirijaks 2.8 liitrine V6 bensiinijanutaja
automaatne sammuvahetaja (4 käiku)
Sisuks tume nahk, 4x el aknad, esiistmete soojendus, esimesed udutuled, tulede kõrguse regulaator, kliima.
Auto olukord pole just kiita, aga võrreldes ostueelse olukorraga on mõningaid muudatusi.
Korrastatud septembris:
Vahetatud vasak stabika kont, taastatud tag. piduri kettad + uued klotsid, vahetatud vas. tag. pidurisupport, tag. rattalaagrid said pingutatud,
starter remonditud, el. ventikate juhtmed vahetatud, klaasipesu paagi ja mootori vahetus (paak oli puruks ning mootor paagikülge liimitud), lamerihma
vahetus, vedelike kontroll ja täitmine, käsipiduri korrastus (nüüd toimib suurepäraselt)
tehtud oktoobris:
Vas. tag. ABS-anduri juhtme vahetus, esimeste pid. ketaste taastamine + uued klotsid, summuti korrastus (mõned kummitripid ja natuke keevitust, aga
pikemas perspektiivis vajab täies pikkuses vahetust), automaat käimari õlivahetus + filter, käiguklasti põhja tihendi vahetus.
Hetkel vajavad veel tegemist:
Roolilatt lekib (tuleb minna kas Remmonisse või Topservi), ABS peksab segast( käivitub liiga vara ja häälitseb, vahel lülitub lihtsalt välja -
põhjusele pole veel jälile saanud), vas. e. tule regulaator on puudu (kui kellelgi pakkuda andke teada), vas. e. suunatule pirni pesa on oksüdeerunud
ning vajab vahetust (taastada pole võimalik, kuna klemm on läbi mädanenud), salongis olevate lülitite ja kellade tausta pirnid vajavad osaliselt
vahetust, kellade ploki vee temp. kell ei reageeri ning bensiini kell peksab segast (sõidu ajal siiberdab kaootiliselt paremalt vasakule ja
vastupidi), El. katus on manuaalne (viga pole jõudnud veel otsida), kõige suurem probleem on hoopis mootoriga nimelt trikitab järgmiselt (käivitub
tõrgeteta ja välja ei sure, kuid sõites sageli tekib poomise tunne ning jõud kaob ära (samuti kiirenduse võime) lisaks muutub hääl kõvasti madalamaks,
sai lastud kontrollida õhulekkeid, mis likvideeriti, kui paremaks pole olukord läinud.. hommikul lähen diagnostikasse, ehk toob see selgust. Lisaks
vaja vahetada ilmselt ka bensufilter ning kahjuks esineb massiliselt iluvigasid, mida ei jaksa üles loetledagi.
zack
postitati 22.10.09 22:48
Pane siis oma iludusest pilte ka
truudy
postitati 23.10.09 11:26
nonii..
vahepeal sai auto kallal nokitsetud ja vigade põhjusi otsitud koos diagnostikutega.
ABS-i teemale loodetavasti lahendus olemas, viga tundub olevat vas.tag. anduris.
mootori probleemidest selgus karm tõsiasi, et lambda andurid vajavad vahetust (sai juba äragi tellitud ning niipea kui kohal saab ka alla kruvitud),
õhulugeja seevastu on normis.
ka el.katuse mittetoimimisele on nüüd üks versioon olemas.. küll kompuuter on ikka hea abivahend
truudy
postitati 23.10.09 11:33
pilte kah siis..
pilt
pilt
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 23.10.09 11:56
Tsitaat: | Algselt postitas: truudy
pilt
pilt | Kõik neid ei näe,mina
kaasaarvatud.
truudy
lehys
postitati 23.10.09 12:28
Päris kena isend teine
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 23.10.09 13:17
Kahtlemata väga kena ja edev auto
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
zack
postitati 23.10.09 14:08
Jap, nendel viimastel piltidel ikka mega ilus, selline mõnus must stiil.
Renee
Registreerunud 13.08.08
postitati 24.10.09 17:54
Mnjaa , järjekordne mitte töötava katusega Cabrolet , eelmine omanik on siia foorumisse postitanud ka katuse mitte töötamise probleemi Kui ma ei eksi siis tegu peaks olema sama autoga :http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=63369
Aga edu Cabroletiga
Promatic
truudy
postitati 09.11.09 17:53
Muutused viimase nädala jooksul:
vahepeal muret tekitanud mootoriprobleem leidis õnneliku lõpplahenduse, diagnostika näitas lambdade mitte toimimist, sai ära vahetatud originaalide
vastu, olid küll kallid, kuid nüüd segu paigas, jõud tagasi ja trikke enam ei tee kütusekulu tuli kah taevastest kõrgustest maa peale tagasi, mille üle on samuti hea meel..
diagnostika näitas muudki, et katuse probleem peitub voolu puudumise taga, ehk siis vaja lahti võtta ja kaabeldus üle vaadata (ilmselt pistikud ei
anna korralikult ühendust).. sinna peaks kaks juhet minema kui ma ei eksi, üks relee jaoks ja teine mootori jaoks.
truudy
postitati 19.03.10 14:37
upgrade
264000 hooldus
mootori õli + filter
jahutusvedelik
roolivõimu õli
poolraami puks 2tk
raamipuks 2tk
esiamort 2tk
amordilaager 2tk
stabika puks 2tk
õhufilter
kütusefilter
salongiõhufilter + raam
süüteküünlad NGK 6tk
küünlajuhtmed kmpl
klapikambrikaane tihend
hammasrihm
veepump
termostaat
termostaadi tihend
simmer 3tk
pingutid 2tk
kiilrihm
rooliots 2tk
roolilatt
salongi pirnid 5tk
veidi varem sai tehtud veel mõned asjad:
summuti al. katalüsaatorist lõpuni (keskmine ja tagumine pütt)
AKK simmerite vahetus + õli
lambda 2tk
Hetkel täitsa ponks masin
