 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6
Pealkiri: Audi C4 S4 Avant 4.2 - 1993 - str (Vastuseid: 134 | Vaatamisi: 1078300)
str
Registreerunud 17.03.07
Auto: Superb 2018, Octavia 2013
postitati 09.03.10 19:03 Tsiteeri
Selge selge :), ärme nüüd sellest süüteluku teemat ka tee. Ma uurisin/vaatasin ka ise, et tootekoodid erinevad millest ma järeldan, et süütelukud erinevad C4 100-l ja A6-l, välimuselt ka vähe erinevad. Eks vaatab mis sellega saab. Äkki kui sobitada saab siis panekski A6/S6 oma, oleks mugavam :). Täna lammutasin kojameeste lüliti ka laiali ja ei saa mina aru mis seal läbi võiks olla, võrdlesin töötavat ning enda mitte töötavat ja kõik tundub sama ja ei usu, et lüliti enda sees juhtmed lahti tulnud/katki. Kas relees ei või viga olla ja kui siis milline relee see seal releede karbis on? Või siis, et kui luugi juhtmed on sealt tagant kummiluti seest korras siis kus võib see viga veel olla?
Škoda Superb Elegance 1.8TSI 2018, Škoda Octavia Elegance 1.8TSI 2013
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne. Subaru24 - Subaru originaal varuosad & muu.
lauri
Registreerunud 09.09.08
postitati 09.03.10 20:11 Tsiteeri
Kas sa juhtmete ümber oleva isoleerteibi alla ka vaatasid? Täna lammutasin ka mittetöötavat kojameeste kangi ja algul ei saanud aru, miks ei tööta aga kui isoleeri maha võtsin vaatas vastu selline pilt.
str
postitati 09.03.10 20:32 Tsiteeri
Kahjuks jah, ei vaadanud, aga mõtlesin vaadata, samas, aga loogika ütles, et seal ei tohiks midagi häda olla kuna kompuutri nupud töötavad, intensive nupp töötab ning ettepoole tõmmates laseb vedelikku ka, üles alla liigutades muudab ka intervalli ja taha poole lükates töötab tagaklaasi pesu pump ka ning laseb vedelikku ka ehk siis, et ainult üks asi ei tööta ja selleks kojamees ise. Pidev vool tuleb peale ja mass ka olemas, aga vot seda niiöelda signaali ei tule, sama teema nagu makil põhimõtteliselt, pidev on, aga see mida peaks vist lüliti vms andma, seda ei ole. Igal juhul panin kokku juba kõik ka, oli vaja sõita ka. Muidugi nägi kõik hea ning korralik seal sees välja, et ma kahtlen, et seal viga on, aga kui viitsimist on eks siis lammutan uuesti laiali ja vaatan.
postitati 09.03.10 20:35 Tsiteeri
Algselt postitas: str
Kui taha pritsib, siis lülitis viga pole. Viga võib pigem olla kojemehemootoris või selle tööd kordineerivas relees.
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 09.03.10 20:49 Tsiteeri
Avant autodel on põhiviga juhtmetes, mis asuvad kere ja tagaluugi vahel.
Kui luugi avad, vaata vasakpoolsesse kõrisse, kus juhtmed jooksevad. Mul olid seal juhtmed katki ja samuti kojamees ei töötanud.
Auto: 5x4x4
postitati 09.03.10 20:52 Tsiteeri
Ma pole vist näinud c4 avanti, millel poleks need juhtmed puru, kaasa arvatud minu enda omad ja mõnel neist juba mitu korda :).
str
postitati 09.03.10 21:22 Tsiteeri
Kojamehe mootor on vahetatud, töötas vana otse vooluga ja töötab ka praegune.
Kummilutis olevad juhtmed (nagu juba kirjutasin tegelikult) olid katki, läks lühisesse, töötas kui luuki avada, kinni panna. Tegin juhtmed korda, enam ei tööta ja seal ei anna midagi valesti teha kuna juhtmetel ju värvused. Lasin ka ühes töökojas need vahepeal üle vaadata, öeldi, et korras ja ei tea kus viga, pakuti ikka lülitit. Aga küsin uuesti : milline relee see seal karbis on tagumise kojamehe oma või kojameeste oma ning kui ta läbi, kust seda saan, Forsist?
str
postitati 12.03.10 16:08 Tsiteeri
Kuna selle teema link on ka müügiteemas ja erinevates automüügi portaalides siis kirjutan siia, et inimesed kes te olete autost huvitatud : kui te mulle helistate ja hakkate esimese asjana hinna üle nurisema siis pole mõtet helistada. Ma ei lase hinda alla selle eest, et vaevusite helistama, kui kohale tulla ja midagi reaalselt on mille arvelt tingida siis veel. Pealegi ei ole sellist masu, et kipuks müüma. Sellega nüüd siis asi korras :). Autost nii palju, et kuna praegune roolivõimendi pump ei õigusta ennast ühestki otsast siis sai uus roolivõimendi pump ära tellitud ning umbes nädala pärast peaks kohal olema. Hetkel veel mõtlen milles võib asi olla kojamehel, tagumisel. Arvatavasti muretsen Forsist või kuskilt selle relee mis kojameeste oma ning vaatan uuesti juhtmed üle tagaluugi sees ja kui seal viga ei ole siis ikkagi asi lülitis, kuigi hetkel selle olen juba välistanud. Ei tundu lihtsalt valesti midagi olema sellel lülitil. Muidugi see ka veel, et pean muretsema ka süüteluku põhja arvatavasti või siis peab otsima, et miks süütevool ei jõua maki juhtmeteni. Et ühesõnaga jätkuvalt : tegemist on :).
str
postitati 26.03.10 17:01 Tsiteeri
Nii, tänasest siis on roolivõimendiga probleemid ka lõpuks läbi.
Nädalake ootamist ja kohal ta oligi, ZF Parts uus roolivõimendi pump läks külge ja nüüd saab jälle Servotronicu mõnusid täiel rinnal nautida :).
Järgmine nädal saab loodetavasti paar pisiasja veel vahetatud/ korda tehtud.
Auto24 kuulutus ka btw aegus ja ei kiirusta seda pikendama ;).
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 26.03.10 17:08 Tsiteeri
Nagu ma järeldada võin, siis Audi on sulle ikka hingelähedane:) Igaljuhul on ta heades kätes ja edu ning jõudu edaspidiseks nn "rahuliku" kruiisikaga:)
str
postitati 26.03.10 17:13 Tsiteeri
No ei tea kui hingelähedane, aga oleme ausad, et C4 S4 manuaal ei ole just kõige halvem Audi "tootevalikust". Vähemalt minu arust. Algul ei läinud jah nii palju korda kuna ei olnud/ei ole Audi fänn, aga nüüd olen pikemalt sõites aru saanud, et päris OK auto on. Tänan heade sõnade eest, loodame jah, et kui nüüd pisivead saab likvideeritud, siis "ta" ei hakka jälle "tujutsema" (remonti nõudma).
str
postitati 01.04.10 17:36 Tsiteeri
Auto jälle natuke parem.
Tagumise kojamehe sai tööle, aga nii, et pean kangi hoidma ja siis pritsib ning pühib, kui lahti lasen siis ei tee midagi enam, nii, et päris õige pole, aga vähemalt midagi. Tagumise klaasipesu düüs sai ka puhastatud, pole nii kaua töötanud, et sealt ei tulnud mingit vedelikku enam.
Vahetatud said :
Numbrituled (Hella)
Süüteluku põhi
Pagasiluugi amordid
Veljed said tasakaalustatud kuna talvega on osad tasakaalud vist ära lennanud.
Makk nüüd töötab nii nagu peab, et keeran süüte sisse, töötab ning kui võtme välja tõmban siis lülitub välja.
Antennikaabel antennist makini sai ka vahetatud kuna originaal oli oma päevad ära elanud.
Tuli välja, et esimeste amortide tugilaagrid vist juba läbi kuna sümptomid täpselt sellised. Koha peal, kui auto töötab, rooli keerates käib mingi raks läbi, mitte keskelt, aga kui vähekene ühele poole välja keerata ning teisele poole. Võtsin need katted maha ka ja vaatasin, et tõesti liiguvad ebamääraselt palju ning raks tundub, et niiöelda mõlemalt poolt, aga siiski tegelikult ainult kõrvalistuja pool, aga mõlemad läbi ning niikuinii kui vahetada siis mõlemad. Rool tuleks ka sirgeks panna, voolu mõõtmiste ning lüliti peale maha võtmisega on viltu peale jäänud. Esiklaasipesu düüse peaksin ka väheke reguleerima. Pisivead põhimõtteliselt. Muud ei oskagi hetkel lisada. Probleemiks siis veel juhi istmesoojendus ning iluvead.
str
postitati 21.04.10 19:32 Tsiteeri
Nii nüüd siis probleem. Mingi roolivõimendi voolik kas lendas kuskilt ära või siis läks katki, kapoti alt õline ning kui auto tööle panna siis kohe hakkab tuluke vilkuma, punane. Ehk siis, et hüdraulikaviga. Vaatasin, et mingi 2 minutiga mis ma ÕNNEKS autot maja ees ümber parkisin suutis peaaegu, et liiter roolivõimendi vedelikku maha laiali pritsida. Autot nii müüa ka ei saa nii, et võtsin hetkel müügist ka maha. Sõita ka põhimõtteliselt enne ei saa kui see vooliku asi korras pole, aga usun siiski, et liiklen oma suveautoga ning enne talve vaatab mis saab. Kui just enne rahaline seis ei võimalda kahte autot korraga teha.
17" valuveljed võtsin alt ära ning panin 16" mis alguses olid, vahetatakse rehvid ära seal peal vähemalt, kui ongi vaja sõita või saab sõita siis vähemalt saab, mitte ei pea talvekatega liiklema.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 21.04.10 21:29 Tsiteeri
Minul ka sarnane asi kunagi juhtunud ning tookord ei andnud järgi mitte voolik, vaid roolivõimendi pumbal olev kork või õigemini selle tihend. Tihendit eraldi uuena ei saa, aga koos korgiga maksab Revalis vist ca 50.- ostsin igaks juhuks 2tk. Vahetamine umbes 2min töö.
makaron
Registreerunud 10.01.09
Auto: s6 4,2 manuaal
postitati 22.04.10 07:37 Tsiteeri
Oli ka sama asi paar kuud tagasi. Ajasin auto hoovist välja ja nägin kuidas tilkus, alguses lootsin ka, et mõni voolik katki aga ei, lähemal uurimisel selgus, et latt jookseb. Õnneks teine latt oli olemas ja seekord pääsesin üsna kergelt ainult vahetuse tööraha, vist oli mingi 4k+- mõnisada kroon.
str
postitati 22.04.10 08:17 Tsiteeri
No mul oli nii, et sõites lõi selle punase tulukese põlema ning piiksus, aga kuna kompuutril vist külmjooted pees ning vahel paneb segast siis ei pööranud nagu tähelepanu kohe. Järgmine päev siis korra sai tööle pandud ja õhtu poole nagu nägin, et mingi imelik tumedam laik auto ees, joone moodi. Parkides jäi muidugi kolm joont maha. Sellest ma siis järeldan, et see kork ikka, sest kui oleks latt siis ju ei saaks niimoodi vaikselt minna, et üks päev saad sõita, järgmine päev tuleb väheke ja kolmas päev tilgub vabsee kõik välja. Eks vaatab, võib olla siiski viin töökotta, sest kodus pole kanalit ning niimoodi maas vaadates ei näe väga ka midagi kuna pritsis kõik kohad seda õli täis.
str
postitati 24.04.10 20:27 Tsiteeri
Vaatasin siis kust lekib ning avastasin ka vea. Roolivõimendi pumpa läheb 3 toru mille otsas selline ringi moodi auk kuhu käib siis polt sisse. Ei oska paremini seletada. Üks on nagu eespool, teine taga pool. See mis on ees pool, sealt vahelt lekib. Vaatasin ETKA-st järgi, et peaks seal O-rõngastihend olema, nii, et suur parandustöö see polekski iseenesest, aga niikuinii igapäevaselt sellega hetkel enam ei sõida, üv tulemas ning kindlustus ka lõppemas ja amordi tugilaagrid tahavad ka vahetust. Mis, aga kõige parem : kolm velge neljast kõverad. Põhjuseks alarõhus rehvidega sõitmine. Ajas ikka närvi küll kui panna rõhk normi ning mingi päev kaks sai sõita ja siis oli jälle mingi 1,4-1,6 kõigil sees. Välisel vaatlusel ka nagu alati aru ei saa. Natuke oma süü, natuke velgede süü. Suhteliselt masendav. Continentali suverehvid on ka sellised, et kohe kohe traadid väljas (kuradi kiiresti kulusid ikka ära, ilma lollitamisteta). Hetkel 16" all (mis osteski) ning võiksin/ peaksin otsima uued 17" veljed. Roolivõimendiga on igal juhul nii, et võtsin kätte ja lammutasin lahti, et saaks ligi ning tuli välja, et polt oli lihtsalt lahti. Keerasin poldi kinni ning hetkel sealt küll midagi ei tule, enne ikka tuli päris hea survega. Lasin käia ka autol, aga nagu jäi pidama.
str
postitati 07.05.10 17:48 Tsiteeri
Täna siis sai töökotta mindud. Roolivõimendi pumba küljes oleva toru polt oli kinni, lekkinud midagi polnud. Mootor sai pealt poolt kergelt aine ja veega üle lastud ja roolivõimendi juurest siis vähe põhjalikumalt puhastatud. Samas sai ka diagnostika tehtud, Airbagi tuli kustutatud ( hakkas põlema kui mehaanik tagumist kojameest üritas tööle saada) ning vaadatud ka mootorit, aga seal vigu polnud. Hetkel siis 16" valuveljed all ning 17" panen müüki arvatavasti mingi aeg, äkki keegi oskab nendega midagi teha.
http://img32.imageshack.us/img32/7136/p50610181.jpg
str
postitati 11.05.10 14:33 Tsiteeri
Sai käidud siis kampaania raames Fixuse poolt pakutavas tasuta amordi testis Keilas.
Esimesed : vasak 75 % , parem 70 %, vahe 6 %
Tagumised : vasak 61 %, parem 59 %, vahe 3 %
Auto kaalu koha pealt : esisild 675 kg , tagasild 505 kg
Kogukaal 1180 kg.
Küsiti ka pärast testi, et kas hiljuti on mingeid amorte ka vahetatud, ütlesin, et ja esimesed. Öeldi, et sõida üks 1500 km veel (hetkel ca 9000 km sõidetud) ja siis peaksid nad alles niiöelda sisse olema sõidetud. Tagumiste koha pealt meeldiv uudis, et korras.
Hea meel, saab jälle vähe rahuliku südamega ÜV-le minna. Ei tea kas nad stendis miskit mõjutavad, aga kui tugilaagrid ära vahetada siis öeldi, et võib ka minna paremaks, vahe just väheneda. Esimene parem tugilaager ongi omadega rohkem läbi, st. raksub. Pidurivedeliku niiskuse või vee sisalduse testi ei hakanud tegema kuna vedelik just vahetatud ja aku testi kohta sama, ei näinud mõtet = aku uus, generaatori harjad uued. Selle või järgmise nädala jooksul üritaks ÜV-l ära käia, rahu majas jälle aastaks.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 11.05.10 15:44 Tsiteeri
1180kg küll C4 S4 kaaluda ei tohiks. Minu omal on tühimass 1650kg.
12.301@181km/h
str
postitati 11.05.10 16:50 Tsiteeri
SR.ORG rahvas juba ka kommenteeris. Ma ise ka mõtlesin, et mida V, aga ei mõelnud miskit välja. Äkki on midagi, et x 2 ja siis, et palju kannatavad kaalu? Ei ole ka loogiline. Ei tea ja vahet pole ka tegelikult, nii on lihtsalt paberil kirjas. Peamine, et amordid ok.
str
postitati 12.05.10 10:29 Tsiteeri
Nii, ülevaatusel käidud ja nüüd aastaks rahu majas jälle. Muud ei öeldudki kui, et üks tagumine pidur võtab vähem kui teine ja CO ei tahtnud algul paika minna. Soovitati järjekordselt vähe rohkem kiiremat sõitu harrastada. Igal juhul nüüd siis tehtud!
str
postitati 13.05.10 09:02 Tsiteeri
Tänasest siis auto hinnaks 50000.-, seda alustuseks siis kuni 21.05. Naeruväärselt odav, et seda pole vaja öeldagi mulle, aga hetkel vajalik müük. Võib olla jõuan veel ära poleerida ja pisimõlgid lasta välja võtta.
str
postitati 23.05.10 11:59 Tsiteeri
Auto siis seisab hetkel töökojas kuna tühikäik puudub. Ootab vaba auku, et saaks üle vaadata. Nii palju juba leiti minu jaoks aega, et diagnostika teha. Mootoris üks viga oli ja arvatavasti tühikäigu regulaator läbi, aga kindel pole. Tegin ka eraldi teema selleks, et vaatab mis targemad soovitavad üle vaadata või teha.
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 23.05.10 12:42 Tsiteeri
Loodan, et saad enda tühikäiguprobleemi lahendatud. Endal vaevamas pead sama probleem. Külma mootoriga mingi aja vältel hoiab kuid kui mootor soojaks läheb ning siis käivitada võin vaid unistada tühikäigust. Muidugi mul võib põhjuseks olla vale aju mistõttu tühikäigul segu ülimalt lahja (lambda kuskil 2 ja üle).
[PHP: 74.6% - SQL: 25.4%]
