Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
str
Registreerunud 17.03.07
Auto: Superb 2018, Octavia 2013
postitati 29.10.09 06:45
Aitäh heade sõnade eest.
Ei häbenegi neid märke, lihtsalt neid pole ning täpselt, et vahest parem kui hunt lambanahas .
Vahepeal mõtlesin soetada need märgid, aga las nad olla, siis saab foori tagant kiirendades vahel rohkem nalja nendega kes ei jaga, et see S4 on .
koda Superb Elegance 1.8TSI 2018, koda Octavia Elegance 1.8TSI 2013
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne. Subaru24 - Subaru originaal varuosad & muu.
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 30.10.09 10:31
Tuleb väljast pilte ka rohkem ?
str
postitati 31.10.09 09:20
Mul on küll pilte rohkem, aga ei hakanud kõiki üles panema.
Piisab vast nendest ka mis siia sai pandud.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 31.10.09 13:31
Foori alt kiirendades ei oska inimesed numbreidki lugeda, mis veel neist pisikestest märkidest rääkida. Kuidas muidu seletada fakti, kui 4.2 on
suurelt taga kirjas ja inimesed tulevad pidevalt oma ökoliikuritega dräägi tegema.
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 31.10.09 17:02
Tsitaat: | Algselt postitas: veekaheksa
suurelt taga kirjas ja inimesed tulevad pidevalt oma ökoliikuritega dräägi tegema. |
Sest liiga paljudel on pandud 1.8 pagassile //M või audil //S . Eks
sellega tullaksegi proovima ,kas ikka on kone vahel või niisama tilkur.
str
postitati 31.10.09 17:54
Seda dragi värki on minuga ka tehtud. Foori taga näiteks mingid disla bussid või siis 1.8 autod ning paar 2.0, mõni 3 liitrine on ka vahel jah
proovinud, aga enamjaolt arvatakse ikka ,et tõsine family wagon ja raudselt mingi 2.0. Ma vähemalt arvan nii, sest jah, nagu siin öeldud sai siis
paljud ei tee vahet tavalisel 100-l ja S4-jal või siis A6-l ja S6-l. M ja S märkidega on nii, et kui tehasest on pakett siis pannakse ka need märgid,
et see on suht. paratamatu selles mõttes ja mõnele meeldib kui küljes, ei pane pahaks, aga kui tõesti 1.8 siis ma väga ei näe mõtet, sest ausalt
öeldes autot see minu arust ilusamaks ei tee. Minu omaga on nii, et väga hea on kui hunt lambanahas nagu siin öeldi, on foori tagant kiirendades
naljakam (vähemalt siiani on olnud) . Lisaks veel siia, et kui vanamees
mõni ostab endale mingi 1.8 E36 näiteks millel M märk peal siis ega tema ei tea mis see tähendab ja kui keegi foori taga tõmblema tuleb siis see on ka
suht. naljakas minu meelest, eriti naljakas oleks kui ise selle 1.8 käest ära saaks.
raizxc
postitati 31.10.09 18:22
Pigem on hea teada, et tiheda liiklusega maanteel oma möödasõidud kiiresti ja ohutult tehtud saaksid, mitte linnas ühe foori tagant järgmise ette
tõmmelda. Märkide koha pealt meeldib endale ka "clean look". Pole neid embleeme ei endale, ega kellegile teisele vaja. Varuosa otsima minnes võib
alati auto margi peast meelde tuletada või siis tehnilisest passist järele vaadata.
Ilus masin on. Edu selle hoidmisel!
str
postitati 31.10.09 18:38
Möödasõidud on siiani saanud piisavalt kiiresti tehtud .
Aitäh heade sõnade eest!
postitati 31.10.09 23:15
Jah, ma olen märkide osas vist veidi teise vaatenurga esindaja. Absoluutselt ei häiri, kui mingi auto kõrval kiirendama kipub(üks 4.2 S4 just ükspäev
omaarust kiirendas midagi, no jumal temaga) kuid S-i märk autol on nagu kvaliteedimärk. Enamik sellest aru ei saa, ning see ehk ongi hea, kuid endal
on alati ikka mõnus mootori soojendamise/jahutamise järgselt väljas vaadata neid märke, sest need tuletavad auto tõelist olemust koguaeg meelde. Tegu
on nagu kvaliteedimärgiga, mis võõrale ei ütle halligi, kuid endal teeb igakord ikka südame veidi soojaks.
Selliseid "clean look" autosid on praktiliselt kogu ilm täis, kes ikka tahaks oma 2.0 auto puhul kiidelda, et tal just selline pada aiste vahel on.
Enamus kelle jaoks mootori maht mingit rolli mängib on selle kas ära kakkunud või asendanud mingi M// või S// märgiga.
Ma ei taha sellega öelda, et vale on neid märke ära kakkuda, igalühel on siiski oma maitse ning olgu sellega. Kuid mida ma selle moonoloogiga öelda
tahan on see, et Si märk (ning rõhutaks just, et märk, mitte 2.2T 20V või 4.2 V8 kiri) on üks nendest asjadest, mille puhul sakslased on leidnud, et
see on piisavalt väärt oma kohta nii esimesel iluvõrel kui ka tagaluugil, ning minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt need sobivad sinna ideaalselt.
1.9TDi puhul pole auto autoritel pähegi tulnud, et kaunistada auto iluvõrelt selle mootori märgiga, ning sellel on ka oma põhjus. Samamoodi ei ole
vaja just erilist geeniust, et kokku panna mõned S-le spetsiifilised detailid, ning 90% tõenäosusega ära arvata kas tegu on lihtsalt tühikargajaga või
täisverelise S-ga.
Kui veidi ilustavalt kokku võtta, siis S-i märk iluvõrel on nagu see sünnmärk Marilyn Monroe põsel - enamuse jaoks täiesti tähtsusetu või lausa liigne
detail, kuid ilma selleta pole asi siiski päris õige.
str
postitati 01.11.09 09:36
Monoloogist oli nii palju kasu, et peaks vist ka siis need märgid ostma kuskilt . Väga kiiret sellega minu jaoks pole, aga jah, kuskilt peaks need saama siis.
M2ikret
postitati 02.11.09 16:37
Lugesin nagu, et said uued veljed alla oleks nendega ka pilti tahtnud näha!
rainerros
Registreerunud 29.12.08
Auto: Audi A6 2.5 TDI quattro
postitati 02.11.09 17:07
Oi kurjam, kus mulle see auto meeldima hakkas nüüd. Värv meeldib selle auto juures ja veelrohkem mootor. Pole muidu sellise kerega avante fännanud
kunagi,aga tänu sellele isendile hakkasid need mulle ka rohkem meelepäralt olema. Saaks jah veel need S embleemid külge .. ja mingi ilusama rooli
võiksid ka sebida.
postitati 02.11.09 17:42
Tsitaat: | Algselt postitas: str
Monoloogist oli nii palju kasu, et peaks vist ka siis need märgid ostma kuskilt . Väga kiiret sellega minu jaoks pole, aga jah, kuskilt peaks need saama siis. |
Ära lase end mõjutada, minu arust on ka selle auto clean look just lahe. Kes laiade esikoobaste järgi midagi järeldada oskab, saab niigi aru, teistele
polegi vaja midagi märkidega tõestada. On kõrval tõmblejaid vähem.
Ma isiklikult keeraks need katusereelingud maha, kui katusel midagi vedada plaanis pole. Jääks veelgi siledam välimus.
Tsitaat: | Algselt postitas: M2ikret
Lugesin nagu, et said uued veljed alla oleks nendega ka pilti tahtnud näha! |
Viimastel piltidel on need 17" veljed ju juba all, mis pilte sa veel tahad?
str
postitati 02.11.09 20:33
No mõtleme nende reelingute ja asjadega, aus olla siis mina olen praegugi rahul. Sooviks poleerida, nipet näpet värviparandusi teha ning toonklaas ja
oleks vägagi vinks vonks minu arust.
Piltidega on jah nii, et piltidel on juba uued veljed, vaata esimest postitust, seal ju 16" niiöelda vanad veljed ja talveks on 15" plekkvelg
kilbiga. Loodan, et nüüd arusaadav.
str
postitati 09.11.09 20:57
Nii, 15" plekkvelg ei sobinud siiski. Esimesed pidurisupportid liiga suured, 15" plekkveljed ei läinud siiski kasutusse.
Sai soetatud Nokian Hakkapelita 5 rehvid, 225/50R17. Niiöelda suveveljed jäävad ka talveks siis. Ei ole küll uued, aga hetkel mustrit ees 8 mm mõlemal
ja taga 6 mm mõlemal. Väga vaikne ning väheke turvalisem nüüd sõita ka kui jälle libedaks läheb, mina väga rahul . Võrreldes suverehvidega üks hea omadus on veel see, et kuna mustrit rohkem
siis ei kisu ka enam kuskile poole.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 09.11.09 22:10
Otsi õige offsetiga 15" plekid, siis lähevad alla kahh.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 10.11.09 07:44
Pigem lõhnab selle järgi et võib olla keegi juba s6 pidurid ette pookind.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 10.11.09 08:04
Minu teada pandi ainult audi V8, 200'le ning S4 2.2T <93' UFO pidureid.
Tundub kena ess, edu korrashoiul.
lehys
postitati 10.11.09 08:24
Tsitaat: | Algselt postitas: Rst
Minu teada pandi ainult audi V8, 200'le ning S4 2.2T <93' UFO pidureid. | Seda tean ka mina.
str
postitati 10.11.09 20:40
Tundub kena ess, edu korrashoiul. |
Aitäh heade sõnade eest, aga ega väga selles mõttes kahju ka ei ole, et ei läinud. Nüüd talvel ka silm puhkab kui peale vaadata.
Vanad (uued) rehvid müüdud nii, et 15" plekkveljed üle, et S4jale ei soovita kuna ei sobi, aga A4jale sobisid nii, et kui kellegil huvi siis andku
teada. Nüüd olen jah, vähe rohkem proovinud rehvide pidamist ja ikka arvan, et väga head .
str
postitati 18.12.09 15:28
Müügis on ta lihtsalt sellepärast, et soovin saada autot mis sigaelmari käes hetkel (mis kuulus enne teda mulle).
Nüüd tahan seda tagasi, kui ei tule sellest müügist midagi siis ega mingit hinnaalandust ega siukest asja ei hakka olema, ei näe mõtet. Selle raha
eest on ta müügis ning mingit tingimist ma küll kuulda ei taha, kui inimene ei soovi selle raha eest siis see on tema valik, minul alla selle pole
lihtsalt mõtet, tegelikult pole ka selle summa eest mõtet, aga soov seda 750iL tagasi saada on lihtsalt nii suur ja nii lihtne see põhjus ongi. Kõigi
S-i armastajate südamerahustuseks võin öelda, et usun, et keegi praegusel ajal ei osta väga S4ja ja lisaks, sellise raha eest.
str
postitati 27.12.09 11:33
Siin vist kirjas polegi, aga vahepeal sai soetatud uus aku. Deta Senator 85 AH.
Quattro on ikka Quattro... olen tööle aidanud ühe C4 Quattro, välja tõmmanud põllu pealt ühe Vaz 2101 ning täna läksin talverõõme nautima ning oma
külas oli üks Vito oli oma tee otsast natuke otse sõitnud. Kõige pealt läksin välja, küsisin kas abi on vaja ja selle peale mees ütles, et ma ei usu,
et su auto välja tõmbab , siis ütlesin, et proovime, et suht. kindlalt
tõmbab ja tõmbaski, ilma mingi wheelspinni ega probleemita. Ma olen ikka sellistes kohtades käinud viimasel ajal kus mononühkijaga pole midagi teha
olnud, Quattro, aga ustavalt sõidab läbi... Et jah, nüüd võin öelda, et pettuma pole siiani pidanud ja loodan/usun, et ka ei pea.
