Pealkiri: Kuidas saada hammasrihm uuesti paika, kui rihm maas käinud 2.8 v6 (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 6484)
eesnahkhiir
Registreerunud 26.05.09
Auto: audi 100 c4 Quattro 2.8 automaat ja 100 2.8 quattro manual
postitati 28.09.09 21:17 Tsiteeri
Algselt postitas: eesnahkhiir
siuke asi siis et sai endale soetatud audi sada 2.8 v6 mootoriga aga mootoril puudusid hammasrihma kaitsmed , võtsin hammas rihma maha ja üks nukkvõll läks paigast ära
küsimus nüüd selles et kuidas saaks nukk võllid ja väntvõlli uuesti paika ? ühtegi märki ega midagi rihmaratastel peal ei ole:(
Siuke asi siis, et sai endale soetatud Audi sada 2.8 V6 mootoriga, aga mootoril puudusid hammasrihma kaitsmed. Võtsin hammasrihma maha ja üks nukkvõll läks paigast ära.
Küsimus nüüd selles, et kuidas saaks nukkvõllid ja väntvõlli uuesti paika? Ühtegi märki ega midagi rihmaratastel peal ei ole. :(
:D:D
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 29.09.09 02:55 Tsiteeri
Sellest väga palju ja väga põhjalikult juttu olnud. Otsing abiks. Lühidalt, rihma paika saamiseks on rakist ja vänta fikseerivat polti vaja. Nuka rihma ratastel märgid puuduvad, seega neid pole mõtet otsida;)
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 29.09.09 07:08 Tsiteeri
Kui nüüd siia pikk seletus kirjutada, siis mitu tulevast murelikku oskavad seda teema alt "suur mure" hiljem uuesti leida?
eesnahkhiir
postitati 29.09.09 08:22 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
:D:D
eesnahkhiir
postitati 29.09.09 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Äkki tead kust kohast selle rakise saab?
:D:D
postitati 29.09.09 18:19 Tsiteeri
Rakise kohta on samuti juttu olnud!
Kes laseb teha, kui möödud jne. teada vöi siis vöimaluse korral ostab endale selle!
eesnahkhiir
postitati 29.09.09 19:11 Tsiteeri
Olgu eks ma siis üritan selle kusagilt saada laenuks ja teen endale ka siukse
:D:D
eesnahkhiir
postitati 06.10.09 18:25 Tsiteeri
Sain teada seda et nukvõlle ei pea rakistega paika panema , asi käib lihtsamalt , kui olen enda oma peal ära katsetanud siis seletan lahti.;)
:D:D
postitati 07.10.09 04:05 Tsiteeri
Jääme siis ootele koos Audi inseneridega, kuni eesnahkhiir (no mida nimi:o) midagi eesrindlikku ette võtab. Püksirima võib ka nii ja naa pingutada. Nüüd tõsine soovitus, lase kellegil ära teha, kui mootorist ei taha lahti saada. Kas näit. tead, mitmes kolb on 2,8 mootoril üleval, kui märgid õigesti paigas? Ilma rakiseta ei saa nukkasid täpselt paika, süüdet õigeks ja rihma pingsust õigeks samaaegselt.
allan311
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 08.08.07
Auto: audi 100 2,6 V6
postitati 07.10.09 06:36 Tsiteeri
Mul ka sama probleem, rakis on olemas, aga kuhu see vända fikseerimis polt käib?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.10.09 06:53 Tsiteeri
Algselt postitas: allan311
Sinna saab ligi ainult altpoolt. Vasakpoolse mootorikronsa juures on üks kork, mis tuleb välja keerata ning sinna asemele fiksaator kruvida. Fiksaatori ots peab minema väntvõlli vastukaalu sees olevasse pesasse.
LauriP
Registreerunud 25.03.07
Auto: A4 2.6 Avant
postitati 07.10.09 07:04 Tsiteeri
Ma hakkan nüüd oma V6'el termostaati vahetama,aga kui ma teeks märgid peale enne rihma maha kakkumist ? Peaks ju toimima, hiljem panen samamoodi peale tagasi.
eesnahkhiir
postitati 07.10.09 07:08 Tsiteeri
Vända rihma rattal on ees märk (pidi olema ) kui geneka rihmaratas maha võtta siis on näha ja siis kuskil ees kaane peal on ka märk (kas alumiinimil või rihma plastikul ) märgid tuleb kokku ajada . Nukkvõllidel on taga otsas lõhed , sinna lähevad 6mm paksused plekid või latid sisse , need peavad jääma risti asendisse aga veel ei tea mille suhtes .Esimesed nukad peavad üles lahku vaatama ,igatahes kui olen omal korda saanud siis seletan veel täpsemalt;) igatahes on se paras lennuki teadus
:D:D
eesnahkhiir
postitati 07.10.09 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: LauriP
Sa pead igale poole märgid peale tegema . nuka rihmatratastele , rihma ratta poldi all olevale raua tükile ka ja siis tee märk kuskile plokikaanele ka (märgid peavad kõik kokku ka sobima), väntvõll pane kindlasse asendisse , sellel peab märk olema ees rihma ratal
:D:D
eesnahkhiir
postitati 07.10.09 07:14 Tsiteeri
Ei tulnud paremat nime pähe :D
panen selle mootori ise paika , saagu mis saab ,ise õpin praegu autotehnikuks ja kui lasen kuskil korda teha , siis ei saagi ise kogemusi .
:D:D
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 07.10.09 07:15 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
mul ka sama probleem, rakis on olemas, aga kuhu see vända fikseerimis polt käib?
Juhipool siis, ja seal ei tohiks mitte olla kork vaid andur mis tuleb välja tõmmata. Vänt peab olema 3 silindri ÜSS asendis, lamerihma rattal olev märge läheb siis kokku tema taga asuva plastikul oleva märgiga.
samru
postitati 07.10.09 07:19 Tsiteeri
V6 nukkvõlle sa küll niimoodi paika ei saa, sest pole seal mingeid sooni ega lõhesid. Loe ikka eelnev jutt läbi.
samru
postitati 07.10.09 07:31 Tsiteeri
Algselt postitas: lorenzo
Andur on seal vanematel mudelitel ja kinnitub ikkagi poldiga, enamusel on seal ikka kork mis kinnitub samuti poldiga.
eesnahkhiir
postitati 07.10.09 08:05 Tsiteeri
minu omal on sooned , audi 2.8 v6 mootoréid on 3 varianti, sain veel seda teada et on 2 erinevat rakist
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus tühistatud!"
:D:D
Rene999
Registreerunud 04.06.04
Auto: Audi A4 2.8Q
postitati 07.10.09 20:00 Tsiteeri
Oled sa kindel, et sinu Audi mootoril on nukkvõllidel sooned. Kus asub sul siis halliandur? Niipalju, kui mina olen nende V6-tega kokku puutunud, pole neid sooni märganud.
allan311
postitati 08.10.09 07:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Rene999
halliandur ikka tavaliselt juhipoolse nukkvõlli taga otsas, nii et mingeid sooni seal kohe kindlasti ei ole
Rene999
Auto: Audi A4 2.8Q
postitati 08.10.09 19:25 Tsiteeri
Väljendasin ennast puudulikult, tean hästi, kus asub nimetatud mootoril halliandur. See mind huvitaski. Kas teema algataja ise ikka teab?
allark
Registreerunud 06.11.07
Auto: Audi A6 c6 Facelift
postitati 09.10.09 05:34 Tsiteeri
Mina panin kah ilma rakisetta rihma paika. Alt paned vända märgi paika ,siis peab ülevalt keerama nukad nii ,et seal
need suuremad augud jääksid sissepoole ja augud peaksid jääma sirgjooneliselt. Muidugi pead arvestama pingutus momenti kah. Pärast sai rakisega üle kontrollitud ja kõik oli õige. Muidugi rakisega asi lihtsam ja õigem ,aga kui tunned asja siis saab ka ilma hakkama.
postitati 09.10.09 09:08 Tsiteeri
Selleks ei pea tegelikult rihma maha võtma. Lased pisut lõdvemaks ja tirid ettepoole ja saadki juba termostaadile ligi.
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 10.10.09 08:19 Tsiteeri
Kas sul häbi ei ole siin võõrast nime kasutada ja siis veel valetada ka?
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
