Pealkiri: infot palun a6 95a avant nelivedu kohta.. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1969)
tiit001
Registreerunud 23.08.09
postitati 23.08.09 17:39 Tsiteeri
mootor siis 2,6 v6, universaal, manuaal.. se se audi 100 moodi varjant veel..
kahjuks ei ole aega siin foorumis ega mujal tuhnida, pean ruttu tegema otsuse, kas osta se auto v mitte.. hind ikka ni 10-15k turuhinnast soodsam..tuttava auto, ja tal rahaga kiire.. mis ma siin keerutan 25k tahab..
et siis se mootor, kuidas tal, kas ketige v rihmaga, mis küttekuluga peaks umbes arvestama, millele peaks erit tähelepanu osutuma.. proovisõidul nagu kliima jamas juba, lambist kui bensukas käisin ja siis sõitma hakkasin, hakkas kuuma andma miskipärast, kuid varsti peale nuppude näppimist korda sain jälle..?
hea kui viitaksite kasulikule infole, või kohale kuhu autot näitama viia(hetkel auto minu käes)
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 23.08.09 17:52 Tsiteeri
Mine vii audihooludsesse ostueelsesse kontrolli.
QUATTRO.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.08.09 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: tiit001
mootor siis 2,6 v6, käigukast, universaal manuaal.. se se audi 100 moodi varjant veel..
Kui pole aega foorumis ega mujal tuhnida siis tee otsus ära.:D
tiit001
postitati 23.08.09 18:43 Tsiteeri
mis otsus teha???
tegelt pole kunagi seda autot vaadand ega unistand, kuid mul bemm laup tuksi läks ja muidu ka sellest siiber saand, ja tuttav pakkus üsna ok hinnaga..
mis pull selle soojendusega olla võis??
Mis otsus teha? Tegelt pole kunagi seda autot vaadand ega unistand, kuid mul bemm laup tuksi läks ja muidu ka sellest siiber saand ja tuttav pakkus üsna ok hinnaga. Mis pull selle soojendusega olla võis?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 23.08.09 18:51 Tsiteeri
mis otsus teha???
Kui hinna järgi autot vaatad siis osta ära:D:D:D Kasuta otsingut.Saad kõigile oma küsimustele vastuse:cool:
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 23.08.09 18:52 Tsiteeri
mis otsus teha???
Nagu soovitatud, vea homme pädevasse remondikotta, tehakse ostueelne TÜV, siis pilt selge, millega tegu, makasab ostueelne TÜV ca 500 - 1500.- Järjekorrad enamus kohtades lühikesed - päev, max kaks.
Ronti pole mõtet teise rondi kõrvale osta.
See on V6 110KW bensukas, hammasrihmaga. Suht ok mootor va õlikulu ning sisselaskekollektori õhusuunajate lagunemine.
Nelivedu on sel masinal väga kestev, st kast, diffrid.
Nõrk on ehk sidur, kui seda retsida, sidur suht odav, ala 3-4Keeki komplekt, vahetus ca 3Keeki.
Kliimaga/küttega võib igasugu jama olla, ala mõni õhuklapimootor surnud ja korras, maksavad need ca 1Keek tuuri +-500 eek.
Kütusekulu kõigub, olenevalt jalast, norm on keskmine 11-12L/100km. Alla selle on hea, üle selle, siis kas juhiviga, või tehnika pudi.
Nagu öeldud, tiri ostueelsele TÜV-le ja asi lahendatud.
tiit001
postitati 24.08.09 18:50 Tsiteeri
Tänud vastajale, olen veits targemaks saand, täna soojendus täiega jälle lambist aind kuuma andis..?? Hjaa ja kui kätt käigukangil hoida ja gaasiga mängitada, siis kang peos veits nagu kolksub/hüppab, ja kui tagurdama hakata, siis ka miski kolks kuskilt tagant läbi käib..
A kus tallinnas näiteks pädevad ülevaatajad ka on, kes assja ikka jagavad?
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 24.08.09 19:16 Tsiteeri
No kuule, hr. Renz ütles ju, et vii Audihooldusesse - vennad vaatavad üle ja annavad sulle tervikpildi autost - võibolla läheb siis ka selle eksemplari ostuhuvi ära, kui remondihinna teada saad :cool: Ja loomulikult võib ka Reval Autosse minna - tõsi võib kulukamaks osutuda kui esimene variant :)
postitati 25.08.09 07:55 Tsiteeri
Kastipadjad läbi. Pole kallis ega keeruline vahetada. Suht tüüpiline on ka see, et kang ise suht vabalt üles-alla liigub. Siis võib olla kinnitusraam põhja küljest lahti tulnud või on lihtsalt liigendmunakas omadega läbi. Pole ka raske remontida-vahetada.
Loomulik transmissiooni kulumine ilmselt. Kui kolks väga suur pole, siis pole seda vaja kohe remontima hakata. Kanalis või tõstuki peal võiks proovida käsitsi kardaani pool pööret edasi-tagasi keerata ja jälgida, kas lõtk on tagadifris või veovõlliotstes. Ilma nägemata pakun lotokorras viimast varianti.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
