Lehekülgi: 1 2 |
madis16
Registreerunud 01.09.03
Auto: 80 b4 Quattro
postitati 02.06.04 09:19
Kuidas Audid lagunevad
Kuipalju kulub teil kuus auto korrashoiuks. Endal on läinud viimaselajal 2000+ kuus. Täitsa jubedalt laguneb auto. Eelmine auto (ford Scorpio 88a.)
kestis tunduvalt paremini. Panin kirja mis vead on ilmnenud peale eelmist töökojakülastust (ehk siis ca 1,5 kuu jooksul)
Ei soovi otse sõita
Esisillas koliseb midagi
klapisääre tihend (võtab õli)
klapikambri kaane tihend
simmerlingid ?
tõukurid (tiksub)
Katuseluuk kinnikiilund
vee temperatuuriandur peetis
bensiiniandur peetis
ABS lülitab end ALATI sisse,
nüüd on hakanud ennast suvaliselt ka üldse
välja lülitama
Värv alt tsingi pealt maha koorund
Cruise koolend
Tagumine udutuli koolend
Lisanäidikute tuli koolned
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 02.06.04 09:30
Kui mul veel B4 oli siis ma küll midagi remontima ei pidanud... kõik kestis. Mingeid pisiasju heal juhul. Üldse kiputakse virisema, et auto laguneb.
Viga on vist sõitjates
Ja 2000.- kuus ei ole ju eriti palju?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 02.06.04 10:14
Muidugi oleneb automargist, kuid peamine on ikkagi see mismoodi selle autoga sõidetakse ja mismoodi eelmine omanik autoga käitunud on. Selge on see,
et rahuliku (loe: mõistliku) sõiduga peab ka auto oluliselt kauem vastu. Seega ei saagi mingeid keskmisi kulusummasid mingi automargi puhul arvestada.
Rull suudab paari päevaga auto ära romustada samas kui mõistliku sõiduga sõidaks sama masin veel aastaid probleemideta.
Samas tuleb silmas pidada, et mõningaid asju tuleb siiski auto juures jälgida-hooldada-vahetada. Kui pikka aega auto eest üldse hoolt ei kanna siis
mingist hetkest hakkavad kõik asjad korraga lagunema ja ka kulutused saavad üsna suured olema. Konkreetne näide on ka minu enda masin. Ostmisest
saadik olen kogu aeg raha "kokku hoidnud" ja tänavu enne ülevaatust kulus ikka väga mitmeid tuhandeid, et auto enamvähem korda saada.
madis16
Auto: 80 b4 Quattro
postitati 02.06.04 11:30
Ülevaatuselt kusjuures läheks minu auto läbi (ma arvan) Enamasti lagunevad mingid väiksesd mõtetud asjad nagu katuseluuk või bensiininäidik. Autot ma
teadlikult romutanud ei ole. Enne mind sõitis temaga mingi sakslane, Tolle venna sõidustiilist ülevaade puudub. Muidugi annab teatud vihjeid
madaldatud vedrud ja laiad 225 mm rehvid (nüüdseks vahetatud). Samas eeldades, et paberid türklastelt pärit pole, siis läbisõit peaks tavaline olema.
Eks ka vist V6 2.8 l mootor peaks selle auto peal suht kaua kestma.
brunnts
Registreerunud 16.06.03
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 02.06.04 11:35
Eks jah oleneb see suuresti omanikust, aga minumeelest Madis16 pole sinu autol midagi hullu viga.
Autol pole ühtegi viga mida ei saaks parandada.
Life is hard. It's harder if u're stupid.
äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 02.06.04 11:41
Samas see ostmishetke olukord võib petlik olla. Endal ostu ajal sai ka lastud sillad üle vaadata - kõik oli OK ... nüüd 8000km eesti teid ja läks
omajagu sarniire, pukse jne ... ikka tasapisi laguneb. Mis liigub, see kulub
pkuldsaar
Registreerunud 29.09.03
Auto: Volvo S80
postitati 02.06.04 12:48
Minu autol, 100 2,5 TDI 94aastast, on 10 kuuga läinud hooldele 15000. Seal sees on 3 korda õli-filtri jne vahetus, talve ja suvekummid (mitte kõige
kallimad), mõned puksid, autom. kasti õli ja filtri vahetus jne.
rixa
Registreerunud 22.11.02
Auto: 330XD
postitati 02.06.04 14:01
Minul on läinud remodi ja kütuse peale umbes samapalju. kroon/km mõlemad
selfer
Registreerunud 25.09.03
Auto: Audi Coupe-83, A6 -2000, kadett -84
postitati 02.06.04 16:24
Kõik eelpool öeldud on õigus! Eriti rõhutan sõidustiili. Mina olen enda pilliga maha uhan 84 000km ja auto alla pannud ~13000.- ostsin 7000.- +
iluasjad ja muusika. Aga nüüd tuleb lähiajal tõsine remont, vist isegi mootori vahetus!Auto eest peab pidevalt hoolt kandma, et mitte teha järsku
suuri kulutusi. Audi kestab!
henno
Registreerunud 02.02.04
Auto: audi 100 avant
postitati 02.06.04 17:17
minu avant 84 a. läbisõit umbes 400 000 km. täiest tõega, viimase kuue kuu remondi arved kokku umbes 2000 krooni. ja sõidan ja naudin.
nõustn Ferdinandiga et sõidustiilist ja eelmisest omanikust oleneb väga palju. ja ma tänaval ja maanteel kellelegi jalgu ei jää. Tervitused kõigile.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 03.06.04 06:59
ise kulutan ka kuus autoremondi peale 2000.- minule ei ole see suur summa.
Parandan seda mis kõige tähtsam ja pärast naudin sõidu mõnusi.
Yleval juba mainiti, et kõik mis liigub, see ka kulub - ERITI EESTI TEEDEL
Loodam siis EU-le et teed ikka korda saaks
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 03.06.04 08:29
endal oli ka vahepeal mõte et hangiks kasutatud auto ja päris omaks. Ikka läksin seda teed et hankisin vähe uuema (ja maksan kuumakset) kuid vähemalt
ei jää tee peale (ja kulu on ka väiksem kui 2000+)
aga lagunemisest - see sõltub jah esmalt hoodlusest ja hooldamine ei ole õli vaheus ja kütuse lisamine.
T.
jalgratturid jalgrattateele
MarkoC
Registreerunud 01.02.03
Auto: 3xx bemuur
postitati 03.06.04 10:10
eelmine aasta niitsin "sigariga" 4 metallposti maha, päris ära lagunes jah
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 03.06.04 12:27
Tsitaat: | Esialgne postitaja T.P.
T. |
Olen ka mõelnud uue auto liisimise peale, kuid kindlasti on kasutatud masinat oluliselt odavam ja turvalisem pidada. Ei ole vaja ülikallis
firmateeninduses käia, samuti on öine uni rahulikum. Samuti on uued odavama klassi sõidukid millega olen proovinud sõita olnud üsna kehvade
sõiduomadustega, audi liisimine ei tuleks rahaliselt kõne alla.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 03.06.04 12:51
Vot ongi täpselt nii selle uue auto liisimisega - sellist nagu saaks ei taha ja sellist nagu tahaks ei saa...
T.P.
Auto: puudub
postitati 04.06.04 09:10
Tsitaat: | Esialgne postitaja ferdinand
T. |
sõiduomadustega, audi liisimine ei tuleks rahaliselt kõne alla. |
mis puhul on vana auto odavam ja turvalisem? Mitu turvapatja sul nt on? Julgen arvata et uutematel mudelitel on turvalisus ikka kõrgemal tasemal. Ka
väidaks vastu antud odavuse suhtes - kui minu igakuine kuumakse on tunduvalt odavam kui esmase postitaja (ja ka mõne muu) sisse investeeritav summa
siis olen mina ju plussis kuna jubinate kulu mul praktselt puudub. Ka ei ole tarvis käia ülikallites hoodlustes kuna enamus töid mida masin nõuab on
nn tavainimsel ka teostatavad.
T.
T.P.
Auto: puudub
postitati 04.06.04 09:11
Tsitaat: | Esialgne postitaja Joel
Vot ongi täpselt nii selle uue auto liisimisega - sellist nagu saaks ei taha ja sellist nagu tahaks ei saa... |
mida sa siis sooviks? aitame äkki
äss
postitati 04.06.04 09:24
Tsitaat: |
Ka ei ole tarvis käia ülikallites hoodlustes kuna enamus töid mida masin nõuab on nn tavainimsel ka teostatavad.
T. |
No uue auto puhul - kui hoolduses ei käi, siis võid garnatii ka ära unustada ju
Ja mis puutub juppidesse, siis on need uuematel autodel ikka pisut kallimad.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 04.06.04 09:41
Tsitaat: | mis puhul on vana auto odavam ja turvalisem? Mitu turvapatja sul nt on? Julgen arvata et uutematel mudelitel on turvalisus ikka
kõrgemal tasemal. Ka väidaks vastu antud odavuse suhtes - kui minu igakuine kuumakse on tunduvalt odavam kui esmase postitaja (ja ka mõne muu) sisse
investeeritav summa siis olen mina ju plussis kuna jubinate kulu mul praktselt puudub. Ka ei ole tarvis käia ülikallites hoodlustes kuna enamus töid
T. |
Kirjutasin :"on turvalisem pidada" st, et öine uni on jube rahulik. Ja ei ole vaja öiseid jalutuskäike tasulise parkla marsruudil. Samuti ei
ole väga kahju kui mõni kriimu tõmbab või parklas rammitakse (on tulnud juba mitmel korral ette). Turvapatju küll ei ole ühtegi kuid sellest
hoolimata olen veendunud, et turvapatjadeta audi pakub enamuste avariitüüpide puhul oluliselt kindlamat kaitset kui mõnigi uus auto. Tehnilisest
osast ja auto dünaamilistest omadustest ma ei hakka parem rääkimagi.
Kuumaksele lisandub veel kindlustuse makse, hoolduse tasu ja vajadusel ka remonditasu. Kui hetkel see viimane ka puudub siis tavaliselt ta nii ei
jää. Võib vaid kujutleda mis maksab uuele mudelile näiteks esiklaas vms. Ja kuuldavasti uutele autodele ka b-varuosi ei ole. Ning ei ole vaja oletada
mis siis juhtub kui garantii läbi saab. Muidugi ei räägi ma Audist, Mersust või bemarist, pean silmas ikkagi neid odavamaid masinaid. Ning uus asi on
ikka uus asi, see on ju selge. Oluline on seejuures see, et kui kauaks miski asi uueks jääb. Enamus tänapäeva odavatest autodest ei ole paraku
aasta-paari pärast enam sugugi uued.
T.P.
Auto: puudub
T.P.
Auto: puudub
postitati 04.06.04 11:14
T. |
aasta-paari pärast enam sugugi uued. |
teema muidgi kõasti juba OT aga loodan et keegi ei pahanda.
Antud kindlustus mis kaasneb liisinguga peaks ka tagama mingil määral rahuliku une. Ka ei näe hetkel vajadust uue esiklaasi järgi (ja kui ka tekkib on
ka see kindlustatud), samuti on minu masin läbinud rohkem kui 100TKM ehk ma ei ole kohustatud käima esinduses (tõsi seda ma teen siiani), ning kui
kaua püsib masin "uuena" sõltub ikka hooldusest (ja hooldus ei ole kütuse lisamine ega ka õli vahetamine). On neil aasta vanuseid audisi
mb'si jne nähtud mis on saanid....
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 04.06.04 13:14
Ma olen ka siin mõelnud liisimisele ja arvutanud neid kulusid, krt kuidagi ei saa kuus 2000 -ga hakkama, kindlustus ise juba pool sellest ning kui
sõidad ka palju, siis hooldus ka kallim tuleb, seisev auto ju ei lagune.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 04.06.04 13:35
Tsitaat: | teema muidgi kõasti juba OT aga loodan et keegi ei pahanda.
Mina tahan väga rahulikku und, mingil määral on vähe.
Tsitaat: |
Ka ei näe hetkel vajadust uue esiklaasi järgi (ja kui ka tekkib on ka see kindlustatud)
Esiklaasi, tulede vms vahetust ei planeeritagi tavaliselt ette. Ühel hetkel on lihtsalt kiiresti vaja.
Igal kindlustusel on teatavasti ette nähtud omavastutus ja see summa ei ole tavaliselt väga väike. Lisaks tuleb arvestada aja ja närvikulu mis
igasuguse kindlustusega suhtlemisega (väljaarvatud muidugi lepingu sõlmimine ja raha maksmine) paratamatult kaasas käib.
Tsitaat: |
Tsitaat: |
samuti on minu masin läbinud rohkem kui 100TKM ehk ma ei ole kohustatud käima esinduses (tõsi seda ma teen siiani), ning kui kaua püsib masin
"uuena" sõltub ikka hooldusest (ja hooldus ei ole kütuse lisamine ega ka õli vahetamine). On neil aasta vanuseid audisi mb'si jne
nähtud mis on saanid.... |
Rõhutan veelkord, et ma ei teinud juttu audist. Jutt oli ikkagi tiba odavamatest sõidukitest.
Hoolda sa sapakat palju tahad sapakas jääb ikka sapakaks.
SRY, väga palju läheb juba teemast mööda. |
T.P.
Auto: puudub
postitati 07.06.04 07:14
OT ta juba on jah, minu poolt teema kinni, kui kellegil huvi kalkulatsioonide/liisingu/kindlustuse vastu siis U2U abiks.
T.
Lehekülgi: 1 2 |
