Pealkiri: delta vahetamine navi vastu (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 4904)
senka
Registreerunud 14.07.09
Auto: Audi a8 4,2Q
postitati 14.07.09 11:03 Tsiteeri
mul on hetkel autos audi delta makk mille tahaksin vahetada ekraaniga navi plus-i vastu on se teostatav ja kui siis kuidas? tean et tuleb osta uus kesk paneel kuhu makk sobiks,aga kuidas on ühendamisega?
Mul on hetkel autos Audi Delta makk, mille tahaksin vahetada ekraaniga navi plus-i vastu. On see teostatav ja kui, siis kuidas? Tean, et tuleb osta uus keskpaneel, kuhu makk sobiks, aga kuidas on ühendamisega?
meha
Registreerunud 18.04.06
Auto: Audi 100q ja VW Passat
postitati 14.07.09 11:45 Tsiteeri
Alusta ehk sellest, et millises Audi mudelis sa seda vahetust teha tahad üldse.
postitati 14.07.09 17:38 Tsiteeri
Eeldan, et tegu on alguseaja B5/C5/D2-ga. Audioosa ühendamine on p'n'p. Naviosa jaoks on antenni lisaks vaja. Boxid ja nende kaablid on erinevad. Navi Plus (ilmselt plaanid RNS-C panna) ise audioplaati ei mängi.
senka
Auto: Audi a8 4,2Q
postitati 15.07.09 10:51 Tsiteeri
Algselt postitas: meha
Audi a8
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 15.07.09 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: senka
Audi a8
Siis on ju ainult ümbertõstmise vaev:).
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 15.10.10 05:50 Tsiteeri
Kuna endal on ka tekkinud väike kriis - mitte midagi peaaegu ei ole enam tehnika poolt teha - siis tekkis vallatu mõte, et kas saaks oma auto sisu tiba seksikamaks teha. Hetkel on siis keskpaneel selline:
http://margusja.pri.ee/wp-content/uploads/2009/07/konsool_koos.JPG
Oskan isegi lammutada:
http://margusja.pri.ee/wp-content/uploads/2009/07/konsool_eest.JPG
Küsimus nüüd, et kui tekkib selline "loll" mõte sinna midagi ekraaniga panna siis mis oleks kõige vähem peavalu valmistav plaan?
Näiteks, lihtsalt ekraaniga raadio ja kõik. Mingit navi ja TV ma hetkel taga ei aja.
Kui nüüd mingi hea idee, siis ehk ka detaili/detailide nimed mida ma peaks otsima hakkama?
Üks huvitavam ja tänapäevasem variant oleks?
http://img3.auto24.ee/auto24/560/946/19258946.jpg
Ja ideaalne oleks selline:
http://img8.auto24.ee/auto24/560/785/18740785.jpg
Ette tänades, Margusja
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 15.10.10 09:05 Tsiteeri
Ideaalne variant.
margusja
postitati 15.10.10 09:32 Tsiteeri
TUndub päris korralik ettevõtmine. Samas tema algmaterjaliks oli see minu pildil toodud esimene variant.
margusja
postitati 15.10.10 09:47 Tsiteeri
Seega, nagu ma aru saan kui ma navi ei taotle vaid lihtsalt raadio funktsionaalsust soovin edasi kasutada siis pean endale hankima RNS-C? RNS-D? ja mingi vahepistiku?
Algselt postitas: margusja
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 16.10.10 19:35 Tsiteeri
EBAY pakkumine
Ja see
See ka
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 16.10.10 21:14 Tsiteeri
Kui juba siis see . Sellega ei ole mingit pointi jamada(isegi tava cd ei saa kuulata). Saad raadiole suurema displei ja kõik. RNS-E l on olemas plaadimängija mis mängib ka cd plaate ja olemas veel kaks SD kaardi pesa kus saab mp3 kuulata. Lisaks navi millele ka eesti kaart olemas.
margusja
postitati 17.10.10 07:18 Tsiteeri
Tänan linkide eest. Huvitav kas ma võiks need detailid nüüd suht rahuliku südamega ära tellida? Kindel, et nad istuvad minu isendi külge ja ka tööle jäävad?
Terv, Margusja
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 17.10.10 07:39 Tsiteeri
Interneeduse avarused räägivad, et väljatoodud RNS-E on sobilik ainult A3, A4 ja A6 mudelitele aastates 2003-2009. Parandage kui midagi jäi kahe silma vahele.
http://www.vagnavs.com/
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 17.10.10 07:50 Tsiteeri
Algselt postitas: shan
Tehasest jah. :)
margusja
postitati 17.10.10 14:51 Tsiteeri
Ega sealt e-bayst väga lihtne polegi saada neid asju.
Tundub, et unit mida ma vajan on 4D0035192 (JX/D)
margusja
postitati 19.10.10 08:01 Tsiteeri
Täna siis ka detailide hankimisega algust tehtud.
Head unit mida ma siis proovin oma masinasse paigutada on selline
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2009/07/naviplus1-e1287475102135.png
Koodid
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2009/07/naviplus2-e1287475123886.jpg
Nagu ma aru saan on mul siis nüüd mingit juhet tarvis, et antud unit minu autos raadiona tööle hakkaks?
Hetkel on autos siis selline makk:
margusja
postitati 19.10.10 08:08 Tsiteeri
Nagu ma aru saan on see RNS-D. Ma väga loodan, et ma saan selle paigaldatud
Koodid
margusja
postitati 19.10.10 08:26 Tsiteeri
Nüüd vahekaabli otsimisel peaks vist enne kindlaks tegema mis tüüpi makk mul on? ja siis vastava ülemineku hankima?
Koodid
margusja
postitati 19.10.10 10:52 Tsiteeri
Siin tegelane teeb praktiliselt sama mida mina soovin teha. Keeruliseks teeb asja vist see, et lihtne oleks võtta terve paneel koos uute nuppude ja kliimaplokiga. Minu antud lingil väidab tegelane, et kliimaplokk ei hakka tööle. Kuidas kommenteerita. See kandiline lahendus ei ole sugugi nii ilus kui uue kliimaplokiga.
margusja
postitati 19.10.10 12:27 Tsiteeri
Peale natuke googldamist:
Where can I find a harness that will convert my Symphony I to RNS-D
There is no harness, It will just plug right in. I know when I did the conversion in my car from the single DIN concert to the RNS-D I did not have to buy a harness it just plugged right in and worked. Still works flawlessly.
ja Einsiga suhtlemist tundub, et peaks olema ilma vahekaablita. Suht plug and play
Koodid
margusja
postitati 19.10.10 16:49 Tsiteeri
Pistikute osa istus plug and play külge. Pilt ees. Aga tahabki koodi :(
margusja
postitati 22.10.10 05:18 Tsiteeri
Nii, kood on Revalist kenasti saadud. Annavad ka seade näpus sinna minnes. Maksis mulle mingi 319.- Sain 25% soodustusega kuna mu audi on nii vana :) +6a.
Nii nüüd on kood olemas. Kuna ma endal armatuuri kokku lappisin, siis pean vist õhtupoole toas akulaadijaga looma toite + SAFE 12 ühendama, et koodi sisestada. Kui selle tehtud saan siis hakkan uurima, kas ma leian sellise raadio raami A8le kuhu see navi plus istub.
mart1986
Registreerunud 18.07.12
postitati 10.02.13 21:39 Tsiteeri
Tõstataks vana teem üles. Nimelt omal ka plaan vahetada tavaline delta makk navigation plussi vastu. Autoks siis a8 97 aasta. Siit lugedes ja otsides ei suuda ma kuskilt välja lugeda ja aru saada milline navigation plus mul olema peaks mis sobiks vana delta makki ja Bose kõlaritega nii et ei peaks kuskilt mingeid uusi juhtmeid vedama. Kas siis rns-d mängib tavalisi heliplaate kah ja samas on ka navi eest? Suht võhik sel teemal. Tean et pean vahetama keskkonsooli jne.
VoovaS
Registreerunud 28.10.15
postitati 28.10.15 20:51 Tsiteeri
Sooviks ka infot selle kohta
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
