 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  ..  39
Pealkiri: Audide veljesobivus, rehvid, flantsid (Vastuseid: 968 | Vaatamisi: 1053053)
yanekk
postitati 13.03.11 16:35 Tsiteeri
Keegi kunagi otsis vanema disainiga velgi,
http://cgi.ebay.de/WP-RS-Retro-Felgen-15-Zoll-VW-Audi-BMW-usw-/300529741062?pt=Auto_Felgen&hash=item45f8f7ed06
Best ET 12.08 :)
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 13.03.11 18:25 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda mis veljega tegu ?
Tean ,et need on 16 tollised aga mis laius ja mis rehvi peale kannatab panna.Augu valem on tal ka 4x100 ja lähevad alla vw passat b4 jale ,et kas on vaja flantsi ja mis rehvi sinna peale saab tõmmata ,et normaalne välja näeks :)
http://img190.imageshack.us/img190/3139/velgq.jpg
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 21.03.11 13:12 Tsiteeri
Kas 100le läheb alla selline velg?
7,5 lai
17"
ET on 45
Rehv on peal 225/45/R17
Või hakkab vastu käima?
E: Läks ilusti, natuke ruumi ülegi!
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 21.03.11 13:33 Tsiteeri
Kas 100le läheb alla selline velg? 7,5 lai 17" ET on 45 Rehv on peal 225/45/R17 Või hakkab vastu käima?
Läheb!
lauhei
Registreerunud 28.03.11
postitati 28.03.11 22:09 Tsiteeri
Tere. Kas audi 80 b3 läheb alla 175/70/14 asemel alla 205/55/15 ? Suvel on all olnud ka 195/60/14. 15'' velje laius on 6,5'', ET 43 ja 14'' velje laius 6'' , ET 45. SELLE kalkulaatori järgi läheks nagu, kuid ei ole kindel. Kahtlus on just velje laiuse ja offseti suhtes. Äkki keegi teab või oskab soovitada mingit muud varianti, kui selline variant ei sobi. Tänud.
Neegrikunn
Registreerunud 23.11.09
Auto: 1.8TQ B5 99`
postitati 29.03.11 22:43 Tsiteeri
Kas Audi b5`le 16x7,5 ET45 läheb probleemideta alla ja ega ta veermikku üleliia koormama ei hakka?
Ütles algaja ja keeras rooli edasi.
ICE
postitati 30.03.11 07:10 Tsiteeri
Lauhei: läheb küll alla.
Neegrikunn: läheb alla (205 rehv näiteks) ja ei koorma midagi.
tfu
Registreerunud 27.10.10
Auto: A4 Avant 2.5TDI 2003, VW Vento 1.8 1994
postitati 06.04.11 15:35 Tsiteeri
Ei tea kas audi b6 stock vedrustusega mahuvad probleemideta alla veljed 17" laius 8" ET 38 ja rehvid 235/45 ?
postitati 06.04.11 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: tfu
Tundub, et lähevad küll, ilma flantsideta oli mul see standard 225/45 17tolli, aga veljed olid vale ET-ga, 56 vist, panin 22mm flantsid vahele ja peale rehvi 225/50 17. Seega, kui mul juba ca sinu veljest 18mm seespool asuva veljega 225 peale mahtus, siis peaks ka sinu kombinatsioon mahtuma. See on muidugi kõigest minu arvamus ja oletus:P
green19
Registreerunud 22.03.09
Auto: A6 C5 4.2Q, MB Vito
postitati 08.04.11 18:07 Tsiteeri
Tervitus
Plaan A6 C5 4,2Q-le 225/55R16 rehvid alla panna- Kas võib tekkida probleeme???
Äkki on kellegil kogemusi?
Kahjuks velje laiust ei mäleta(7 või 7,5) ja ET35-215/55 rehv on praegu all.
Tuttava C5-l on talvekas 215/60R16 ja sinna mahub ees näpp ilusti püstaku ja rehvi sisemise serva vahele.
Ettetänades Gert!
postitati 09.04.11 09:17 Tsiteeri
Ei mingeid, kui velje ET sobib. Vaid pisut laiemad ja kõrgemad.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 10.04.11 09:26 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Sul all 225/50 17", aga kas 235/55 17" mahuks ära? ;)
postitati 10.04.11 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Minu velje ET-ga kindlasti mitte, sinu pakutud mõõt on üleüldse originaalist väga kaugel, spidokas hakkab valetama ca 10km/h.
Big
postitati 10.04.11 11:14 Tsiteeri
Tegelikkuses valetab spido nagunii reaalse kiiruse väiksemaks 6-8km/h, seega 235/55 peaks näidu täpsemaks isegi tegema ja sõit peaks ka mugavam olema.
Miks ma seda küsin, on see, et pakutakse 1:1`le vahetuseks mu 225/45 rehvide vastu.
Auto peaks tõusma tsirka 3cm ja ideekohaselt peaks need "balloonid" ilusti koopasse ära mahtuma. mahuvad ka? :P
postitati 10.04.11 12:18 Tsiteeri
Seda küll, et kokku saad sellise kombinatsiooniga õigesti näitava spidomeetri:) Mugavamaks läheb kindlasti, kui 225 45 rehviga, teed otsib ka vähem ja näeb selline a4 allroad juba välja:P Iseenesest koopasse võib ära küll mahtuda, kui asja ET-ga paika timmida.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 12.04.11 09:02 Tsiteeri
Nagu eelnevalt Black siin teemas mainis, et ET 48 (orig 18" Avused S8lt) ei taha hästi C4 kerele falantsideta sobida, siis eelnvalt kasutusel olnud rehvidega 215/40 ees ja 225/40 ei olnud probleeme (ees oli asi muidugi napp, ca 3-4mm ja mõni laiem 215 rehv ei pruugi vbl enam mahtudagi). Küll aga proovisin see aasta panna 225 rehvid ette aga need tõesti enam ei lähe. Vaja oleks flantse ja 215/40 on tsipa väike mõõt ka C4 kere jaoks, kuigi 45 profiiliga oleks asi vast parem.
Seoses sellega otsin flantse, 5x112 auguvahega ja soovitavalt 8-10mm piires, nagunii istuvad rattad veidi liiga koopas selle ETga velgedega :) Kui keegi on neid müügil silmanud, võiks infot anda. Võivad olla uued kui ka kasutatud, vahet pole.
Lisaks võin öelda, et 235/45 17" istub B6 kerega Audil väga kenasti, täidab ära rattakoopa ning ka laius on OK :)
Velje ET'd peast öelda ei oska, küll aga, et tegu on 8" Azev K'dega. Arvan, et ET35 nagu nad selles mõõdus ringlevad.
Ahjaa, konkreetne B6 on muidugi madalam kui teised, ei oska öelda praegu, kas tehase S-line pakett või mingi aftermarket madaldus.
postitati 12.04.11 11:34 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
See on ju praktiliselt tehase mõõt, seega täidab koobast sama palju, kui näiteks 205/65 R15 .
postitati 12.04.11 14:13 Tsiteeri
No just, isegi kui otseselt seestpoolt vastu ei käi, on ta nii lihtsalt kole. Ma ei usu, et kuigi paljude iluideaal RAF-bussi moodi võimalikult koopa sees rattaid ette näeb. :)
badman
Registreerunud 07.10.08
Auto: a4 30v Q; s4 1999; 90 coupe 20v
postitati 12.04.11 18:38 Tsiteeri
Tere ja jõudu.
Kukkusid sülle hea hinnaga 19" veljed offset 58 ja ET 35 muud velje seest ma välja lugeda ei oska. Lisaks niipalju, et velje laius servast servani on 23 cm. Autoks S4 b5 1999 algus. Ilma flantsideta esimesed alla ei mahu (support jääb ette) ja kuna rehve hetkel peal ei ole, siis siit ka küsimus. Mis rehvid, mis flantsid, kas ja kas tasub. A4 all need veljed olevat olnud, koos mingisuguste flantsidega ja rehviks 235/35. On seal veel miski variant rehviks, et kerge puhverdus ka rehvi poolt jääks?
Tänud!
postitati 12.04.11 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: badman
Tere ja jõudu.
Tänud!
Kas mitte offset ja ET samad asjad pole? Igatahes kui offset 35, siis peaks ikka alla mahtuma küll, seega pigem see 58 on õige number. 235/35 on meie tänavatel nagu vasar vastu tagumikku ja näeb ka rõve välja!
ICE
postitati 12.04.11 18:54 Tsiteeri
ET ja offset on üks ja sama asi. Kui see velg suportisse kinni jookseb, on ET58.
Üldse on 19" velg B5 kerele minuarust visuaalselt liiga suur, loomulikult loeb velje disain.
Kui vaja proovida 15mm flantsi, saan anda prooviks.
badman
postitati 13.04.11 20:28 Tsiteeri
Ot mis ajast ET ja Offset samad asjad on? Kas üks ei ole mitte velje keskava läbimõõt ehk offset ja teine velje kaugus? Neid flantse võiks vast proovida korra, kui natukese vabam aeg jälle tekib, sest need flantsid, mis peaksid kuskil kellegi käes olema, on justkui sellised paari mm-sed. 235/35 on jah üsna rihma moodi ja sellest ka uurimine, et kas 19" veljele b5 puhul midagi muud peale mahubki, sest alla 235 laia rehvi 19" veljele minuteada ei liigu.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 13.04.11 20:47 Tsiteeri
ET on siiski sama asi kui offset. Wheels are usually stamped with their offset using the German prefix "ET", meaning "Einpresstiefe" or, literally, "press depth". An example would be "ET45" for a 45mm offset.
http://en.wikipedia.org/wiki/Offset_%28wheel%29
Keskava lühendatakse tavaliselt CB.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Einpresstiefe_i18n.png/220px-Einpresstiefe_i18n.png
Offset (ET): Distance in mm from center (C) of rim to mounting plane (M)
ICE
postitati 13.04.11 20:48 Tsiteeri
Keskava on Center Bore.
Offset (ET): Distance in mm from center of rim to mounting plane
Edit: seitsmene oli nobedam aga topelt ei kärise :)
badman
postitati 13.04.11 20:53 Tsiteeri
Selge Offset oli minu jaoks siis CB
[PHP: 27.7% - SQL: 72.3%]
