 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  39
Pealkiri: Audide veljesobivus, rehvid, flantsid (Vastuseid: 968 | Vaatamisi: 1053050)
postitati 07.11.10 08:19 Tsiteeri
Võib küll, kuigi ei kujuta ette, miks niigi alajuhitava iseloomuga autoga nii teha. Kui kogu see lisatoll randina väljapoole ei liigu, ei jää see isegi "isasema" välimusena näha. Üldiselt ikkagi rohkem tagaveoliste autode teema.
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 10.11.10 21:37 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda, kas A100 C3 lähevad alla rehvid mõõdus 15" 205/70
Või kuhu suunas peaks offset minema, et need alla võiksid mahtuda?
St. Kui on ette tulnud, et rehvi välisserv käib vastu koopaäärt, kas peaks ET olema pigem 35 või 45, et kõike sissepoole saada?
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
seiler
Registreerunud 18.10.02
Auto: '89 100
postitati 11.11.10 12:50 Tsiteeri
Mis flantsilaiusest alates peaks kasutama ka pikemaid polte?
m0nx
Registreerunud 17.10.10
Auto: s494
postitati 11.11.10 15:03 Tsiteeri
tere.
küsimus selline, et kuidas ma võiks teada saada velje laiuse ja offseti?
hetkel all plekkveljed 16" autoks on s4 94. peal on 205/55 rehvid.
Kust ma teada saaks kas velg on 6,5 või 7 tolli lai? Ja samuti mis offsetiga need veljed olla võiks?
Üks velg nimelt sai veits kõveraks sõidetud ja oleks uut vaja, aga ei tea millist osta.
Niipalju kui netist leidsin siis tundus, et 7 tolli oleks kõige reaalsem. Samas seda on pakkuda aint 42'se offsetiga, aga kas see ka klapib mu ülejäänud kolme veljega?
Kas plekkvelgedel on kah kusagile siseküljele need andmed kritseldatud?
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 11.11.10 15:09 Tsiteeri
Sisse on tavaliselt ka pressitud plekkidel.
postitati 11.11.10 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Lisaks illustratiivse pildina näiteks A3 terasvelje, kus andmed reeglina poldiaukude vahelisele alale tambitud.
postitati 11.11.10 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: seiler
Poldid võiks oma 10mm jagu ikka rummu sisse ulatuda.
Sline4
Registreerunud 15.06.08
postitati 03.12.10 23:02 Tsiteeri
Kas 15" veljed sobivad C4 S4-le ?
16" on küll tehase mõõt, aga kas ehk kannatab talveks 15" alla keerata, nii kokkuhoiu mõttes ?
Aitähh
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 03.12.10 23:25 Tsiteeri
Kannatab küll. Soovitavalt originaal 15x7 ET40
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 04.12.10 10:35 Tsiteeri
Vabalt. Minu S4 oli juba tehase poolt alla pandud 15" valud
Audi UrS4/S6 (4A0 601 025 D)15 x 7.5, ET 40Speedline, Cast Alloy
Pilt: http://web.archive.org/web/20030422151739/urs4.com/images/wheels/sale/DSCN0784.JPG
Samuti on mul olemas 15" audi originaal plekid, mis ilusti UFO peale istuvad ja ET on ka ideaalne, ei ole liiga väljas ega sees.
Väga hea pehme on sõita ja rehvid ka soodsamad. Suvel kasutan 16" velgesi.
tigeaudi
Registreerunud 03.11.08
Auto: Audi S4
postitati 18.12.10 16:30 Tsiteeri
Mure...
Kui mu autol on ET35 originaalis ja peale 24mm flantsi paigaldust on see ET59 või ET11???
Üks räägib ühte juttu teine teist juttu:(
Mis oleks tõde?
Oeh need S Audid.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 18.12.10 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: tigeaudi
Mure...
Mis oleks tõde?
Kui velje ET oli enne 35 siis peale 24mm flantsi on see 11.
Mida väiksem ET number seda väljapoole velg tuleb.
rain290
Registreerunud 26.01.08
Mure...
Mis oleks tõde?
Et on on koos flantsidega 11.
Mida väiksemaks ET läheb seda väljapoole koopast velg tuleb.
E: TarvoL jõudis mõni sekund varem :)
tigeaudi
Auto: Audi S4
postitati 18.12.10 17:02 Tsiteeri
Ühesõnaga siis uue velje ET peab olema 11:)
Oeh need S Audid.
raizxc
postitati 16.02.11 11:39 Tsiteeri
Kas kellelgi on kogemusi 18x8,5 ET 45 velgedega Audi A4 (b5) all. Praegused on 18x8 ET 48 ja väga napilt läheb rehv vedru keermest mööda. Kui palju see ET 45 ja 48 vahet teeb, tuleb küll väljapoole veidi, kuid kas piisavalt? Või on see puhtalt flantsi teema.
Tänud ette ära!
Rain
postitati 16.02.11 11:59 Tsiteeri
8,5" velg on 8"-sest keskteljest mõlemas suunas 12.7mm laiem. ET45 puhul liigub velg ET48-ga võrreldes 3mm väljapoole. Seega reaalselt ulatub 8.5" ET45 velg 8" ET48 veljest 9.7mm sissepoole. Puhtalt flantsiteema.
raizxc
postitati 16.02.11 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Suured tänud info eest!
raizxc
postitati 23.02.11 12:42 Tsiteeri
Küsimus veel selle 18x8,5 tollise 45ET velje sobivuse kohta. Nimelt velg ilma rehvita istub ilusasti aga kui nüüd rehv ka veljele peale panna, siis suht kindlasti läheb vedru keerme pihta. Ja väga flantsidega ka mängida ei kannata, tundub nii. Ning kui natuke flantsitada kannataks, siis mis laiuse ja kõrgusega rehv veljele peale panna tuleks, läheks suuremaks strechimiseks? Ehk on kellelgi kogemuste või tarkuse põhjal nõuandeid anda, aitäh!
Rain
http://www.hot.ee/raizxc//offset.jpg
postitati 23.02.11 16:10 Tsiteeri
Mis veljed need sellised täpsemalt on, et ilma nendeta ei saa? Mina A4 puhul laiusega üle 8" ei läheks.
Pildi järgi kannatab muidu 10mm flantsi vabalt.
pprz
Registreerunud 01.10.02
postitati 23.02.11 18:39 Tsiteeri
Nagu ma sulle soovitasin, tee kodutööd, vaata lombitaguseid foorumeid, loe, millega seal sõidetakse. Lugesin praegu näiteks, et üks seltsimees sõidab 18x9 ET45+12mm flants ja 235/40. Muid andmeid või pilte kahjuks lisada ei ole, aga ise arvaksin, et natuke lai jääb. A4 all kasutatakse ka 215/45 ja 225/40/18 (8" laiusega).
Minu sügavalt isiklik arvamus on muidugi see, et kui teha, siis ikka hardcore. Poolkõrge vedruga pole mõtet meeletuid setup'e väga rapsida.
foto&videoteenused: sergeizjuganov.com / @zju / facebook
pprz
postitati 23.02.11 22:25 Tsiteeri
Huvipärast alla proovitud, ehk on abiks kellelegi.
Vahendid: Audi 200 20v, MB S600 W220 veljed, tungraud, poldid, flantsid ja veljevõti.
Ees: 18x8 ET44 +15mm 245/45
Taga 18x9 ET46 +15mm 265/40
Kommentaar: 225/40 rehviga oleks väga hea olnud. Taha +10mm ja ette +17mm ehk?
Tulemus:
http://sergeizjuganov.com/temp/200_veljed/200_1.JPG
http://sergeizjuganov.com/temp/200_veljed/200_2.JPG
http://sergeizjuganov.com/temp/200_veljed/200_3.JPG
http://sergeizjuganov.com/temp/200_veljed/200_4.JPG
maido123
Registreerunud 23.01.11
Auto: A8 3,7 2002a quattro
postitati 11.03.11 08:43 Tsiteeri
Aga kui sellised veljed A8-le alla kruttida http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=481670 ei tohiks vist midagi juhtuda. Suve rehvid tulevad sama mõõduga peale 255/40.
ICE
postitati 11.03.11 08:47 Tsiteeri
Numbriliselt on kõik paigas jah.
postitati 11.03.11 08:54 Tsiteeri
Uuri ET, laius ja keskava ka järele.
ICE
postitati 11.03.11 20:30 Tsiteeri
Keskava on mersu oma ehk tsentr. rõngas vajalik. Laius on A8´l suht kama, mahub kõvasti ning ET jääb, kui kuulutus vähegi korrektne on, 35-45 vahele.
Aga sellessuhtes on Blackil õigus, et 7x mõõda...
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
