Lehekülgi: 1 .. 33 34 35 36 37 .. 39 |
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 28.05.18 15:04
Universaalflants on selline, kus on mitmed erinevad poldivalemid ja suur keskava. Põhimõtteliselt annab ka flantsi velje tsentreerimisrõngaga paika
saada
maxcools
Registreerunud 08.01.08
Auto: Audi A6 2,8 Q 142kw 2000a.Volvo S80 2,9. Jumpy 17
postitati 31.07.18 19:51
Tervus.
Kindluse mõttes küsin üle aga sellised veljed peaksid sobima 2000a C5'le alla ja rehvi eelistada 235/40 või 245/40?
5/112, 57.1, et30, 8Jx18
Ja üle küsiks just et 30 asjus.
Tänud ette.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
raizxc
postitati 03.08.18 06:10
RS6'l on midagi taolist:
rs156
Suletud konto
postitati 03.08.18 08:15
krdi kenad rsk..
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 03.08.18 09:08
4G9601025N
Osta saad esindusest ja mõnest kohast veel, kes OEM velgedega hangeldavad.
Üks kasutatud jooks koos rehviga ka auto24-s olemas.
rs156
Suletud konto
postitati 27.08.18 19:29
https://www.adv1wheels.com/gallery/audi-s7-adv7-track-spec-cs/
Mis te arvate, 20 tollised ? Sobiksid ka mõne C7 sedaani alla ?
Tüübiks peaks olema ADV7 ning originaalis hind 1.6k+ tükist, äkki on mõni replica ka olemas.
Ma ei tea nüüd, kas see on õige koht - veljesobivuse alla nagu läheb, et kas sobib, visuaalselt..
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 27.08.18 22:26
Tsitaat: | Algselt postitas: rs156
Ma ei tea nüüd, kas see on õige koht - veljesobivuse alla nagu läheb, et kas sobib, visuaalselt.. |
Peale hinna on neil ootaeg ka vist paar kuud või rohkemgi (sai endale kunagi uuritud aga loobusin ootamise tõttu)
rs156
Suletud konto
postitati 27.08.18 23:36
Oled ehk midagi sarnast leidnud?
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 28.08.18 08:21
ÜV-l on hakatud kontrollima autol all oleva rehvimõõdu vastavust MNT andmetega ja mittevastavusel minema saatma. Selliste ebameeldivate üllatuste
vältimiseks soovitaks enne suuremate mõõtude (19"+) alla kruttimist kontrollida MNT sõidukipäringu lehelt kas autole konkreetne soovitud
velje/rehvimõõt nimekirjas. Kuuldavasti saab sellest üle ja ümber kui esindusest võtta kinnitus, et auto andmetes mitte olemasolev rehvimõõt on
tehasest konkreetsele mudelile ette nähtud ning paluda MNT-l teha andmetes parandus.
Näiteks A6 C7 3.0 TFSI 220kW on 19" ja 20" lubatud. 3.0 TDI 150kW on 18" max ühe näite varal MNT andmetes.
KsenoonE
postitati 28.08.18 08:59
Oled ehk midagi sarnast leidnud? |
Kahjuks mitte, ebayst sai tookord leitud midagi aga ei mäleta mis
postitati 04.09.18 06:04
See on sama nagu küsida, kas inimesele meeldib barokk- või funk-stiil. Minu silmis näiteks on selline velg liialt barokk. Meeldivad rohkem puhtad,
selged jooned. Maitse asi.
Raits86
Registreerunud 08.02.10
Auto: Audi C6 3.0TFSI Allroad
postitati 14.09.18 09:07
C6 Allroad offset
Kindlasti on siin teadjamaid kes oskaks nõu anda, et kuidas saada C6 Allroadil 18x8 ET35 veljed koopasse istuma selliselt, et velg oleks koopa
välisservaga peaaegu tasa. Ilmselt on vaja flantse aga kui pakse? On kellegil praktilist kogemust või oskab keegi nõu anda kuidas seda mõõta?
postitati 14.09.18 15:30
Tsitaat: | Algselt postitas: Raits86
Siledal pinnal vesilood vastu koopaserva loodi, mõõdulint rehvist loodini ja ongi mõõt käes.
postitati 14.09.18 16:36
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Siledal pinnal vesilood vastu koopaserva loodi, mõõdulint rehvist loodini ja ongi mõõt käes. |
Eks ta ole nii ja naa. Päris koopaäärega tasa "sobib" pigem mingile plödisevale kolmesele bemmile. Arvesta sellega, et auto küljed hakkavad
korralikku rahet saama kivide ja lödi poolt. Arvan, et max 15 mm peaks juba suht ok olema ja viisakuse piirides, kui suur soov flantsitada.
rs156
Suletud konto
postitati 14.09.18 19:08
Mis sobib või mitte on nagu naise valikuga - sinu enda nägemus loeb sinu jaoks, mitte teiste.
Küll aga panin tähele, et isiklikult varem tahtsin samuti väga koopaäärega tasa, kuid natuke targematega nõu pidades ning erinevaid tehtud lahendusi
nähes tuli välja, et ei pea täiesti tasa olema, seal lähedal on ka okei. Suurema osa kere+ratta kokkusobivuse imidzist tekkis üldpildist - velje värv,
disain ja kõrgus ning selle kokkumäng auto kerega. See, kas ta oli täiesti äärega tasa või 5mm sissepoole ei mänginud enam peaaegu üldsegi rolli,
kuigi algul arvasin teistmoodi. Äkki see mõttelõng aitab sind kuidagi
Raits86
postitati 14.09.18 20:40
Tänud Teile heade mõtete eest. Käisin asjatasin loodiga ümber auto ja sain praegu allolevate velgedega(ET35) on
koopa servani maad ees 20mm ja taga 30mm. Päris servani ilmselt pole hea mõte, sest tõsi ta on, et ilu hakkab sellisel juhul nõudma ilmselt ohvreid.
Eest 10mm ja tagant 20mm väljapoole peaks olema täitsa enam-vähem. Kuigi pean tõdema, et esimeste velgede koopas istumine on veel minu talutavuse
piirides aga tagumised on küll rõvedalt koopas. Hea meelega ei flantsitakski aga Rotor style Audi velgesid väiksema ET-ga kui 35 vist ei ole saada?
Vähemalt ma ise pole leidnud.
postitati 15.09.18 15:36
Jah, eks see ole maitse ja praktilisuse ja kõige muu kompott, et kui tasa ta koopaservaga olla võiks. Praktiline on kahtlemata jätta selliseks, nagu
tootja on ette näinud - küljed on puhtamad, ei saa nii väga liivapritsitud, rattalaagritele langeb projekteeritud koormus jne. Laiem rööbe on jälle
machom. Klassikaliselt ilus on üldjoontes, kui rehv on enamvähem koopaservaga tasa või kuni 5mm sissepoole ja küljelt vaadatuna saaks rattakoopa
joonistada sirkliteravikuga ratta tsentrist. Koobas mõistlikult ratast täis.
Õõtsageomeetriast tingituna läheb ratas ülespoole liikudes ka pisut sissepoole, nii et servaga enamvähem tasa olles ta üldjuhul vastu koopa serva
käima ei hakka. Rehv on ka protektori osas külgedest pisut kitsam.
Aga strechimeestel peaks velg vähemalt tollijagu koopast väljas olema.
Tagumine rööbe on tootjatel parema juhitavuse huvides esimesest pisut kitsamaks tehtud.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 15.09.18 16:02
Kui kellelgi on 5x112 10mm ja/või 15mm flantse pakkuda hea hinnaga, siis võib sõnumi saata
pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 18.09.18 20:06
Küsimus targematele, kui suur vahe on c6 a6 velgedel ja c6 a6 allroad velgedel, nimelt olemas allroadi 17" veljed talvekaga, kas läheb alla või
erinevus suur?
Endal 2008a. A6, ja veljed tulid 2007a. allroadilt.
Ausline
Registreerunud 18.09.17
postitati 30.09.18 14:34
Soov alla panna a6 c5 r18x8 velgi ET 35.
Mis rehve soovitate, et ei hakkaks vastu käima kuhugile?
Autoks 2002 a. 1.8t
Ise mõtlesin et 225/40
Elxx
Registreerunud 11.04.12
kresetnjak
Registreerunud 11.01.18
Auto: Audi S6 C7 4.0 V8 396kw
postitati 03.10.18 19:06
Tervist. Plaan osta kevadeks ühed veljed c6 alla 18x8. Hetkel all sama mõõt ET43 kui ei eksi. Uued mis vaatanud olen ja sooviks on kõik ET30-39 vahel.
Rehv jääks ka samaks 245/40/18. Kui ma ei eksi siis ei tohiks probleemi oll? Toob vaid velge väljapoole koopast võrreldes praegusega?
Veiks20
Registreerunud 21.05.18
postitati 07.10.18 13:23
Tere. Plaanis talve tulekuks uued veljed osta. Hetkel all veljed R18 laius 8" ja ET47 ning rehvid 245×40. Uued veljed siis plaanis osta R17 laius
7.5" ja ET40 ning rehvid peale 225×50.
Kas selline kombo sobib just ET poolest audi a4 b8 2009 alla.
Typhome
