Lehekülgi: 1 .. 31 32 33 34 35 .. 39 |
postitati 08.05.17 11:26
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Rehvi spets pole, seega küsimus on selline, et kas 225/50 R17 rehvi saaks kasutada A4 B5 quattrol, kui veljeks 17 Flat, mille andmed on ET 48 ja
laiusega 8"? |
225/45/17 istub ju üpris napilt selle 8" laia ja ET48 veljega B5 alla.
postitati 08.05.17 11:47
Tean.
Sellepärast küsimuse esitasingi, et ehk kellelgi reaalset kogemust. Variandina saaksin kasutada võimalust, et rehvitöökotta katsetama minna.
Sain naabri vanad tasuta endale, kuid jah, kõrgus on hetkel takistuseks.
E: 19.49 - Käisin rehvivahetuses ära ja tegime 1 velje/rehviga katsetuse ära ja tulemus negatiivne.
Ei lähe alla, eest pole proovima hakanud, kuna tagumine püstak juba ei lase velge korralikult rummule 225/50 R17 kooslusega.
Goodlife
Registreerunud 06.11.07
postitati 27.07.17 07:38
Tahtsin küsida C4 S4/S6 veljeoptsioonide kohta, mida tehasest tellida sai.
S4 alla sai minu teada tellida kolme varianti. Standardvarustuses oli Fuchs (16x8 ET40), lisavarustusena sai tellida Bolero (17x8 ET40) ning pakuti ka
talvevelge (Speedline 15x7.5 ET40). Samas mõned materjalid väidavad, et ka Avust oli võimalik tellida. Natuke kahtlen selles, kuna ametlikel fotodel
pole sellist kooslust näinud. Võib-olla oskab keegi kinnitada.
S6 tuli kolme tüüpi valuvelgedega. Standardvarustuses oli Avus (16x7.5 ET37), lisavarustusena sai tellida Bolero (17x8 ET40) ning S6 Plus sai suurema,
kerge randiga Avuse (17x8 ET40).
Kas oli veel mingeid velgi, mida Audi C4 S4/S6-le lisavarustusena pakkus?
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 28.07.17 02:52
S6 Plusil siiski avust ei olnud, oli miski oma velg.
Wiki andmetel S4 veljevalik:
16x8 ET40 viie kodaraga "fuchs" rehviga 225/50 (standardis)
15x7.5 ET40 kuue kodaraga 215/60 rehviga
16x8 ET40 ET40 viie topeltkodaraga
16x7.5 ET35 Gen I avused
17x8 ET40 kümne kodaraga
S6 C4 veljevalik:
16x7.5 Gen I avused 225/50 rehviga
17x8 Gen II avused(hilisematel versioonidel) rehviga 255/40
15x7.5 viie kodaraga 215/60 rehviga
16x8 viie topeltkodaraga
17x8 kümne kodaraga
S6 Plus
17x8 255/40 rehviga
16x7.5 gen I avused(talvekatena)
Mõni lehekülg näitab, et S4 ja S6 2.2T mootoritega masinatel tulid ka 15x7 valukad valikuna.
S6 puhul ma ei oska öelda kas HP2 peale 15 tolli velg läheb. A6 originaalid 15x7 ET45 vms igaljuhul piduri peale ei mahtunud.
Maanteeamet näitab selliseid andmeid S4 2.2t, 4.2 v8, S6 2.2t:
215/60 ZR15
225/50 ZR16
245/40 ZR17
195/65 R15 95T M+S
215/60 R15 93T M+S
225/50 R16 92T M+S
S6 C4 V8
215/60 ZR15 94Z
225/50 ZR16 94Z
245/40 ZR17
opstii
Registreerunud 18.10.10
Auto: a4 b6 1.9 quattro
postitati 17.08.17 22:10
a4 b6 quattro
Tere, selline küsimus, kas audi a4 b6 quattrole sobiks 18'' velg koos 245/45 rehviga alla velje ET35?, või mis mõõt sobiks 18 tollise veljega?
Just Quattro!
postitati 17.08.17 23:14
Tsitaat: | Algselt postitas: opstii
245/45/18 vast mahub ka kuidagi, aga võib vastu ka käia kuhugi. Kõige õigem oleks 235/40/18.
Maku
postitati 22.12.17 06:49
Audi B7 veljed & rehvid
A4
15x6.5 33 195/65R15
16x7 42 215/55R16
16x7.5 45 215/55R16
17x7 38 235/45R17
17x7.5 43 235/45R17
17x7.5 45 235/45R17
18x8 40 235/40R18
18x8 43 235/40R18
18x8 45 235/40R18
S4
18x8 40 235/40R18
18x8 43 235/40R18
18x8 45 235/40R18
RS4
18x7.5 21 225/45R18
18x8.5 24 255/40R18
19x8 29 225/40R19
19x9 29 255/35R19
5 BEST MODS FOR B7 AUDI A4 2.0 TFSI
For a easy, no hassle fitment without rubbing at all, a fitment of 19×8.5 ET35 (with 245/35-19 tires).
A set of Avant Garde M220 wheels, spec’d at 18×9 ET38 and paired with 205/40/18 tires is a great combination if you want to pull off the “stance” look
– but it’s important to remember, aggressive “stance” looks take a lot of compromise.
Audi RS 4 - Wikipedia
Compared to standard B7 A4 models, the RS4 features a 30 millimetres (1.2 in) lower ride height.[6] An optional "Sports Suspension Plus"[6]
lowers the car by a further 10 millimetres (0.4 in), and marginally further stiffens the damper rates.
In the UK and Japan, the standard wheels are 19 inch alloy wheels (9Jx19" ET29 "7-arm double spoke") with 255/35 ZR19 96Y XL (eXtraLoad) high
performance tyres.[6] This 19" wheel and tyre package was an option for the North American,[6] and some European markets. Factory supplied tyres
included Continental SportContact 3, Michelin Pilot Sport PS2, or Pirelli P-Zero Rosso — although many owners have questioned the load-carrying
abilities of the Pirellis (from unexplained sidewall failures and dubious dynamic stability), opting for the more durable Michelins at replacement
time. A no-cost option of 18 inch alloy wheels (8½Jx18" ET24 "5-spoke design"[5][6]) with 255/40 ZR18 Y XL tyres[5] was also available, and these
are standard in North American markets.[6] A winter wheel and tire package was also available as an option, and included 245/40 R18 96V Dunlop SP
WinterSport 3D tyres.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 22.12.17 14:40
Tsitaat: | Algselt postitas: Maku
RS4
18x7.5 21 225/45R18
18x8.5 24 255/40R18
19x8 29 225/40R19
19x9 29 255/35R19
Oli alles käes B8 kerega Audi RS4, 4.2 V8 aastast 2014.
Väga vinge pill aga kuna ei olnud aega velge alt võtta, siis ei tea, mis velje ET oli. Arvan, et võis olla alla 30-ne isegi, sest rehv kenasti veljega
tasa ning kogu krempel nii esi kui tagatiiva laiendustega täpselt tasa. Ideaalne set. Ei tea, kas oli ka flants vahel või mitte.
Igatahes all oli 265/30 R20 papud (mnt poolt ka passis), velgedel 20x10"
Suht veider, kuna sama velge leiab netist ka 20x9" mõõdus, kuid sinna servaga tasa küll ei pane 265 rehvi. Rehv jääb veljest sel juhul üle
irvitama.Või on sellega täpselt sama teema nagu eespool kirjas, et mõni rehv kitsam kui teine ehk istub paremini?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 23.12.17 08:37
Tsitaat: | Algselt postitas: anduke88
irvitama.Või on sellega täpselt sama teema nagu eespool kirjas, et mõni rehv kitsam kui teine ehk istub paremini? |
Millest järeldad, et all oli 10", oem ongi 20x9 et26, rehv 265-30!
sector
Auto: 20vt c4
postitati 10.01.18 16:27
Hei!
Oleks vaja arvamusi/abi.
Autoks A6 C5 V8. Veljed 19x8.5 ET40 ja 20mm flantsid. Mis rehv oleks sellele veljele kõige etem? Ja kas 245/40/19 läheks ka probleemivabalt?
Ette tänades
A
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 10.01.18 17:25
245x40 hakkab 8,5 ja ET 20 puhul vastu koopa serva käima, täenäoliselt sama lugu 255x35.
245x35 peaks napilt ära mahtuma.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 30.01.18 17:11
Sattusin täna ülevaatuspunktis huvitavasse olukorda. Audi A8 D2 Facelift, millel all 245/45R18 lamellid. Sai otsitud need kütuseluugi peal olevate
andmete järgi, et klapiks kõik. Ülevaatuspuntki töötaja vaatas kohe rehvimõõtu ja teatas, et seda mõõtu pole lubatud sellele autole. Ark lehel näitab
ainult 16 ja 17 tolli mõõte. Kodus vaatasin siis pre facelift 94a masinal luugi sisse ning seal on tõesti ainult 16 ja 17" kirjad. Kas kellelgi
facelift a8 kütuseluugi sees on ainult 16 või 17"? Arvan, et ark on pannud D2 andmete järgi kõikidele ühe puuga, mis sest et tehasest on see masin
18" välja lastud. Kas pöördumisest arki poole on üldse kasu või lihtsam otsida ülevaatuseks õige mõõduga veljed alla.
postitati 30.01.18 17:23
Tsitaat: | Algselt postitas: audicabrio
18" välja lastud. Kas pöördumisest arki poole on üldse kasu või lihtsam otsida ülevaatuseks õige mõõduga veljed alla. |
Mine tagasi, lükka vanale see leht silme vahele ja las proovib uuesti.
SEE
audicabrio
postitati 30.01.18 20:31
Arvan, et see lehtedega ülevaatuspunktis vehkimine ei aita. Onu ütles konkreetselt et nemad lähtuvad sellest mis maanteamet on sinna lehele kirja
pannud.
postitati 31.01.18 05:57
Konkreetse auto lisavarustuse koodides peaks veljemõõt olemas olema. Kui sul on seal 8Jx18 veljed, siis sellega MNT-sse tasuta parandust nõudma ja
laskma see passi kirjutada. Revalist ehk saab ka tõendi. 4.2-l kindlasti on 18" kõikidel tehase poolt projekteeritud. V8 dislal ka 99% tõenäosusega.
MNT viga ei ole sinu süü. Vajadusel (sinu enda rahakoti peal olevate) ülbikute vastu kohtusse. Kui korduvülevaatuse said, siis lased selle ka
tühistada. Nii rahaliselt kui märkena. Tõsi, ajakuluna läheb see sulle maksma... Aga mina teeks selles olukorras nii.
postitati 27.02.18 21:53
A4 B5 Quattro lähevad alla 18x9 veljed ET35.
Plaan oli taha panna 20mm ja ette 15mm flantsid.
Oskab keegi rehvimõõtu soovitada et muster koopasse jääks?
Ise mõtlesin 215/40.
sector
Auto: 20vt c4
postitati 28.02.18 00:25
Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
Ise mõtlesin 215/40. |
9 laia peal 215/40 jääb jube stretch. :D
postitati 28.02.18 08:17
Tsitaat: | Algselt postitas: sector
9 laia peal 215/40 jääb jube stretch. |
Peabki jääma
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 05.04.18 18:36
Plaanisin oma a6 c7 sedaanile panna 19 tollised veljed ja 240/45 või midagi sinnakanti (vb oli 245 / 40), ET võiks olla 42-45 vahemikus.
Tekkis pigem küsimus, et kui leidsin avelg.ee päris kenad veljed normaalse hinnaga, siis kas see kvaliteet, mis sealt tuleb ~130 euroste
(tükist)velgedelt on midagi okeid ka või peaks kartma?
JanK
Registreerunud 13.11.15
postitati 06.04.18 11:26
Monoblocki A4 B7 alla: kuidas tundub?
postitati 13.04.18 13:44
Tsitaat: | Algselt postitas: JanK
Monoblocki A4 B7 alla: kuidas tundub? |
Mida sa monoblock'i all täpsemalt mõtled? Lihtsalt üheosalisi velgi? Jah, enamik velgi on sellised ja sobivad B7 alla küll. Või pead sa
monoblockideks midagi spetsiifilisemat, näiteks D2 18" "kaevukaasi" vms?
postitati 13.04.18 14:04
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
monoblockideks midagi spetsiifilisemat, näiteks D2 18" "kaevukaasi" vms? |
Ilmselt jah neid W12 omasid. B5-e alla sobivad, aga uuemate all juba mõjuvad võõrkehana kahjuks... Aga eks sõltub keretüübist, värvist ja kas veljed
on hõbedased või poleeritud jne.
Näiteks B6 sedaani all.
rs156
Suletud konto
postitati 15.04.18 14:12
Küsimus - vaatasin netist, et A6 C7 sedaani soovitatav suurus 19 tollisele veljele oleks 8.5 tolli velje laiust ning rehv 255/40. Kuid velje speci
vaadates öeldakse, et 8.5 tollisel veljel on soovitatav max laius rehvi jaoks 245, seega peaks hoopis velg olema 9-9.5 tolli.
Oskab keegi siin kaasa rääkida ?
postitati 15.04.18 15:20
255/40 rehv jääb 8.5 laial veljel täiesti normaalne.
