Lehekülgi: 1 2 |
twistY
Registreerunud 06.05.09
urgaa
Registreerunud 04.08.09
Auto: ur-s4,cadillac bls
postitati 25.11.09 23:44
audi 100 ikka parem kui 200 da ei ilus pill on, räägi paljuga sa tuled
said omale`?
Keep going and never stop!
twistY
postitati 26.11.09 09:36
Autospetsialistist sain 350kr-ga lõpuks.
twistY
postitati 09.06.10 09:27
Ma olen selle teema peaaegu ära unustanud. See ei tähenda, et Audi ei sõidaks.
Suurem muutus on olnud, et auto sai lõpuks valuveljed.
Väga kummaliste velgedega tegemist. Aastaks on peale märgitud 1984.
Esiteks, veljepoldid on 9,5cm pikad!! Ametlikult nimetatakse neid vist 70mm poltideks.
Kaks tükki oli puudu ja suure otsimise peale leidsin Vihurist sobivad poldid(kuigi 65mm ja väiksema koonusega).
Poldid on nende velgede originaalid, sest poldi otstel on samad märgid, mis velgedel. Ehk keegi oskab täpsustada, mis firmaga tegemist. Keskava on
57mm.
Sellised märgid siis:
Iseenesest väga flush veljed, sest ET on 20.
Siit ka järgmine probleem. Nagu arvata oli, käivad 205 rehvid koopasse, kui keegi taga istub.
Siinkohal on kaks võimalust:
1. Kas paigaldada 185/65R15 rehvid 6-tollistele velgedele(kas sobib) või
2. treida veljed ET 30 peale. Selleks peab vist ülitäpne treipink olema ja kuna Al muutub vananedes hapramaks, siis seda võimalust eriti kasutada ei
julge.
Inimesed, õppige teiste vigadest ja ostke kohe õige ET-ga veljed ja vaadake, kas poldid ulatuvad!
Nii säästab palju aega ja raha.
Lammarist sain ka korraliku õiget tooni pagasniku luugi.
Kuna ta nüüd CC on, siis paigaldasin ka nahast käigukangi koti
Sain ka punased tagatuled, kuid parempooolne on katkine ja nüüd otsin uut. Ainult punast luugituld ka panema ei hakka.
twistY
twistY
postitati 26.09.10 20:21
Otsin valuvelgi 4x108 15"
twistY
postitati 08.11.10 23:29
Varsti jälle ülevaatuse aeg ja enne vaja natuke remonti teha.
Vahetasin eest ühe arniiri, stabikapuksid ja välimised pooltelje tolmukatted. Taga vahetasin klotsid, trumlid, laagrid ja amordid.
Kumbagi esimest poolteljeotsa ei saanud ilma telge maha võtmata kätte. Fikseeriv splint ei lasknud liikuma. Proovisin mõlemal seda laiali lükata, kuid
tulutult. Ühel tõmbasin splindi torutangidega välja, teise otsa sain vaskhaamriga tagudes kätte. Poolteljeotsad ise on originaalosad, julgen arvata,
et veel selle auto originaalid. Tolmukatted olid veel terved, kuid pragulised ja kindlam oli uued katted+määre panna. Pole paha sellise läbisõidu
kohta.
Tagumised trumlid värvisin pidurisadula värviga punaseks. Lihtsalt proovi mõttes. Talvel on ilukilpide taga peidus ja ei paista silma. Kevadeks
pressib ilmselt juba rooste alt välja.
Ajasin auto välja, tegin proovisõidu, pesin ära ja ajasin sisse tagasi.
Nüüd pean värvitööd ette võtma. Suvel autot voolikuga pestes juhtus selline asi:
Ilmselt oli ta seestpoolt juba pikemat aega ussitanud ja üks hetk jõudis läbi. Tiivaääre konstruktsioon hoiab sodi enda sees ja Eesti teedelt saadav
sool ei mõjunud ka hästi. Võib-olla oleks iganädalane rattakoobaste sisepesu aidanud, võib-olla mitte. Pesin teda enne garaai ajamist hoolega ka
rattakoobastest, kuid tiiba mahavõttes oli sisemine serv ikka liiva täis.
Siin ka näha, kuidas seestpoolt ussitama hakanud:
twistY
twistY
postitati 18.12.10 10:21
Eile hommikul sain lõpuks auto kokku, päeval ARK-s passi vahetatud ja enne õhtut ülevaatuse tehtud.
Natuke on välimus muutunud.
* porilappidel "Audi" kirjad taas valged, nagu peab
* korralik ja sirge kroomliistuga stange. Vana oli aastakümnetepikkusest diisliga kokkupuutumisest kõveraks tõmmanud.
* B4 plekkveljed talveks ja nende peal C4 renoveeritud ilukilbid
* uus sirge tagaluuk. Vähemalt on Audi rõngad nüüd õige suurusega, kuigi CC-kiri on üleliigne.
* esi- ja tagapõll sirgendatud ja värvitud. Küljekarpidel uus kivikaitse.
Raplast tulin tagasi tunde järgi sõites, sest armatuurivalgustus otsustas täielikult ära kustuda. Praegu on kellade plokk laua peal ja mõtlen, mida
sellega edasi teha. Läheks natukenegi soojemaks, saaksin auto ka ära pesta ja vahatada.
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 18.12.10 19:23
Oioi kui kade meel on, väga hea on ikka lugeda et niimoodi autot hoiad
varsti terve auto üle käidud need kilbid täitsa sobivad siia, kuigi b4-al
on küll võõrkehad
twistY
postitati 18.12.10 20:36
Teha on seal veel palju. Õige oleks kogu salong tühjaks rookida ja üle käia. Istmed pesta ja taas vormi ajada ning võib-olla mõni maitsekas OEM jupp lisada. Mõte oli ka orig. el. aknad panna, kuid siis
peaksin ohverdama praegused uksepolstrid, mis mulle väga meeldivad. Niikaua, kui mõlemad käed otsas on, võin neid ka käsitsi vändata. Unistus oleks,
kui saaks kere tervenisti korraliku värvi alla. Tervet kere ikka kodus ei värvi, kuigi miski pole võimatu.
Huvitaval kombel sobivad ilukilpide kohta praegused päris kenasti. B4-C4 all näevad tõesti kohatud välja.
twistY
twistY
Lehekülgi: 1 2 |
