Pealkiri: A6 automaatkasti käigukangi nupu ja katte eemaldamine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 6392)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 01.05.09 23:12 Tsiteeri
Endal tekitas see tükkaega peavalu kuni lõpuks targematelt abi sain. Jagan siis infot siingi, kuna nuppu on muidu lihtne katki teha.
Vajaminevad tööriistad
  • Peenema otsaga kruvikeeraja
  • Väike ja tugev pahtlilabidas või muu sarnane ese
  • Maalriteip
Alustada võibki kohe käigukangi nupust. Selle eemaldamiseks tuleb nupu all olev kroomist kate alla lükata. Kangi ise võib asetada näiteks N asendisse, et natuke rohkem ruumi oleks.
Samal ajal nupp välja tõmmates tuleb kang üles tõmmata. Üsna kõvasti on kinni, võib keeramise ja loksutamise tehnikat kasutada.
NB! Nuppu mitte lahti lasta, see tuleb teibiga fikseerida kuna pärast on väga kehva kätte saada.
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaigukang/IMG_0968.jpg
Peale seda tuleb eemaldada plast kate mis ümbritseb käigukangi. Kinni on ta käsipiduri poolsest otsast ja külgedelt tüüblitega. Pahtlilabidas vms tuleb äära vehele ajada ja lahti kangutada. Võib ka mõnda muud riista kasutada selleks.
Viimasena on jäänud kroomist kate. Sellega nägin kõige rohkem vaeva ja tühja tööd. Koguasja iva on siis õigete klambrite lahtilaskmine. Mina surusin valed välja ja mõtlesin miks lahti ei tule. Tegin ringikesed millised tuleb eemale lükata.
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaigukang/IMG_0940.jpg
Ja ongi kõik
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaigukang/IMG_0935.jpg
http://www.kaarna.net/audiclub/diy/kaigukang/IMG_0937.jpg
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 18.05.09 13:14 Tsiteeri
Tekkis küsimus, et millega sa enne selle pinna sealt alt siledaks tegid? Lasid vee ja liivapaberiga ja otse värv selga?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 06.06.09 01:02 Tsiteeri
Just nii, alustasin mingi 500 paberi ja veega, ning lõpetasin mingi 2000 või 2500 paberiga. See värv suht pirtsakas, tahtsin korralikult teha. Samas nii peen paber oli vist nagunii overkill.
jartmok
Registreerunud 18.02.09
Auto: Audi A4 Avant Td (85kw)
postitati 19.08.09 08:55 Tsiteeri
Küsiks täpsustaval asjad üle.
Sain aru, et eemaldasid katte ja lihvisid käsitsi liivapaberiga kroompinna üle. Värvitud sai püstoliga? Ja kuidas kvaliteediga on, uusi kriime jne pole tekkinud?
Tänudega Jakop.
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 25.08.09 17:41 Tsiteeri
Selline küsimus kas A8 plast kate mis ümbritseb käigukangi on sama moodi kinni nagu A6.Sest ma proovisin enda omal ja ta ei tahnud mitte ültse ära tulla.Lõhkuda ka ei taha.
postitati 11.09.09 09:42 Tsiteeri
Mind see juhis ei aidanud, nimelt ei liigu kroomtoru nr. 1. Hiljem selgus, et seda tuleb suruda piisavalt tugevasti otse alla. Kuigi ta kergelt annab pöörlema, siis keerata teda ei tohi. Muidu on tagajärjeks kolmest toru sees olevast klambrist ühe katki murdumine. Selle klambri eesmärk tundubki olevat pöörlemise vältimine.
https://www.upload.ee/image/6116266/IMG_1627.jpg
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 25.09.09 12:58 Tsiteeri
Algselt postitas: jartmok
Tänudega Jakop.
Värvisin mingi Motipi kroom efekt värvi komplektiga. Koosneb mustast kruntvärvist ja mingist hõbedasest.
Aerosool värvi kohta on üllatavalt kaua vastu pidanud, on üksikuid kriime tekkinud küll, kuid need ilmselt navi paigaldamise või muu jamamise käigus. Kvaliteet on rahuldav, pole päris see mis ennem aga otseselt kole ka pole.
[PHP: 58.4% - SQL: 41.6%]
