 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Teeme ise valgustusega käigukanginupu (Vastuseid: 102 | Vaatamisi: 53348)
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 01.03.12 09:04 Tsiteeri
Kahjuks jah.
postitati 01.03.12 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: ulmefm
Kahjuks jah.
Kas päris laiali ei lagunenud, kui kaane ära võtsid, mina igatahes ei julge seda väga puutuda, las olla parem nii:P
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 01.03.12 09:10 Tsiteeri
Kaane sai ilusti maha ja valgus jäi ka väga hea. Ikka ei saa aru kuidas seda skeemi sinna ilusti peale saab nii, et ta originaali laadne paistaks.
postitati 01.03.12 09:18 Tsiteeri
Lähd ostad poest selle grafoprojektori kilet (lüümik) ja hakkad timmima arvutis. Algselt muidugi tavapaberile prindid ja proovid, prindid ja proovid, ....... Kui valmis saad, siis saada mulle ka:) Tegema pead vast paintis vms, taust must ja kiri valge.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 01.03.12 09:25 Tsiteeri
Kust sellist kilet osta ?
postitati 01.03.12 09:26 Tsiteeri
Kirjatarvete poes võiks olla, tõsi, mitte igaühes enam, sest pole enam väga populaarne see grafoprojektor.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 01.03.12 09:37 Tsiteeri
Teen ära ja pärast jagan pilte enda auto teemas.
postitati 01.03.12 13:47 Tsiteeri
Kuidas seal kaane all ruumiga olukord on, et mis lahendusega valgustus sinna sobis?
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 01.03.12 15:40 Tsiteeri
Selle konkretse nupuga, mis kambaksesi sai tellitud sai sobitada küll. Ta on mingist eukalüpti lõhnaga pehmest puidust tehtud, sinna sai suht lihtsalt sellise pesa nüsida kumera peitliga. Ma lasin pärast kuumaliimi püstolist LED-i ümbert täis, et ära fikseeriks ja valgust hajutaks. Soovitan panna ühe sellise 1cm läbimõõdu ja nõrga valgusega LED-i siis läheb muude asjadega kokku.
Iva
Registreerunud 15.10.10
Auto: Audi A4 2002 1.8 T 110KW
postitati 17.10.13 23:12 Tsiteeri
Audi A4 B6 2002 käigukanginupule ei ole võimalik valgustust panna sest :( Nupp on alt kinniseks tehtud ja ei ole kahjuks võimalik ,panen tagasi ja jätan nagu oli.
http://www.upload.ee/image/3647412/DSC_0122.JPG
Huvitav kas Audi A4 B5 käigukanginupp sobib Audi A4 B6-le.
Või siis tuleb mingi teine nupp sebida.:D
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 30.12.13 18:53 Tsiteeri
Kas kellegil 6k sablooni on jagada?
taavi9
postitati 05.01.14 21:18 Tsiteeri
Jagan siis ise, kui kellegil peaks vaja olema. See siis c4 nupu jaoks tehtud.
http://static3.nagi.ee/i/p/923/76/230940035d2044_o.jpg
cmk
Registreerunud 01.08.12
Auto: A4 B6 avant. 2.5TDI 114kw
postitati 16.01.14 10:36 Tsiteeri
Lugesin selle teema algusest lõpuni läbi, nagu ma õigesti aru saan siis a4 b6-le seda nuppu teha ei saa?
Iva
postitati 10.02.14 12:50 Tsiteeri
Tuleb vist ise aretada mingi audi käigukangi nupust mis Audi A4 B6-ele sobiks.
BlueSpider
postitati 01.04.14 12:07 Tsiteeri
Keegi roolile tahab proovida? :D
http://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_1823810.jpg
Tahaks näha kuidas jääb.
Selline küsimus ka, et kas peab ilmtingimata kraapima neid numbreid käigukanginupul, mingi lahustiga vms pole keegi proovinud? Pärast saab musta osa ju uuesti värvida..
postitati 01.04.14 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Nii ja mis moodi sa kavatsed valgustuse toite lahendada? Nii vanale roolile (autole millele see rool sobib) ei ole olemas vist ka sobivat linkaablit, millel oleks mõni rada vaba (a la multimeedia nuppudega rooli kaabel). :)
postitati 01.04.14 12:13 Tsiteeri
samamoodi nagu käigukanginupule.
postitati 01.04.14 12:18 Tsiteeri
Rool pöörleb oma 4-5 tiiru kindlasti ja seda keerutad sa koguaeg.. käigukangi nupu keerad korra sinna kangi otsa ja uuesti ei näpi enne kui midagi kulunud või katki ja vahetada vaja. :)
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 01.04.14 16:14 Tsiteeri
Mul sõber tegi mingi 2 aastat tagasi selle b4 peale. Aga autol sõideti nina maha. Vool tuli peale, kui süüte sisse keeras, ehk siis signaalipasuna toitest. Võin küsida, akki saan pilte kunagi, kuna pole ise ka suhelnud temaga enam misajast :cool:
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
risto995
Registreerunud 24.05.12
postitati 28.06.14 13:24 Tsiteeri
Kas keegi saaks taastada esimese postituse pildid, plaan endal ka tegema hakata, pildid oleks suureks abiks seal.
kristosi
Registreerunud 01.07.14
postitati 11.10.14 12:09 Tsiteeri
Sooviks ka pilte :P
kevikk
Registreerunud 26.10.14
Auto: Audi a6 c5 2.8
postitati 06.11.14 20:04 Tsiteeri
Kas keegi tarkadest oskab öelda kas a6 c5'le on ka võimalik sellist asja ehitada? Uurisin käigukangi naha alt ja ei leidnud küll mingit kohta kust sealt voolu saaks võtta.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 07.11.14 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: kevikk
Eks juhtmed pead ikka ise vedama näiteks sigareti süütaja valgustusest.
Okirspuu
Registreerunud 10.09.15
Auto: 100 2.6 Q Avant, A4 1.9tdi 81kw Avant
postitati 02.11.15 13:50 Tsiteeri
Kust saaks neid n-ö valmis produkte osta?
Autoks Audi 100 c4
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 02.11.15 13:59 Tsiteeri
Ebays mingi poolakas müüb 50 euri tk ja vali millist tahad, valik päris korralik. Olen tellinud ja paigaldanud ja väga viisakad.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
[PHP: 52.7% - SQL: 47.3%]
