 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Teeme ise valgustusega käigukanginupu (Vastuseid: 102 | Vaatamisi: 53347)
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 11.12.09 12:51 Tsiteeri
Kunagi sai tehtud, siis kasutasin üht punast ledi(suhteliselt tuhm), takisti läks vahele (takisti ja led 5 kr). Hajuti tegin kiirklambriga punasest kilekaanest (2 krooni). Panin selle ümmarguse plastiku peale, lõikasin ringi välja ja kleepisin sellele rõngale alla. Rõngas sai hõbedast puhtaks nõelaga, pärast läks must küünelakk paranduseks, oli kodus olemas :D (Ei kuma läbi).
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 11.02.10 11:49 Tsiteeri
Lisan enda tehtud töö ka siis siia teemasse.
Saavutatud on see 1 LED pirniga, millele vahele pandud paras takisti, et väga ei kriiskaks. LED-i all ja külgedel kasutasin foolium teipi, et valgus paremini peegelduks ja pirni otsa katsin kinni, et valgus oleks võimalikult ühtlane. Siis tuli metallist raamis sisse ümmargune hajuti, mille lõikasin välja vanast tagatulest. Selle peale kleepisin valgele kleepsule trükitud käigud ja siis läks see läbipaistev klaas, mille liimisin külge ringiratast mööda klaasi, mis samuti valgust läbi kumab.
http://digimarket.planet.ee/audi100.jpg
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 11.02.10 13:05 Tsiteeri
Ilus. Tundub, et nende maaletoodud käigukanginuppudega äritsejatel väga hästi vist enam ei lähe :D
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 27.02.10 23:43 Tsiteeri
Ehk küll loll küsimus, aga kas led lambid soojaks ei lähe?
Ning kas takisti peab vahel olema? Või aitab sellest, et läehn poodi ostan selle 5mm ledi juhtmed sappa ja toimib?
Ettetänades: Rene
QUATTRO.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 27.02.10 23:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Renz0
Ettetänades: Rene
Led ei lähe soojaks. Kui ühendad ilma takistita siis on sul sellest rõõmu ainult hetkeks, kuna led lihtsalt põleb koheselt läbi.
priitpoiss --> priit
Renz0
postitati 27.02.10 23:55 Tsiteeri
Aga kui suur see takisti peaks olema?
QUATTRO.
priit
postitati 28.02.10 00:00 Tsiteeri
Algselt postitas: taadu
Suuremas osas tarbivad tavalised punased valgusdioodid voolu ligikaudu 20mA. Kasutades Ohmi seadust saab takisti väärtuse välja arvutada. Arvutuse juures võtame pardapinge maximumi lähedaseks, s.o. 15v. R=U/I (15/0,02=750 oomi. Võta siis takisti takistusega mitte vähem kui 750 oomi kuni 1K. Takistuse mõningane suurendamine (näiteks 1,5Kiloni) LEDi heleduses ei ole eriti märgatav.
Renz0
postitati 02.03.10 21:34 Tsiteeri
Vabandan kvaliteedi pärast(telefoniga tehtud)
http://www.upload.ee/image/424500/gggg.JPG
Sai siis endaoma ka valmis tehtud. Nupus on hajutuseks kasutatud helkurit ja starteri korki. Ilma starteri korgita ei old minu meelest nii hea tulemus, kui nüüd sai.
Maksumus tuli nupule 10,- led 1,- takisti 4,- meeter juhet.
Paartunnikest ja asi oli valmis!
Rene
QUATTRO.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 29.03.10 17:34 Tsiteeri
Sai hakatud enda a6 ka valgustusega nuppu tegema aga nõelaga kraapides jääb see tulemus väga jube, sest sellel klaasil pole süvendatud nr ja kui kraabid tõmbab seda musta värvi ka maha. Kas keegi äkki saaks teha selle käikude nr ja kombinatsioon kuskile kleepsule nagu "digimarket" enda nupule tegi?
digimarket
postitati 02.05.10 08:41 Tsiteeri
Sai natuke täiustatud oma nuppu.
http://digimarket.planet.ee/Audi013.jpg
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 16.07.10 12:29 Tsiteeri
Veidi teist marki autol proovisin ka teha, tuli juba palju parem välja.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/289/18/0722590317d7d1.jpg
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 12.09.10 20:30 Tsiteeri
Hetkeks liitusin ka, nii õelda "valgustatud käigukangi nupu klubiga"
Hetkeks seepärast, et ei mahtunud nii sügavale toru sisse, kui tarvis, minu valgustus pirn ja seega nuppu tagasi peale keerates vigastasin ühendusi. Väga lühist ei tahaks ka seal tekitada ja sai peale pildistamist taas pirn järelt võetud. Kasutasin siis pirni ja tema soklit, mis asub puhuri nuppude taga. Eks kui jälle aega nokitseda, saab aretatud nii, et pirn jääks juba ise pisut toru sisse.
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4c36ca9b9dd8b.jpg
.:Rasta I Land:.
Jatsek
Registreerunud 15.04.03
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 15.09.10 16:49 Tsiteeri
Sinine kuidagi kriiskav valgus.Silm puhkab paremini maheda punasega.
Algselt postitas: zaddam
Jatsek
postitati 15.09.10 16:51 Tsiteeri
Kas sa selle quattro sildiga ilma punase taustvalguseta originaal pildist šablooni ei raatsid siia riputada? Mitte mõistus ei võta et seda mingi pilditöötlusprogrammiga siluda.Üldiselt on see kõige kenam nupukaunistus :D
Algselt postitas: digimarket
AndreA
Registreerunud 16.04.11
postitati 20.04.11 18:08 Tsiteeri
küsimus???
Tervist ,olen siin klubis uus ja ei mõista seda ,kuidas te ühendasite juhtmed,sain takisti ja ledi ilusti paika,aga kui juhtmeid ühendasin sigaretisüütajasse ,jäi led ikka põlema:( kas keegi oskab aidata selle probleemiga ,et kuhu ühendada juhtmed jne:) autoks on a4 b5 avant
Ette tänades
Andre:)
aavik
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 20.04.11 18:16 Tsiteeri
Aga pane kellade valgustuse külge. Kui mõistus seda ei võta siis vea parktule pirnist juhe.
Console
Registreerunud 09.03.11
Auto: Audi A4 B5 1.9 66kw
postitati 26.04.11 14:06 Tsiteeri
Kas sellele ledile on ka takistit vaja ?
http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=L-53ID-12V
Või äkki keegi viitsib välja otsida oomipoe lehelt milline led ja takisti sobiks kõige paremini, auto a4 b5.
postitati 26.04.11 14:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Console
Takistit kasutatakse vast pinge jagamiseks, et LED-le lubatud pinge peale lasta, kui aga juba LEDi tööpinge on 12V (nagu autol), siis ei näe mina takistil mingit funktsiooni.
postitati 27.04.11 00:53 Tsiteeri
Alati kui ma olen liiga laisk olnud, et ise arvutada on oompoe müüjad seda minueest teinud. Lihtsalt annan teada mis LEDi ja küsin vastavale toitepingele sobivat takistit kaasa. Auto puhul olen ise ja ka Oompoes inimesed arvutanud 14v, mitte 12v, pingeregulaator on ju ligi 14v, ning igasugune ülepinge kipub LEDe tapma.
Egon1989
Registreerunud 03.03.11
Auto: Audi A4 1.8 98a
postitati 29.01.12 19:05 Tsiteeri
kas käigukangi nuppud on samasugused ehituselt
küsimus selline kas a4 b5 läheb b4 käigukangi nupp või peab seal midagi ümber tegema??
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 12.02.12 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Egon1989
Istub 1:1.
RistoN
Registreerunud 25.10.10
postitati 29.02.12 21:13 Tsiteeri
Nüüd siis jälle targem.
Nimelt võtsin endal ka asja käsile ning nupp tuli ilusti ära, aga see mida kraapida tuli, oli liimiga kinni ning võttis suure osa värvist ära (nii musta kui hõbedase). Ei jäänud muud üle kui kõik värvist maha võtta. Siis mõtlesin, et kataks selle musta küünelakiga ning kraabiks numbrid välja, kuid ei, läbi küünelaki oli ikka päris võimatu seda teha ning võtsin ta lõpuks atsetooniga maha, mis tegi ka selle läbipäistva junni praguliseks...
postitati 01.03.12 07:06 Tsiteeri
Algselt postitas: RistoN
See on vist jah mingi PMMA ehk siis rahvakeeli pleksiklaas, seda vist lausa liimitakse atsetooniga vms, lahustab pinna karedaks jah. Kui on uue nupu soovi, siis saada mulle priva.
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 01.03.12 08:28 Tsiteeri
Kas keegi oskab nõu anda, kuidas sellele plastikule viiskakalt käikude skeemi peale saab teha?
Proovisin noa tera otsaga kraapida seda kroomiga osa, aga jäi väga koledate äärtega jne...
Nüüd vaja uut 6k skeemiga märki.
postitati 01.03.12 09:04 Tsiteeri
Algselt postitas: ulmefm
Kas proovisid seda uue nupuga?
Igatahes ma prooviks nii, et teeks selle plaadi siis ka mustast värvist puhtaks ja prindiksin mingi kile peale uue skeemi ja paneks siis sinna alla.
[PHP: 66.2% - SQL: 33.8%]
