Pealkiri: Ebapuhas heli (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 4935)
Vidiit
Registreerunud 23.11.03
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 06.05.04 23:23 Tsiteeri
Ebapuhas heli
tere
Probleem seinseb selles, et bensiinipumba undamine lööb helis välja (läbi maki/võimu), pump on kyll naca vigane sest undab liigselt aga see ei tohiks asja mõjutada. niipalju veel ,et võimendi maandus on mitmete maandustega yhe poldi all, aga kuulsin, et see ei mängi suurt rolli. Kui ei tuleks undamist kõllidest mis on otse makist võiks arvata et asi on võimus, aga müra on ka esimestes kõllides mis tulevad makist otse:(. Natuke segane vb tuli aga loodan, et saate aru.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 07.05.04 06:09 Tsiteeri
Aga maki enda kaabeldus? kas mass on hea ja kas vooluots samuti korralikult ühendatud (soovitavalt vooluots isegi otse akult tuua)
Sest kui makk hakkab juba häireid tekitama kukub võim neidsamuseid häireid ka võimendama.
Vidiit
postitati 07.05.04 12:10 Tsiteeri
Proovin järgi
ml110
Registreerunud 01.01.04
Auto: audi a4 1,9tdi 96a
postitati 23.05.04 19:58 Tsiteeri
ei hakka uut teemat teg..
küsiks mõne võhiku küsimuse..
kui vedada makile uued toite kaablid oleks soovitav mõlemad nii + kui - uuesti vedada w?? ja mitme amprine kaitse panna, kui makk tavaline pioneer4*45W??
ranz
postitati 24.05.04 08:58 Tsiteeri
Toitekaabel oleks uuematele makkidele soovitav jah aku pealt vedada, miinus kaablit ei ole vaja, otsi sealsamas armatuuri all talle hea maanduskoht ja sinnasamma ta kinnitagi.
Kaitse peaks asjal olema seal 15-20A vahel... makil peaks taga olema endal 10A kaitse, et täiesti piisav on tegelt see 15A sel juhul.
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 24.05.04 10:12 Tsiteeri
Esialgne postitaja ranz
Mul siit ka paar küsimust:
Kas on tingimata vajalik vedada uus +kaabel makile, kui signaal läheb võimendisse?
Kui jäme see kaabel peaks sel juhul olema?
ranz
postitati 24.05.04 10:17 Tsiteeri
Kui makil omal ühtegi kõlarit järgi ei ole (maki võimendit ei kasutata) siis tegelt eraldi voolukaablit vaja ei ole.
Üldjuhul olen mina seada asja nii vaadanud, et esalgu ühendanud sinna kuhu olen ligi pääsenud (sigarisüütaja vool nt) ja kui nüüd volumet keerates maki tuled vilkuma hakkavad on selge et kindlasti vaja kaabel akult uus vedada.
Kaabli jämedus võiks olla seal 4-5mm2 juures, sellest talle täiesti piisab.
karla
postitati 24.05.04 10:35 Tsiteeri
ühtegi kõlarit järgi ei ole, samas tuleb antennivõimu ja võimendi remote +12v samast kaablist. tuled võtab vilkuma küll, kui vol piisavalt väänata:)
ranz
postitati 24.05.04 10:41 Tsiteeri
Siis ikkagi uus voolukaabel vajalik.
karla
postitati 24.05.04 12:14 Tsiteeri
nu jah, aga siis läheb süütelukust vool mööda ja peab hakkama makki eraldi sisse/välja lülitama. ega see ka vist hästi ei mõju, kui makk sees ja käivitan(pinge langus jne.). olgugi kui panen kaitsmed vahele, toob see veits muret juurde. ei tahaks neid kaableid niipalju otse akult vedada...
ranz
postitati 24.05.04 13:28 Tsiteeri
Ei ei... see kaabel mis on süüte all, see ka sinna jääb. Teine mis on pideva voolu all, see vea ainult akult ja kogu süsteem toimib nii nagu ennegi.
karla
postitati 24.05.04 14:42 Tsiteeri
see siis peaks see juhe olema mis raadio mälu hoiab?
ml110
postitati 24.05.04 15:04 Tsiteeri
k
sellest arutelust oli kasu..:)
a üks küs veel, kas võimu remuvekaabel peab ka olema sama jäme kui toite kaael?? ja kas remuve kaabel vajab eraldi kaitset?
tänud. ranz
karla
postitati 24.05.04 16:19 Tsiteeri
"remote" kaabel on üsna peenike, ca 0,25-0,5mm2. kaitset küll vaja ei ole
ranz
postitati 24.05.04 17:42 Tsiteeri
Esialgne postitaja ka4la
Kaitset ON kindlasti vaja... sel lihtsal põhjusel et ka sellest kaablist jookseb läbi ju vool siiski... ja mis saab siis kui asi massi peaks kuskilt minema... ja sul seal pole kaitset??? makist kärssab miskit lihtsalt läbi.
Kindlasti ka sinna kaitse vahele... juhe ise jah suhteliselt peenike ning kaitse ka selline 0,25A või miskit sellist (sellised väikesed pulkkaitsmed)
karla
postitati 24.05.04 20:43 Tsiteeri
sry, minu viga. endal on maki ja auto pistikute vahel veel üks juhtmetest adapter ja see sisaldab +kaablil kaitset, seega unustasin selle
ml110
postitati 25.05.04 14:28 Tsiteeri
küs..
kui juba asi nii kujunes küsiks tarkadelt ühteist veel.. tahaks ikka ise seda "tehnikat" paigaldada..:) a samas ei taha midagi p**e keerata..:)
kuidas on lood võimu toitekaabli kaitsmega? Peab tal A samapalju olema kui võimul?? ja kui jäme peaks kaabel olema kui tegu 30A võimuga?
krt palju saab-- aga peab kaabel olema seest peente v jämedate vasetraatidega?
tänud tänud
ranz
postitati 25.05.04 14:43 Tsiteeri
Iseenesest piisaks 30A võimule miski 7-8mm2 kaablist, kuid see jääks suht piiri peale et mina paneks sinna nt 10mm2 kaabli talle ja kaitsme ette ca 40A-se.
Ja juhe peaks olema ikka võimalikult peenete traatidega seal sees.
karla
postitati 25.05.04 14:51 Tsiteeri
omast kogemustest soovitan küll kohe jämedam kaabel panna, võibolla tahad mingiaeg võimsamat võimu(süües kasvab
isu;)) omal oli eelmise võimul(ka 30A) taga
8mm2, oleks jah pidanud veits jämedam olema. praegu on võimul 60A ja kaabel on 21mm2
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 25.05.04 15:00 Tsiteeri
Arvestada tuleb jah seda, et teatud maa peale tekivad voolukaod. Seega tiba jämedam kaabel (lisaks see, et kui kunagi tahad midagi upgradeda, siis pääsed kaablivahetusest) ja natuke suurem kaitse kui kõikide võimude kaitsmete summa.
ml110
postitati 25.05.04 15:14 Tsiteeri
tänud vennad kaasmaalased..:D
peab siis olema mingi originaal võimu toitekaabel w.. kus sellis jämedat saada.. elektritarvetest vaevalt??
ja mis 1m maksab..:) ja kaits ka spets jahh.. sinna tavalist auto kaitsmepesa v ei annagi panna kui kaabel nii jäme..:(
ranz
postitati 25.05.04 15:25 Tsiteeri
Nii mõeldes jah oleks vast 21mm2 kaabel suht selline kesktee.
Seda kaablit peaks saama igast autohelitehnikat müüvast kauplusest ja sealtsamast saad ka spetsiaalse kaitsmepesa ja ka kaitsme. Suht kallid kipuvad need poed vaid olema :( 21mm2 kaabel peaks olema miski30-40.- M kui ei eksi, olenevalt poest võib olla ka kallim (kas mitte isegi 55.- M ei olnud kuskil) ja see kaitsmepesa on ka seal 75.- kandis + veel kaitse ise.
karla
postitati 25.05.04 15:37 Tsiteeri
mina ostsin enamus asju korraga, küsisin(tihe maili vahetus) ja tehti üsna korralik ale;),kahjuks ma seda kohta avaldada ei saa, aga küsima peab!
ml110
postitati 25.05.04 15:49 Tsiteeri
nu jahh teada oli, et rahakott kruustangide vahele läheb..:(
eks ma siis tõmba vähe hinge ja hakka "nööri" vedama..:)
ranz
postitati 25.05.04 16:12 Tsiteeri
Nagu prfiilist näen asud Pärnust kaugel... kui siiakanti asja võta minuga ühendust, võin soovitada head odavat poodi kus kõik need asjad ikka julmalt odavamad võrreldes tallinna poodidega.
[PHP: 68.3% - SQL: 31.7%]
