Pealkiri: Ebapuhas heli (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 4936)
ml110
Registreerunud 01.01.04
Auto: audi a4 1,9tdi 96a
postitati 11.06.04 21:33 Tsiteeri
hmm.. ma jälle hädas..:)
et kui keeg vaevub aitama siis.. asi selles- vedasin makile uue toitekaabli ja hakkasin originaal pistikust otsima süüte all olevat kaablit kuid selgus, et juhe ei olnud mitte süütepesa all vaid tuli läbi tulede lüliti. Lülitad tuled taha tuleb vool sisse?? Olen nigu harjunud, et vool tuleb võtme keeramisega aga ei.. kas olen millestki valesti aru saand v miss??
sellisel juhul seistes makki kuulates peavad tuled kaa põlema..
terv..
OKS
Registreerunud 05.03.04
Auto: Honda Accord 1.8 16v
postitati 12.06.04 13:09 Tsiteeri
Arvatavasti sul tegu juhtmega (illumination) mis peaks sul maki tuled tuhmimaks tegema kui tuled peale paned. Süütelukust tulev juhe peaks olema punane ja minema ISO pistikus 7nda kontakti alla.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 12.06.04 15:36 Tsiteeri
Illumination võib see ka olla jah... kuid täidsa võimalik et asi on toimima lihtsalt teisiti, siin siis tulede näol, et lülitad tuled sisse hakkab makk tööle, muidu mitte. Erilist vahet ei ole tegelt kus ta on... peaasi et toimib, kui omale ei meeldi nii siis võid asja süüteluku alla ümber panna kuid vajadust kindlat ei ol.
ml110
postitati 12.06.04 15:48 Tsiteeri
hmm on siis kõigil a80-el selline lahendus.. mull see küll ei istu. Sellisel juhul peavad seistes pargid põlema mis ei tundu just eriti sõbralik akule..:( Krt ise pole seda süütelukk kaa uurind ei tea kuhu ühendada..:( Rääkides sellest pistikust tuleb topelt juhe igale klemmile.. pruun mass, punane toide ja vlge (kohe massi kõrval) on see millest jutt käib ehk siis see juhe kuhu vool tulede lülitusel sisse tuleb..
ranz
postitati 12.06.04 16:02 Tsiteeri
Hmm... valge... tavaliselt on voolu omad kollane ja punane... samas erilist vahet ei ole.
Ega sul muud siis üle jää kui see valge sealt lahti ühendada ja testriga süüteluku tagant ära mõõta millisele otsale vool peale tuleb kui süüte sisse paned ja sinna see ühendada ning ongi korras.
postitati 12.06.04 17:17 Tsiteeri
Esialgne postitaja ml110
See valge ongi surmkindlalt "illumination", ehk maki taustvalgustuse muutmine sõltuvalt tulede kasutusest. Eestis, kus niikuinii kogu aeg tuleb tulesid kasutada, võid selle ühendamata jätta. Pidev +12V on sellest vasakpoolne, mass parempoolne ja süütelukk kohe massi kohal (juhtmete poolt vaadatuna).
PS. Kui vedasid akult uue jämedama + juhtme (tavaliselt kollane), siis sama jäme juhe tuleb panna ka massiks. (voolu)Ahel on täpselt nii nõrk, nagu on tema kõige nõrgem lüli. Kõige nõrgem lüli peab olema alati kaitse, seega on 10A kaitse maki ja aku vahele piisav. Süütelukust (tavaliselt punane) tuleb nõrk juhtvool ja see võib jääda nii, nagu on.
ml110
postitati 12.06.04 19:48 Tsiteeri
hehh pilt kohe selge - süütelukust otsin testriga õige kaabli ja asi jonks...:)))
inimene õpib ikka kogu elu..:D
denethor
Registreerunud 10.06.04
Auto: Mazda 6 2006
postitati 27.06.04 01:19 Tsiteeri
see juhe seal tulede juures...
minul on nii et kui tuled sisse jätad ja ukse lahti teed, hakkab koledasti undama auto.... samuti on ka siis kui makk on sees ja ukse lahti teed!
äkki on see juhe sealt tulede juurest sellega kuidagi seotud?
Mazda omanik
[PHP: 47.9% - SQL: 52.1%]
