 Lehekülgi:  1  2  3  ..  7
Pealkiri: Audi Coupe 2.3 - 1992 - zack (Vastuseid: 155 | Vaatamisi: 33868)
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 23.03.09 10:44 Tsiteeri
Nonii, mõtlesin, et panen ka oma liikuri üles :)
Autoks siis Audi coupe '92 aasta, sai ostetud ta oktoobris.
Andmed: motoks 2.3 R5 98kw, automaat, pooleveoline :P
Lisadest nii palju: el. aknad, el. peeglid soojendusega, konditsioneer...ülejäänd nagu ikka, ABS, roolivõim, kesklukk, sportistmed jne.
Enne seda sõitsin sigariga ringi, aga kuna ma noor inimene ja enamasti üksi sõidan, sai kupee soetatud :D
Natuke siis autost üldiselt: ostest peale ei tööta kesklukk nii nagu peaks, nii võtmest kui puldist lahti teeb, aga kinni ei pane, peab käsitsi nupu alla vajutama. Konditsioneer tahab täitmist, külma ta hetkel ei puhu, suveks vast täidan ära ;)
Tagaklaasisoojendus ka miskipärast ei töötand siis, aga probleem lahenes juhtme lappimisega tagaluugi ja kere vahelises murde kohas :)
Ning tagaluugi küljest üks plastik kate puudu, see mis varjab neid juhtmeid ja kojameestemootorit. Need olid siis nö vead, mis esinesid.
Peale ostu on autol vahetatud, jagaja kaas, rootor, küünlad, tehtud roolivõimu õli vahetus ja see on ka kõik, muidu olen ainult kütet juurde valand :P
Ostul just köitiski auto juures see, et sisu ilus korralik ja puhas ning mootori valik ja automaatkast. :cool:
Praegu mis nagu teha oleks vaja on vasak pooltelg vahetada ja temperatuuri andur paneb villast, tänu sellele kütusekulu ka veits kõrgem.
Suveks tahaks panna alla ilusamad valuveljed, võib-olla ka toonklaas, ja paremat muusikasüsteemi, üldiselt tahan hoida võimalikult originaalina ja sellisena nagu ta on, mingit ületuunimist ei tule :P
Hiljem kirjutan veel, kui midagi meelde tuleb ja muudan :)
Pilte kah siis:
http://www.hot.ee/raunts119/Audi%20coupe/eest%20vaade.JPG
http://www.hot.ee/raunts119/Audi%20coupe/S3600016.JPG
http://www.hot.ee/raunts119/Audi%20coupe/S3600017.JPG
http://www.hot.ee/raunts119/Audi%20coupe/S3600018.JPG
http://www.hot.ee/raunts119/Audi%20coupe/SS852079.JPG
http://www.hot.ee/raunts119/Audi%20coupe/seest.JPG
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 23.03.09 11:45 Tsiteeri
Kena sile ja korralik paistab!
Veljed on erinevad?
zack
postitati 23.03.09 11:49 Tsiteeri
Kle jah, ma ise ka avastin, et 3 tükki ühesugused ning 1 natuke erineva profiiliga :P
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 24.03.09 05:37 Tsiteeri
Tere jõudu !
Kena "Stock" kupee , kuid näed siiski , esimesed valged suunatuled juba ees. See on ilmselt n.ö "Must have " Audi 80. te puhul . Isegi alustasin just sellest. Aga miks just 2.3 eelistasid ? Ja kuidas automaatkast toimetab ?
Muidu sooviks muretuid kilomeetreid!
lassekast
Registreerunud 07.12.06
Auto: Audi200 125kw,audi 200 134 kw,audi 100TQ 121 kw,audi 200 85 a kw 134+,audi 200 84a. 134kw
postitati 24.03.09 05:44 Tsiteeri
V2ga s6idetav auto.
QUATTRO
zack
postitati 24.03.09 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: audihunt
Tere jõudu !
Jah, valged suunad muudavad välimust suht palju ;)
2.3 eelistasin selle poolest, et eelmine audi oli ka 2.3 juba natuke tuttav selle mootoriga ja nagu siin foorumis üldse mainitud, et üsna lollikindel rida viis. Võrrelda nüüd V6-ga edasiminekut, siis vahe kindlasti suur, aga ka remondi raha jääb rida viiega rohkem alles ning 2.0 mootor jääb vast lahjaks :P
Automaatkast toimetab kenasti, pole õli vahetand vms teind. Vahepeal on neid käiguvahetus jõnkse tunda, aga vast saab sellest ka lahti, kui saab uue õli sisse :)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 12.05.09 18:45 Tsiteeri
Vaatasin, et sul ees valged suunad olemas, soovitan küljepeale ka osta. Saab alla 200kr kätte ;)
zack
postitati 12.05.09 20:51 Tsiteeri
Heh, ise ka vaatand, et mõnel valged, need suunad, aga pole kursis, kust neid saab :P
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 12.05.09 21:30 Tsiteeri
Kunagi sai enda b4'le tellitud siit: http://autoosad.ee/
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
zack
postitati 28.07.09 21:43 Tsiteeri
Sai siis oma auto kallal natuke nokitsetud üle pika aja.
Tagatuled lasin punase lakiga üle, mingi spets tagatulede lakk oli. Kui ilusamad ilmad, siis teen pilti ka.
Ning sai ära vahetatud temperatuuriandur, see mis annab ajule signaali, nüüd asi hoopis parem, küünlad nüüd ilusad pruunid, enne olid koguaeg jube tahmased ja mustad.
Signapuldil vahetasin patarei ära ja armatuur laua tegin seest tolmust puhtaks :P
Pilt ka siis võrdluseks.
http://www.hot.ee/raunts119/Audi%20coupe/tuled%20toonitud.JPG
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 01.08.09 10:37 Tsiteeri
Ilus masin.
Hoia teda :)
zack
postitati 22.08.09 06:58 Tsiteeri
Nonii, sai siis eile masinat näpitud :P
Sai ära tehtud mootori õli vahetus, vahetatud termostaat ning armatuuris 2 taustavalgustus pirni. :)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 22.08.09 07:07 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Ei ütleks küll, et 2.0 nii väga lahja on.
Mina olen oma viiepütase kahenullisega vägagi rahul.
zack
postitati 22.08.09 07:17 Tsiteeri
Ega jah, 2.0 85kw on suht ok, aga olen proovind 2.0 66kw, too ikka väga uimane :D
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 23.08.09 12:04 Tsiteeri
Kena auto (Y).. , aga toonklaas ei teeks paha..;)
www.teemetünni.ee
zack
postitati 23.08.09 13:27 Tsiteeri
Sügisel on plaan toonkile ära panna küll, siis kui rohkem rahakest :D
audihunt
Auto: Audi quattro
postitati 23.08.09 14:41 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Sinu autol on 2.0 5 silindriga, type 89 coupel 4 silindriga, kilovatte küll võrdselt aga 1 silinder teeb auto tuntavalt võimekamaks. Minu teada on Coupedel kõigelahjem mootor mehaanilise pritsega 2.0 83kw, aastast 88, 66kw 2.0 ei paigaldatudki neile .
Teema omanikule jõudu!
zack
postitati 24.08.09 18:54 Tsiteeri
Täna siis sai lastud autol vahetatud vasakpoolne poolteljeots (mis tegi juba väga jubedat raginat), tagumised supportid said uued tihendid ja mansetid, hakkasid esialgu tööle ning töö käigus tuli välja, et vaja ära vahetada ka esimesed pidurivoolikud (olid pealt suht mõralised) ja üks käsipiduritross.
Selle nädala jooksul tuleb siis ära teha ülevaatus, soovige edu :D
EDIT:
Sai siis täna ülevaatusel käidud ning ka läbitud :)
Heitgaaside kohapealt nurises natuke, aga muud asjad kõik ok.
zack
postitati 19.09.09 09:35 Tsiteeri
Niih, väike update siis.
Sai vahetatud ära õhufilter ja küünlajuhtmed...bensufilter uus olemas, aga pole veel vahetatud. Sisse sai ostetud ka uus makk ja kõlarid - mõlemad siis Pioneeri firma toodangud.
Kuna pimedad ajad ees, sai ette ostetud uued pirnid - Night breakerid, plaanis vahetada ka täistulede ja udutulede pirnid night breakerite vastu.
Ka uued kojamehed said külge istutatud :D
Plaanis veel muudatusi, aga need veits hiljem :)
zack
postitati 22.09.09 13:39 Tsiteeri
Järjekordne update.
Sai siis lõpuks uued veljed alla. :)
Pilti ka:
http://www.hot.ee/raunts119/Audi%20coupe/P1012028.JPG
postitati 22.09.09 13:51 Tsiteeri
Hea "clean look" on sellel Coupe'l, ma vaatan. Mulle meeldib. Viimast pilti vaadates ei tuleks pähegi toonklaasi panna. Kaob puhtus ära vms. Aga õnneks midagi väga viltu ei saa minna pärast tooni paigaldust välimusega. ;)
Edu
zack
postitati 22.09.09 15:32 Tsiteeri
Kusjuures ma ise olen ka mõelnud nii ja naa, et kas panna toonkile.
Aga siiski plaan panna ning polegi väga välimusest tingitud vaid selle kasulikkusest (juhul kui tagaistmel väärtuslikke asju vedeleb, suvel päiksega...)
Aga jah, plaan oleks panna ka ette S2 stange, kuid eks näis kas jõuab sinnani :P
zack
postitati 29.09.09 16:51 Tsiteeri
Nii, sain kätte ühe paki mõnigate uute jubinatega. :P
Sain siis selle plastik katte, mis mul tagaluugilt puudu oli (küll aga natuke teist tooni), parem poolse tagatule klemmiplaat, kuna vana oli suhteliselt ära oksüdeerunud. Ning sport rooli, mis on tunduvalt mugavam kui see eelmine nelja kodaraga rool. :)
http://www.hot.ee/raunts119/Audi%20coupe/SS854489.JPG
Kui kellegil huvi siis vana rool mul üle. ;)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 29.09.09 17:30 Tsiteeri
Väga õige valik! Peaks mainima, et see rool on päris popularne. Omalgi sama ratas küljes ja olen väga rahul sellega. Välimuselt ilus ja käele igati mugav:P
Edu edaspidiseks!;)
simoq
audihunt
Auto: Audi quattro
postitati 29.09.09 18:17 Tsiteeri
Üks väga pop ja lihtne tuuning seoses selle rooliga on see , et keerata vahetükk lahti roolist ja keerata ta 180 kraadi tagurpidi külge. Sedasi langeb rool u. 2 cm sülle ,otse sõites ja on oluliselt mugavam. Ainuke miinus on asja juures, et suuna tule kang ei hüppa enam pöörates välja tagasi.
Loodan et ei saanud väga segane jutt ,aga endal tegin nii ja palju parem on sõita.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
