Lehekülgi: 1 2 |
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 16.03.09 15:02
Audi A4 Avant 1.8 20v - 1998 - nimi
Tere. Kuna eelmine auto muutus ehitamise tagajärjel igapäevaseks liikumiseks liiga ebamugavaks sai muretsetud juurde endale tavaline, lihtne ja
praktiline liikur, millega igapäevaseid sõite teha. Auto ostetud platsilt 24 Detsembril 08. Seega sain veel ÜV 2a : Nüüdseks on auto saanud nii armsaks, et kindlasti on ka järgmine auto audi
Kohe on midagi selles margis erilist. Vahetatud on mõned jupid ja nüüdseks on auto ideaalses tehnilises seisus. Lisasi autol väga palju pole. 4x
turvapadjad, 2x el.aknad, consert radio koos ori. supakaga jne. Valik autole langes kuna tegemist oli sellel hetkel korralikuima a4 ga. 3 võtit,
service raamat jne.
Kohe peale ostu lasin panna ka toonklaasi.
Korralikud pildid tulevad varsti kui suveveljed alla saab.
Cpe
Registreerunud 04.04.08
postitati 16.03.09 16:24
Väga ilus ja puhas auto, edu sulle!
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 16.03.09 16:50
Ma ei suutnud kuskilt välja lugeda mis mootor sellel on, 1.8 92kW?, ja vedavad rattad on esirattad?
nimi
postitati 16.03.09 17:14
Esivedu ja 1.8 92 kw jah. Nagu näha siis autole külge krutidtud s4 võre koos märgiga. Silma ei riiva ja pole seda märki ära ka võtnud
postitati 16.03.09 18:01
Tsitaat: | Algselt postitas: nimi
Nagu näha siis autole külge krutidtud s4 võre koos märgiga. Silma ei riiva ja pole seda märki ära ka võtnud |
On jah näha. Ma just pidin küsima, et miks see märk seal on? Riivab ikka silma küll, kui on teada, et tegu pole tegelikult S4-ga (ega isegi mitte ei
turbo ega quattroga, mitte, et needki S4 märki õigustaksid)... Puhas võõraste sulgedega ehtimine!
Sa justkui häbeneks, et ta sul tavalise 1.8 vabalthingavaga on? Vihjeks ka pealkirjas olev kuidagi punnitav "20V", selle asemel, et sinna
normaalselt töömaht kirjutada.
Muidu ilus sile auto.
PS. Selle viimase kollase ja täielikult ebakunstipärase pildi lisamise point jääb mulle ka tabamatuks... (edit: pärast geneka vihjet jõudis kohale).
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 16.03.09 20:16
Äkki see viimane pilt on toonklaasi demomiseks?
elarabram
Registreerunud 16.02.08
Auto: Puudub
postitati 16.03.09 20:24
Kasipidurikangi kate kuskile jalutama läinud?
nimi
postitati 17.03.09 07:35
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Komöödia.
Minu silma see ei riiva ja selleks pole ära võtnud ka. Black ära tooda ja kujuta endale nii palju ette. Kui vähegi asjast tead siis ütleb see sulle
mis mootoriga on tegemist. Ja ma ei pea kellelegi selle s4 märgiga midagi näitama kuna mul on olemas auto millega s4 rinda pista. Hea mulje jätavad
sellised paukujad ikka foorumist. Aga, rahu
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 17.03.09 10:38
Tundub kena ja puhas olevat!
Aga kas Audi läks ka sellist rada, et seest tegi facelifti ära, aga väljast veel mitte? Tuled ju küll "vana" omad ees.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 17.03.09 10:44
Tsitaat: | Algselt postitas: margus
Aga kas Audi läks ka sellist rada, et seest tegi facelifti ära, aga väljast veel mitte? Tuled ju küll "vana" omad ees. |
Seest ka "vana" ju. Kuigi jah, rool on uuem.
margus
postitati 17.03.09 10:52
Tsitaat: | Algselt postitas: Audivend
Seest ka "vana" ju. Kuigi jah, rool on uuem. |
Ehhh lasin kuidagi edasised pildid mööda :$
Küllap siis vanadus juba annab esimesi märke tunda
nimi
postitati 17.03.09 11:23
See auto on 1998a. lõpp. Ja kohe peale seda tuli ka kereuuendus. Algul kahtlustasin, et auto on avariiline kuid ringi uurides leidsin teisigi sellise
rooli ja käikukangi nupuga autosi vanematest aastatest. Kuigi see avarii poleks ka midagi hullu kui auto korralikult korda tähtud.Autole tulevad nüüd
16 või 17 orig. veljed alla suvekatega ning aja jooksul vähe paremad kõlarid ori. asemele. Ja hoian lihtsalt autot korras. Ilmad paremad siis teen
mootorist, sisust ja kõigest muust korralikud pildid.
See mis nüüd räägin on väga sõbralikul toonil räägitud
Black teadmiseks, et olen 23a. Ja minu "kleepsu" tuuningu ajad on ammu läbi.
Panin auto kuna ei otsi sellise autoga elusees mingit feimi siin vaid lihtsalt inimestele silmaringi laiendamiseks tore ehk teisigi autosi vaadata mis
kannavad samat marki ja sõidavad eestimaa pinnal Kui huvitab siis võin
mõned pildid panne eelnevast ja hetkelisest ajast. Saad ise sellest midagi ehk järeldada.
Äkki oskab keegi rääkida sellisest loost. Pesin autot ja seal kus asub aku,piduri peasilinder ja muu täitus silmini veega. Ja vesi ära ei voolanud.
Äkki keegi teab kus seal auk on, et vesi ära voolaks. Äkki mingit prahti täis. Algul sellist probleemi polnud.
http://www.corradodatabase.com/show_sc_pic.php?id=4656_4437&sc_id=719
http://www.corradodatabase.com/index.php?item=view_corrado&id=3130
Olge mõnusad.
postitati 17.03.09 11:34
Endal oli a6 sama lugu, et vesi sinna kogunenud, vasakul pool peaks olema põhjas selline kummiga kaetud auk vms, see oli prahti täis ja selle oli vesi
pidasma jäänud. Muidu väga ilus auto, eriti valge sisu.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 17.03.09 11:43
Sellel kerel on 2 facelift'i tehtud - üks 97 ja teine 99 aastal.
Üks ava peaks olema aku ja teine piduri peasilindri all.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong?
KristoA
Registreerunud 09.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 17.03.09 11:49
Ei ole ju valge sisu, minu arust hall. Kuigi jh, sisu on tõesti viisakas ja korralik.
Eespool kirjutatust pani eriti muigama see kleepsutuuningu "///M" näide. Teadsin, et see ikka BMW rida on ja audidel siiski R ja RS, aga juu siis mõni hoolsam audi vend topib neid märke endalegi.
Ma ei saanud täpselt aru miks sa need kaks VW linki siia üles panid?
Jõudu ja jaksu autoga.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 17.03.09 20:41
Tsitaat: | Algselt postitas: KristoA
Jõudu ja jaksu autoga. |
Ikka S ja RS ju Audidel
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 18.03.09 12:42
Eespool kirjutatust pani eriti muigama see kleepsutuuningu "///M" näide. Teadsin, et see ikka BMW rida on |
Selles see point oligi
Igastahes mulle tundub jällegi, et näidukuplokk on ka 99a mudeli stiilis?
Muidu aga tõesti väga kena ja viisakas auto, pole midagi halba öelda.
KristoA
postitati 18.03.09 13:33
Mõtlesin ikka S ja RS-i, vabandan vea pärast.
Endal samasugune näidikuplokk peal 98a. autol. Võibolla keegi ise uuendusi autol teinud. Eespool mainutud, et uuem rool on ka peale pandud.
Heix
postitati 18.03.09 20:53
Minu teada oli 99a alguses jah selline näidikuplokk veel, poole aasta pealt tuli uus. Lisandus LCD keskele ja kella jaoks ning valged numbrid
kelladele(nagu KristoA avataril).
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 18.03.09 21:33
Ähh, Sten ära pane väikest kirumist pahaks , eks igalühel on "pahasid päevasid"
Aga esiots võib mõnele võhikule peeglist vaadates tõesti S-i mulje jätta
Rääkisid siin teema alguses suvevelgedest, et mis veljed tulevad , on ka pilte velgedest ?
Soovin siis edu Audiga
nimi
postitati 20.03.09 12:01
17"x8J
nimi
postitati 24.03.09 14:12
Siuke dziip siis nüüd. Pilt paisutab asja natuke üle ka.
Auto endiselt kõrge ja praktiline. Kui leiaks variandi, et panna alla mõne Audi vedrud mis ilusti sobivad ja auto natuke madalamaks teeks(u.15mm)
Samas mitte palju jäigemaks siis laseks isegi natuke madalamaks.
Vedrud vist hiljuti vahetatud sest kõik A4 avantid mida näinud neil on rattad väga koopas ikka, sellel väga kikkis
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 24.03.09 14:35
Originaal tehase sport vedrustus madaldab -20mm.
raunz
postitati 24.03.09 16:57
Räägi kust sellised veljed leidsid? A8 5-kodaraga päris samasugused ei
ole. Ise olen samuti juba oi-oi kui kaua selliseid otsinud.
Tegu on replica velgedega või on tootjaks ikkagi RH?
Lehekülgi: 1 2 |
