Pealkiri: Audi A4 Avant 1.8 20v - 1998 - nimi (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 7118)
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 24.03.09 19:04 Tsiteeri
Ausalt ei teagi tootjat. Pole uurinud. Aga veljed pärit siit samast klubist, suht hiljuti olid veel müügis.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 28.03.09 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Mina sul seda märki loomulikult maha kiskuma ei tule. Võid vabalt veel suured quattro-kirjad või miks mitte ka ///M märgi lisada, kui nii mehisem tundub.
http://img213.imageshack.us/my.php?image=29092007001ii6.jpg&a=j&ci=56168&rt=8
:cool:
postitati 28.03.09 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
:cool:
:D hakkab tulema.Puudu veel AMG ja OPC ja TurboS´i embleemid.
postitati 28.03.09 14:29 Tsiteeri
:cool:
No ma ei saa aru, kas on raske selle imidzhäki (kui seda üldse kasutama peab) pilte sellisel kujul anda?
http://img213.imageshack.us/img213/1308/29092007001ii6.jpg
Aga mingi selline nägemus mu peas hõljus jah. IMHO respect, edu modimisel.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 28.03.09 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: nimi
Auto endiselt kõrge ja praktiline. Kui leiaks variandi, et panna alla mõne Audi vedrud mis ilusti sobivad ja auto natuke madalamaks teeks(u.15mm) Samas mitte palju jäigemaks siis laseks isegi natuke madalamaks.
Vedrud vist hiljuti vahetatud sest kõik A4 avantid mida näinud neil on rattad väga koopas ikka, sellel väga kikkis :)
Muuseas, on olemas lisavarustuspakett "kehva tee vedrustus" vms. Sellega oligi auto veidi suurema kliirensiga - et saaks ka maanteelt kõrvale pöörata.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
nimi
postitati 24.04.09 18:13 Tsiteeri
Tere. Siiani sõidab auto ilusti ja midagi pole pidanud remontima. Kõik toimib hästi.
Probleem, et vesi mootori ja esiklaasi vahelisest kastist ära e jooksnud lahenes sellega, et võtsin välja kummist korgid mis käivad seal äravoolu aukude ees. puurisin neisse augud sisse. Imelik, et miks need seal ees siis üldse on. Kuskilt peaks ju vesi all jooksma.
Panen ühe kevadise pildi ka :)
http://img179.imageshack.us/img179/5875/70124417.jpg
Qpu
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.01.08
Auto: audi a4 1.8T
postitati 24.04.09 20:48 Tsiteeri
Päris kõrge :D
Velg ilus puhas, kuidas seda tegid ?
nimi
postitati 25.04.09 09:57 Tsiteeri
Kõrge jah. Ja ei lähegi madalamaks :D
Puhas? Veljed ongi nii puhtad. Auto ka ju puhas :D
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 25.04.09 10:59 Tsiteeri
Kerge facelift tuled ka ette.
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
cigaro
Registreerunud 19.02.07
Auto: A6 C4 2.8 '97 + A6 C5 1.8T '02 + Avensis '16
postitati 25.04.09 18:56 Tsiteeri
Väga kena auto on. Jõudu temaga!
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
Ise sain veest lahti, kui aku all oleva äravoolu lehesodist ära puhastasin.
nimi
postitati 19.08.10 06:30 Tsiteeri
Sai autoga palju muretudi kilomeetreid läbitud.
Vahetatud esisilla jupid, õli pump koos sinna kuuluvaga.
Teenis mind hästi. Kuid nüüd sõidab uue omaniku käes.
Kui kõik läheb plaanitult siis sõidan täna õhtusest ringi suurema ja veel kõrgema autoga, Allroad :)
Teema võib vastavalt lukku panna või ära kustutada.
[PHP: 0.5% - SQL: 99.5%]
