Pealkiri: radika mure või ei teagi miles kala... (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1361)
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 18.04.04 17:16 Tsiteeri
Mured hakkasid siis sellega kui naise rooli lasin kaks nädalat tagasi. Olime platsil ja yhel heal hetkel hakkas kapoti alt hullemalt suitsu tulema. vaatasin siis asja yle ja tosool/jahtutusveleik oli otsakorral. See et see lekiks on võimatu kuna kolme nädalat tagasi vaatasin asja ilusti yle, et suve vastu võtta. Täna oli ka mingi jama... sõitsin metsa teel ja yhel heal hetkel hakkas lihtsalt kapott jälle tossama ja tosool oli jälle otsakorral. valasin juurde ja oli jälle korras.
Siit tulebki kysimus et kas radikas võib olla rikkis või mootor sõõb tosooli ära. Kontrollin ka pidevalt õli taset ja see pole tõusnud. Aga kardan et klapisääre tihend lekib. Aga ootaks targemate meeste teadmiseid ja arvamusi.:(:(:( asi läheb nutuseks kui iga ommiku peaks tosooli taset jälgima
loodan et jutt ei jäänud segaseks;)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 18.04.04 17:20 Tsiteeri
Seda siis juhtub ainult töösooja mootoriga?
Audidel on norm töörõhk u. 1 bar jahutussüsteemis, ilmselt annab Sul kuskilt lõdviku või radika vahelt jooksma, seda tsipakene, kuni rõhk langeb ja siis jälle vaikus.
john
postitati 18.04.04 17:22 Tsiteeri
kusjuures uus musa on sees ja ei ole isegi tähele pannud (loe: tymakas liiga kõva) kas radikas tõõtab :P ehk see ei ventileeri ja sellest ka tingitud yle kuumenemine ja tosooli kadu
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 18.04.04 17:40 Tsiteeri
armatuuris peax ju sul temp näidik olema!?
Ja kui temp ikka keemiseni ronib vms siis peax hakkama ka heli signaal tööle:)!
john
postitati 18.04.04 17:53 Tsiteeri
seda ta hakkabki... aga alati hakkab see silma alles siis kui punane tuli vilgub ja temp on 120 peal
kas keegi oskab veel pakkuda milles võib viga olla ja kuidas põhjust otsida. Endal juba tosooli ostmisest kõrini :P
quattromees
postitati 18.04.04 19:15 Tsiteeri
Esialgne postitaja john
Sõida mootor soojaks ja jäta auto käima. Kapott üles ja jälgi, kas temp jätkab tõusmist ja kas ventilaator hakkab tööle. Usun, et mitte.
PS! Klapisääretihendi ja tosooli kadu pole mõtet omavahel seostada!!!:P
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 18.04.04 19:22 Tsiteeri
Kui vent ilusti töötab ja temperatuur kohapeal normaalne siis vaata kas radikas ja lõdvikud kuskilt ei lekki. Kui kuskilt ei lekki on viga plokikaanes või kaane tihendis.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 18.04.04 19:36 Tsiteeri
Mul olid sama jama sügisel,peale plokikaanetihendi vahetamist sai asja korda. Aga jah vaata igaks juhuks omal lõdvikud radikad, vent üle. Sealt ka sealt võib tulla.
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 28.09.04 09:07 Tsiteeri
Kas Tallinnas keegi mõnda meistrimeest ka teab, kes lekkiva radika kinni tinutaks?
C.R.E.A.M.
john
postitati 28.09.04 09:10 Tsiteeri
Esialgne postitaja ryblik
Kas sellist asja tehakse yltse ?
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 28.09.04 09:37 Tsiteeri
mul oli sama jama ... siis avastasin et l6dvik laseb läbi ja vahetasin välja ... nyyd k6ik bro! see kui vent ees ei tööta on ka ju mingi audide tyypviga ... mingi väike relee lääp läbi seal vms ... 150 kr.
aga s6ida jah veic ja siis töötava mootoriga uuri...
:cool:
ryblik
Auto: hetkel autotu
postitati 28.09.04 10:59 Tsiteeri
vent jookseb 2,5tdi puhul soonrihma tugirulli otsas eks...ühtegi elektriimpulssi sinna peale ei lähe...relee...hmm... mis ja kuidas
C.R.E.A.M.
rixa
Registreerunud 22.11.02
Auto: 330XD
postitati 28.09.04 11:26 Tsiteeri
Mul oli samasugune viga. Põhjuseks oli ikkagi katkine radikas, mis lasi läbi ainult siis, kui mootor ikka tõesti soojaks läks.
john
postitati 28.09.04 11:34 Tsiteeri
See mure on juba ammu lahendatud... asi oli siis oksudeerunud yhenduses. ;)
Kas radikaid on ka võimalk parandada...
ryblik
Auto: hetkel autotu
postitati 28.09.04 12:50 Tsiteeri
no ma ei teagi täpselt...kunagi mäletan et ziguliile sai küll ise kinni joodetud ja mõneks ajaks pidas ka... :)
C.R.E.A.M.
Rallymees
Registreerunud 25.09.02
Auto: 300 hobust :)
postitati 28.09.04 13:23 Tsiteeri
Parandatakse küll, eelmisel autol lasin korda teha.
[PHP: 65.3% - SQL: 34.7%]
