Lehekülgi: 1 2 3 4 |
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 03.01.09 20:10
Tsitaat: | Algselt postitas: juks11
Suht sihuke maksude teema ning selleks, et mitte eriti silma paista.
Maksuameti ning muudes listides seisab, et on A6, mitte S6 ja seega äratab vähem tähelepanu ning maksud (riigimaksud, kindlustus jne) on odavamad...
võimalik jah, saksast tuues oli mu auto paberites A6/S6 ja kuulnud et mõnel veel sama märge...
juks11
postitati 03.01.09 20:11
Tsitaat: | Algselt postitas: madu
Juks, ilmselt see soft on see mis selle äkilise tunde tekitab, Netiavarustes liigub jutt GIAC kastichipist, millega ka saab kogu liikurit erksamaks,
eriti hea tulemuse pidi andma koos mootorichipiga. Aga see hind...oli nii suur, et ma ei mäletagi
Aga kas oled teadlik, kas S6 soft A6-le ka peale sätitav on? |
Kasti ja mootori chipiga saab asja erksaks, ehk isegi erksamaks kui S.
Kui soovi siis saan lasta Soomes nii umbes 800EUR'iga pingis personaalselt autole (kast ja mootor) tehtid chipi teha lasta.
Ei tea kas saab S'i softi, pole keegi huvi tundnud, samuti ei soovi ise torkida kuna siis peaks asja eest ka vastutama ning teada ju on, et ära tee
teisele head siis ei saa ise sitta vastu pead!
postitati 03.01.09 20:12
Tsitaat: | Algselt postitas: olensaarlane
kas too kiirenduse ja vöimsuse vahe ei tule mitte softist-mootorid peaksid ju vast ühed olema?
eks varustusega ole ka nii,et ühel on ja teisel jälle pole-vaevalt,et A ja S´i puhul tuleb eestis päevavalgele täpselt identsete varustustega
masinad(samas-suprises are everywhere) |
mootori ülemine osa olla erinev, vähemalt niipalju ma endale juppide otsimisega sain teada...softid ka kindlalt teised...ja vaevalt et vaid softist
vabalthingaval 30kW juurde annaks. |
eks seda kindlasti,et softist üksi ei piisa.kui ülemine ots teine siis ka kindlasti teised pihustid,bensiinipump jne.
aga samas,mis see 30kw vöimatut ainult softi puhul on,kui ainuüksi chipiga käänatakse osadel massinatel juba pea 20 vöi enam kw välja.(soft ja
chip,kas mitte pöhimöte üks ole,muidugi mingite muutustega)
madu
Auto: A8 D4
postitati 03.01.09 20:14
eks neid erinevusi jagub...vähemalt ETKA järgi...aga noh, kui varuosakoodi lõpus on A asemel B siis kes kurat seda reaalselt teab, mis see vahe seal
on...äkki on A ja B hinnaklass
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 03.01.09 20:20
kusjuures on nii mõnigi S6 näinud minu tagatulesid ja uuritud, et kas see 3,0TDI ikka õige märgistus seal taga
madu
Auto: A8 D4
postitati 03.01.09 20:22
Tsitaat: | Algselt postitas: vedru
kusjuures on nii mõnigi S6 näinud minu tagatulesid ja uuritud, et kas see 3,0TDI ikka õige märgistus seal taga |
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 03.01.09 20:23
Tsitaat: | Algselt postitas: laurz
Pigem teadmine,et istumise all on S |
Ja see teadmine rõõmustab sind suht vähe, kui a6 3.0 tdi sulle tagatulesid näitab | Suht savi
madu
Auto: A8 D4
postitati 03.01.09 20:25
kui savi on, miks siis seda kõva häälega mainida et S? savi ju...
ei midagi imestusväärset,kuna diislil on VÄGEV väändemoment.
juks11
postitati 03.01.09 20:28
3,0TDI on tänapäeva mootor
4,2 millest käib jutt on juba mineviku mootor
Seega need kaks mootorit ei ole võrreldavad, eriti veel diisel ja bens.
Tulevikus näeb, siin teemas jutuks olev A6 4,2, Audi A2 1,2TDI R3 tagatulesid samuti.
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 03.01.09 20:30
kui savi on, miks siis seda kõva häälega mainida et S? savi ju... | Kakub striitreisinguks ve
madu
Auto: A8 D4
noh jutt oli suht üldistav...võrdlus käis ju kahe peaaegu sama masina üle...igasugu muud asjad on nagu nad on...kindlasti on seltskond s2/s4/s6 20vt
vendasid kes siin pihku itsitavad ja mõtlevad et mida kuradit need udupead seal oma v8 jura ajavad...see ju aeglane kui tigu.
madu
Auto: A8 D4
postitati 03.01.09 20:32
kui savi on, miks siis seda kõva häälega mainida et S? savi ju... | Kakub striitreisinguks ve |
ei kaku siin miskit...jälgi teemat lihtsalt...garaazist leiaks v8 5,7 kas
siis ka reisiks?
laurz
Auto: b4TQ E39
vendasid kes siin pihku itsitavad ja mõtlevad et mida kuradit need udupead seal oma v8 jura ajavad...see ju aeglane kui tigu. |
postitati 03.01.09 20:37
Tulevikus näeb, siin teemas jutuks olev A6 4,2, Audi A2 1,2TDI R3 tagatulesid samuti. |
ma ütleks sellepeale,et mootor mootoriks,kuid suht olulist rolli mängib ju ka ülekanne.
4.2 fsi´näiteks ei ole suurt midagi vastu panna tollele 3.0 tdi´le,peale selle muidugi,et mootor on 110 hobuse vörra rikkam.
väände osas kolmene igati üle,olgugi,et tolle lagi 3000 rpm´il aga 4.2 l 500 rpm´mi edasi too lagi.
umbes sama olukord,et vaz 2101 vs 2103 ja 03 näeb tagatulesid.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 03.01.09 20:38
Teema kuidagi OT'ks läinud..
Kuid kui vaadata A6 4,2 ja S6 4,2 varustust siis leiab nii mõnegi platsi pealt kus A6 varustus tundub rikkalikum/parem olema kuid hinnavahe on S'l
ikka oma 40k-..... kõrgem hind.
Küsin kuna olen kahevahel mida soetada,kui keegi oskab mulle väga selgelt selgitada miks vaadata A6 4,2 asemel S6 siis oleks teretulnud,need 0,3sek ja
rpm jms pole teab mis argument...varuosad ikkagist ju sama kvaliteetsed ja vastupidavad või S'l on midagi teistmoodi? teisest materjalist?
madu
Auto: A8 D4
postitati 03.01.09 20:40
käi ja vaata ...ilmselt peale nende 0,3seki on ehk miskid varuosad siiski ja varustus need mis määravaks saaksid. Ja ka väike väline vahe..A6-l on
summutiotsad tagastange all peidus, S6-l kaks toru välja toodud, esivõred on S6-l vähe teistmoodi, ja need maaglised S märgid, mis mõnele rohkem
tähendavad kui see mille külge need kleebitud on
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 03.01.09 20:42
On jah OT juba. Margaa on oma otsuse teind juba ja ta on teadlik, et võib mu tagatulesid näha.
postitati 03.01.09 20:43
Tsitaat: | Algselt postitas: Ramm
olen täheldanud,et essi eest tahetakse ka tiba rohkem nutsu saada.
tänud tähelepanu eest-teema läks OT ära jah.
Larz ja Madu-ootake oma reissingutega seni kaua,kuni AC hooaeg taas pihta hakkab
juks11
postitati 03.01.09 20:46
15 min ja mitu lehekülge teemavälist juttu.
Aga kui veel siiani pole aru saanud siis ütlen otse välja, osta see mis rohkem meeldib, mingit erilist vahet ei ole, seega osta auto, mitte
embleemi!!!
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 03.01.09 20:47
Ma ei uskund,et riivan kellegi tundeid Mina ei soetand endale selleks autot,et teistele tagatulesid näidata
juks11
tähendavad kui see mille külge need kleebitud on |
Uuemal A6'el on samuti summutid tagant väljas
madu
Auto: A8 D4
postitati 03.01.09 20:49
ju ma pole seda tähele pannud, kuid seda väiksem siis see vahe on
madu
Auto: A8 D4
postitati 03.01.09 20:51
Ma ei uskund,et riivan kellegi tundeid Mina ei soetand endale selleks autot,et teistele tagatulesid näidata |
ei sa riivanudki, sul ei ole ka s6 4,2 milles siin juttu käis, ega kahjuks
ka a6 4,2, seega on see teemaväline asi ju
peace
vedru
Auto: Auditu
postitati 03.01.09 21:36
...tõin lihtsalt näite, mitte, et see oleks rullnoklus
