Pealkiri: A4-keegi annab gaasi (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1968)
kukulind
Registreerunud 03.12.08
Auto: A4
postitati 03.12.08 19:00 Tsiteeri
Täna hakkasid äkki A4 1995, 1,6 pöörded kõikuma nii tühikäigul kui ka sõitmise ajal 2500-4500, nagu annaks keegi päkapikk seal armaatuuri all gaasi, sõltumata sellest, et mina jala pedaalilt ära võtsin ja lõpuks üldse autost välja läksin.
Lugesin ka foorumit ja siin varemgi sellest juttu olnud, aga lahendusi pole toodud. Vast nüüd mõni teadjamaks saanud, et milles asi.;)
Kas peale diagnostika ka mingi lahend oleks, et mida enne uurida/kontrollida?
Tänud abistajatele.
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 03.12.08 19:25 Tsiteeri
kontrolli karterituulutuslõdvikud üle, ka lambda andur põhjustas mul analoogilisi sümptomeid, tõsi, moto oli tiba teine küll, aga raud on raud;)
päkapikud võiks ikka oma tööga tegeleda, mulle pole ammu kommi toodud
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 03.12.08 19:27 Tsiteeri
Õhulekked kontrollida ja drosselklapp puhastada/kalibreerida. Samuti süütesüsteem üle vaadata ja kontrollida, kas veakoode on.
12.301@181km/h
kukulind
Auto: A4
postitati 03.12.08 19:34 Tsiteeri
Veakoodide lamp ei ole põlema läinud, seega ei tea kas veakoode on.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 03.12.08 20:06 Tsiteeri
A4l polegi ju veakoodi (check engine, mootori tuli) tuld?
Seega nagu öeldi, proovi kõigepealt gaasiklapp puhastada, ühtlasi ka tühikäigumootor (kaldun arvama, et jama on just viimases nimetatus)
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 04.12.08 09:49 Tsiteeri
Sellega tuleb harjuda :D
Enda auto on aastatega seda ikka hea mitu korda teinud.
Ühekorra sain ühe inimesega kokku, sõitisin autoga kohale ja läksin välja, tüüp nägi, et olin üksi, järsku auto aga hakkas gaasi andma, viskas pöörded 3500 ja tuuritas seal vaikselt :D
Siis oli kyll nats häbi kui tüüp küsis, et kas mul keegi veel autos ja kui vastasin, et ei, auto lihtsalt paneb villast :D
"See ikka ilmselt seda tähendab, rooli ja istme vaheline seib ei vea alati välja!"-kasutaja rixa
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55191
kukulind
Auto: A4
postitati 04.12.08 17:59 Tsiteeri
Vabandust, aga mida seal tühikäigumootoril puhastada?
raunz
postitati 04.12.08 22:06 Tsiteeri
Võta see tühikäigu klapp küljest (asub gaasiklapi küljes) ja lase brake cleaneriga üle liikuvad osad ning suruõhuga, seda korrata 2-3x ja ega eriti midagi muud teha polegi. Kui aitab, on väga hea , kui mitte, tuleb edasi otsida.
Minu autol on muidugi kõik voolikud ühekordsete klambritega, seega enne lammutamist tasuks vaadata uued klambrid, soovitavalt tavalised kruviga keeratavad.
skriimsilm110
Registreerunud 04.11.08
postitati 12.04.09 20:57 Tsiteeri
mul nüüd sama probleem...kakkusin maha selle gaasi klapi ja tühikäigumootori....ei saa ikka pihta mida seal siis vaja puhastada..gaasiklapi puhastasin ära aga mis ma selle tühikäigumootoriga peale hakkan?Võtan selle musta plastikust kaane lahti ja puhastan selle alla jäävat elektroonikat või mida??:(Seletage lollile ilusti lahti see asi:P
Mul nüüd sama probleem. Kakkusin maha selle gaasiklapi ja tühikäigumootori. Ei saa ikka pihta, mida seal siis vaja puhastada? Gaasiklapi puhastasin ära, aga mis ma selle tühikäigumootoriga peale hakkan? Võtan selle musta plastikust kaane lahti ja puhastan selle alla jäävat elektroonikat või mida? :( Seletage lollile ilusti lahti see asi. :P
skriimsilm110
postitati 14.04.09 19:02 Tsiteeri
Ei viitsi keegi seletada seda asja?
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 15.04.09 05:30 Tsiteeri
Seal pole ju midagi seletada, võta lahti siis näed. Otseselt midagi laiali lammutama ei pea.
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
skriimsilm110
postitati 15.04.09 17:42 Tsiteeri
Klapp nüüd puhastatud ja auto koos.Ei mingit pöörete kõikumist enam.:)
Rauntz84
Registreerunud 19.02.09
Auto: Audi A4
postitati 16.04.09 07:05 Tsiteeri
Mulgi oli sama probleem ning peale klapi puhastamist nagu hakkas kõik jälle tööle. Siiski esineb mul see probleem (pöörete kõikumine) praegugi, kuid vähem varasemast.
skriimsilm110
postitati 24.04.09 10:50 Tsiteeri
Nüüd veel selline küsimus, et peale klapi puhastamist tundub bensiini kulu kuidagi väga suur olema.Kas nüüd siis vaja ära kalibreerida see klapp vms?
skriimsilm110
postitati 25.04.09 12:01 Tsiteeri
Ja kuidas see kalibreerimine käib üldse?
[PHP: 36.3% - SQL: 63.7%]
