Lehekülgi: 1 2 3 |
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 28.07.03 17:37
Mul ka kõlksus aeg-ajalt ja just käiguvahetusel(esimeselt teisele). Viga suure tõenäosusega vahekastis.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 28.07.03 20:04
Tegelt selle kardaaniga on ka siiski nii et seda võetakse lahti ja vahetatakse ristid ära kui see peaks vajalikuks osutuma... originaalis siiski
eraldi juppe saada pole kuid leidub muid sobivaid
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.09.03 16:22
mul ka kõlksus - eesmises liigendis imeväike loks sees.
Kõik need 7 aastat pidas vastu ega hullemaks ei läinud
margus
postitati 04.09.03 22:59
Asi nüüd selles, et ei saagi aru kumb on läbi, kas vahekast või käimar :S
Nimelt kui käik sees hoida ja edasi-tagasi liigutada masinat, siis annab ikka mingi ~15 senti liikuda. Ja käiguvahetusel on ka kolks sees ja ka kohalt
võttes on tunda suht tugevat lõtku. Ise olen mõelnud, et kui vahekast, siis peaksid ju esimesed rattad vähemalt selle lõtku kohapeal liigutades kinni
võtma või mis? Seega kaldun arvama, et käigukast...
On kellelgi mingit kommentaari?
ranz
postitati 05.09.03 08:40
Mul suht sama asi, kohapeal seistes ei ole proovinud palju liigutada annab, kuid lõtk on sees küll kui kohalt liikuma hakkan ja käiguvahetustel.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 08.09.03 10:16
Ka loksud ja kolksud sees.Aga liigub siiani.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 08.09.03 10:26
Üldiselt on vana teada tõde,kõik mis loksub ja lõtkub töötab ilma probleemidetta
Mul omal samuti loksud ja lõtkud sees,puksid on vahetatud jne.See kõik on paratamatus mis käib kaasa kasutatud autoga.Mis liigub see kulub.
Kui tahad neist vabaneda siis palun,uus kardaan,kastilaagrid,võllid,diffrid.
Kokku läeks siis manti umbes 80 kilo eest.
Kas tasub ära?
margus
postitati 08.09.03 10:33
Sõitmist see kolks küll ei häiri jah, aga ikkagi ei meeldi mulle see asi. Tundub, et liiga suur kolks ikka on.
Eelmine auto oli aastast -82 ja tagavedu ja ei mingisugust kolksu ega lõtku. Praegu on nii, et kui teise käiguga sõita rahulikult ja siis kaas maha
lasta, siis ikka tõmbab rämedalt kolksu ja lausa vastikult on tunda seda rooli taga.
Paistab, et siis ei ole mõtet kiskuma hakata seda asja. Millalgi tuleb küll käimar maha võtta ja laager ja tihend ära vahetada ning ehk siis näeb
täpsemalt, mis seal viga on.
Lehekülgi: 1 2 3 |
