Pealkiri: Automaatkast -> Manuaali vastu 84a sigar (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2219)
Speed
Registreerunud 07.04.04
postitati 07.04.04 16:29 Tsiteeri
Autoks audi 100 2.2 84 Automaat andis otsad, tahaks manuaali asemele panna. Kas istub ilusti või on suurem ettevõtmine? Ja mis romulas maksavad üldse kastid, nii manuaal kui automaat?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.04.04 16:40 Tsiteeri
kasti panek ei ole kõige suurem mure - jama on siduripedaali lisamisega. Mul üks tuttav kodanik ehitas ümber - selle aja, mis ta ära kulutas oleks kahe kasti raha teeninud. Ja tulemus oli pehmeltöeldes porno.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 07.04.04 16:53 Tsiteeri
mul tuttav ehitas kah automaat audi manuaalik ümber...selle käigus vahetas välja käigukasti koos käiguvahetus hoovastikuga, pedaalid, ja mootoril hooratta...iseenesest midagi üle mõistuse keerulist ei ole...
siduri pedaali lisamisega ei tohiks jama tekkida kui vahetad kogu pedaalikde ploki ära sest keres on kõik vajalikud kinnitused ja avad olemas
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 07.04.04 17:10 Tsiteeri
Kastid võivad erinevad ka olla!
Näiteks audi 80 manuaal ja automaat on erinevad - elasin ise selle jama kunagi üle - kinnitused siis erinevad ja pidin ka kõvasti keevitustöid tegema.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 07.04.04 17:59 Tsiteeri
Esialgne postitaja Speed
Autoks audi 100 2.2 83a. Automaat andis otsad, tahaks manuaali asemele panna. Kas istub ilusti või on suurem ettevõtmine? Ja mis romulas maksavad üldse kastid, nii manuaal kui automaat?
Olen ise selle tööga maha saanud. Kuskil kunagi kirjeldasin, otsingut kasutades võid üles leida. Vaja on pooltelgesid, kasti hoovastikku, hooratast, sidurit, pedaale, siduri pumpa ja torustikku. Kõige suurem jama on sellega, et väntvõllis puudub pesa laagrile, kuhu vedava võlli ots toetub. Seal küll ava olemas, aga peenem. Ise lammutasin kasti pulkadeks ja lasin võlli otsa väiksemaks treida, et sobiks vända avausse. Laagrit ei paigaldanud, kuid kasutasin mingit kauakestvat määret. Pedaale tuleb ka väänata, sest aut. varjandi põhi erinev. Nipet-näpet ka elektris, näiteks see, et starteri blokki poleks ja tagurdustuled. Pooltelgi mõõda igaks juhuks, üks võib isegi pikkuselt sobida. Ise ostsin mõlemad uued, aga kes teab...
Kasti leiad ca 1.5k eest.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Speed
postitati 07.04.04 18:13 Tsiteeri
Tundub et tuleb odavam vist ikkagi automaat alla panna. Vanal automaadil kadusid kõik edaspidi käigud ära, ainult tagurpidi käik töötab. Automaati ostes jälle ei oska arvata millal see otsad võib anda. manuaali puhul on asi lihtsam.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.04.04 18:33 Tsiteeri
Räägi maqquga,tema lasi oma kastil täis remo teha ja vist oli kogu tööraha koos kasti maha ja pealepanekuga kuskile 4 kilo alla.
quattromees
postitati 07.04.04 18:40 Tsiteeri
Seep see häda ongi, et põrsas kotis. Kardan, et korralikku automaatkasti naljalt alla 5k ei leia. Ise sai ca 5-6 korda automaatkasti peale-maha, enne kui leidsin, et seda korralikult käima ei saa. Tüütas ära. Ega see ümberehitus midagi üle mõistuse käivat ka ei ole.
NB! Juhul kui ISE vahetama hakkad: Automaatkasti ära võta maha kui manuaali, s.t. ära tõmba lihtsalt mootorist eemale! Eelnevalt tuleb starteri ava kaudu lahti pöörata (vist 3) polti, mis seovad hüdrotrafot ja veoplaati (täpset nimetust ei tea, ühesõnaga see kus starteri hammasvöö. Ingl. k driveplate e. sõidu- või veoplaat vms). Siis tuleb kast otse alla ja puudub hüdrotrafo vigastamise oht! (seda kõike muidugi juhul, kui eksisteerib võimalus, et autom. kast üldse autole tagasi kolib....)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.04.04 19:16 Tsiteeri
Minu autol automaat tehtud manuaaliks. Eelmine omanik väitis, et peale esimese aut. kasti rikke oli ta veel 7 (!!!) aut. kasti "läbi kärsatanud". Seepeale tegigi manuaaliks, mis omakorda ümmarguselt 10 tuhat eesti raha maksma läks. Võibolla on see lihtsalt jutt, võibolla mitte. Igatahes siduri on tutikas!
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 07.04.04 19:53 Tsiteeri
Esialgne postitaja Kaits
Mis ta nii palju raha eest tegi. Sõber ehitas enda 200 ka ringi ning vajalikud asjad sai 1500.- eest. Lisaks veel siduriketta katete vahetus ning mingid nipet-näpet asjad. Aega läks 2 või 3 päeva (ei mäleta enam täpselt). Õnneks oli eelnevalt vahetatud juba mootor ning uuel oli too väntvõlli otsalaager olemas.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 07.04.04 22:07 Tsiteeri
Sul tõenäoliselt 3 käiguline kast. Minul läks 3 käigulise kap remont maksma kokku 4900.- Minul olid kõik 3 plokki omadega läbi, ning pandi täiesti uued. Seega vanast kastist jäi pmst ainult korpus ja õlipump...
Räägi parem, mismoodi auto seisma jäi, ehk kuidas kast purunes.... Kindlasti andis ta sellest enne ka märku... Kas vahetas külmast peast ilusasti käike või ei ? kas vahetas sujuvalt või käis käiguvahetusel läbi mingi jõnks ? Mis õlitase tegi, oli õli vähe või liialt palju? Kuidas õli "välja nägi" ?
laur4
postitati 07.04.04 22:33 Tsiteeri
Sõbra õnnetu saatusega automaadil olid seevastu läbi ainult esimese ja tagumise käigu kettad. Nende vahetus oli 2000 kanti. Kui tahad automaati jätta, siis vast mõistlikum lasta mõnel asjatundjal olemasolev üle vaadata ning mingi kalkulatsioon teha. Kui saab selle korda teha, siis pärast tükiks ajaks jälle rahu majas.
john
postitati 08.04.04 08:30 Tsiteeri
võin pakkuda sulle automaat käigukasti kui huvi on olemas.
abix ps.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 09.04.04 18:12 Tsiteeri
Esialgne postitaja laur4
Ainuüksi enam-vähem korralik käigukast maksab 1500.- ...
[PHP: 61.1% - SQL: 38.9%]
