 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: 4WD dynopink tallinnas nüüd kõigile avatud (Vastuseid: 50 | Vaatamisi: 22312)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.10.08 10:58 Tsiteeri
Kuna selline info peaks vägagi audi neliveo omanikele kasulik olema siis lisan selle ka siia foorumisse.
Tallinnas TKTK-s on nüüdsest pink paigas ja seadistatud ning kõigile soovijaile avatud.
Kel soov sinna minna võtku ühendust isikuga MARGUS telefonil: 53864536
3 tõmmet maksab 500.-
Seadistamise tarbeks on tunnihinne 1000.-
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 24.10.08 11:46 Tsiteeri
Täpsustuseks veel, et hindadele lisandub käibemaks ning kohapeal on võimalus netipanga teel makse sooritada või eelnevalt makse sooritada nn ettemaksuna.
Sularahas tasuda EI saa !
Jõuvanker @ minemas nov alguses rullikutele:D
Maku
postitati 24.10.08 12:04 Tsiteeri
Ranz, oled sa kursis, kuidas seal "õhutoide" on lahendatud?
ranz
postitati 24.10.08 12:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Ise pole küll näinud veel, aga väidetaval on kohapeal üle meetrise läbimõõduga tööstuslik ventilaator ja kogu ruum on korraliku ventilatsiooniga... et võiks nagu OK olla.
Ise ootan USAst bensurõhu regulaatori ära ning esimene reis võiks kah nagu sinna pinki olla.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 24.10.08 13:03 Tsiteeri
See on väga hea uudis:)Ja kui keegi ära käib siis võiks kirjutada ,et milliste lisadega selline võimsus saavutatud on.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 30.10.08 12:07 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Jep, kinnitan seda väidet...olen oma silmaga näinud kah. Kui just saladus pole siis võiksite siia visata ka, millal keegi läheb...teaks ka piiluma tulla ..altz@ttk-ga seotud veidi..
jõuvanker
postitati 30.10.08 12:15 Tsiteeri
10 nov, kell 9.00 pingis, iseasi, kas sinna pealtvaatajad on oodatud. Samas, mis seal ikka niiväga ilastada. Pange aeg kinni ja jooksutage oma Quattrot veits pingis.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 30.10.08 13:22 Tsiteeri
Kas nad ka pumpedüüse diislit oskavad kruttida seal. Ajud on neil üle kirjutatavad ju juhtme abil.
Algselt postitas: jõuvanker
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
jõuvanker
postitati 30.10.08 14:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Helista ja küsi. Arvan, et ei oska, pead ise hankima ajuteadlase.
ATQ
Registreerunud 05.01.06
Auto: Audi S2 1992
postitati 30.10.08 21:04 Tsiteeri
mina siis ka 10 november ja kell 11
janisp
Registreerunud 11.03.07
Auto: S6 Avant, Coupe typ89q
postitati 31.10.08 20:32 Tsiteeri
Kui lähete, siis ärge unustage öelda, et mõlemad sillad ikka veavad:) Umbes pooled hobused lähevad jalutama, kui esi- või tagasillalt ainult mõõta.
Täna oli kuulda probleeme, et müra (ventilaator, auto) häirivat ümberkaudseid elanikke:S
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 10.11.08 15:35 Tsiteeri
Kuidas on muljed, täna vist osad pidid minema?
Sten6611
Registreerunud 15.12.07
Auto: Audi A4 1,8 B5
postitati 10.11.08 16:02 Tsiteeri
Poole kõrvaga kuulates ja poole silmaga nägin ühte S seal stendis , hääl oli küll raju !!:)
shalm
Registreerunud 01.06.08
postitati 10.11.08 16:52 Tsiteeri
kui saladus pole, võiksite öelda ka mõõdetud tulemuse ja väljalaske aasta ning samad numbrid specsi järgi :)
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 10.11.08 17:11 Tsiteeri
Sellid vaikivad, tulemused ei rahuldanud? :D
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 10.11.08 18:14 Tsiteeri
Minuteada tegeles Jõukas seal lausa teadusetööga aga küll ta oma kokkuvõtte siia kirja paneb.
postitati 10.11.08 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
ootame huviga !!
jõuvanker
postitati 10.11.08 19:28 Tsiteeri
Mis siin ikka seletada, kui tuleb uus aeg sinna kirja panna . . . ;)
ranz
postitati 10.11.08 19:34 Tsiteeri
Ja seda põhjusel?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 10.11.08 19:35 Tsiteeri
Välismaa pents sai otsa :D
Imres
postitati 10.11.08 21:19 Tsiteeri
aga kuidas kasutaja ATQ-l läks? kütet jagus?:D
ATQ
Auto: Audi S2 1992
postitati 10.11.08 22:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
:D käisin eelmine õhtu tankimas jah. Aga muidu läks kõik hästi. Ainukese asjane oli see et puudu oli neil suurem ots mis summuti otsa läheb ja tänu sellele oli ruum ikka mõnusalt ato co-d täis:P
Aga jõunumbritest siis: arvestades seda et autol pole peale turbovahetuse ja lisa cooleri paigaldmise midagi tehtud siis 185kw on minu jaoks suht rahuldav tulemus. Seda siis kusagil 1-1,1bar juures.
ICE
postitati 11.11.08 07:08 Tsiteeri
Kivi on sul originaal? Üldiselt võiks iga tegelane väga täpselt oma auto konfi kirja panna- k.a. isegi õhufiltri. Üldsegi võiks tekitada uue teema ainult tulemuste jaoks.
Maku
postitati 11.11.08 07:24 Tsiteeri
Nõus, jätkaks nüüd seda teemat ikka konkreetsete tulemuste (HP, NM) ja modifikatsioonidega. Esialgu ei ole vast uue teema vajadust. Paljud sinna ikka lähevad..
Marko
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 11.11.08 08:28 Tsiteeri
Lihtsalt huvi pärast küsin, et kas need kolm tõmmet tehakse alati kohe üksteise otsa või saab nende vahepeal ka seadistada ja kui saab siis kas seda aega mõõdetaksegi siis tunnitasu alusel? Ehk sisuliselt kui teha kolm tõmmet ja häälestada tõmmete vahel 15 minutit, kas siis läheb kokku 1000 eeku (3 tõmmet 500 + 2x15min kah 500)? Abiks teada kui on karta, et miski pool päeva ära kulub tegelikult...
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
