Pealkiri: viga õhulugejas! (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 6149)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 04.04.04 20:44 Tsiteeri
viga õhulugejas!
selline probleem siis et mootor suitseb ja viga ilmselt õhulugejas aga kuda seda kõrvaldada?
viga arvan sellepärast olevat õhulugejas et kui õhulugejal juhe küljes annan tuuri siis suitsu tuleb nii nagu tuleb ja võtsin pistiku küljest ära õhulugejal ja tulemus sama kui tuuri annan!
aga peaks justkui hullemaks minema ju kui juhe tagant ära!
kas pean hakkama uut lugejat otsima või saab sellest veast kuidagi teisiti lahti?
tänud kes viitsivad vastata!
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 05.04.04 07:38 Tsiteeri
kui see on kütuse suits siis võibolla võid kahtlustada õhulugejat kui aga sinine õlikas siis kindlasti mitte kui õhulugeja peetis peaks asi veakoodi ka näitama
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 05.04.04 08:49 Tsiteeri
Esialgne postitaja allans
suuremal osal juhtudest ei näita õhukululugeja viga, seda saab kontrollida ikkagi arvutiga, mis reaalajas edastab õhukulu tegelikku hulka. Vähemalt A4,A6- tel on nii. Veakoodi näitab ainult katkestuse või lühise puhul.
Driver
postitati 05.04.04 15:13 Tsiteeri
aga kuda seda vea koodi näeb? kus kohast seda vaatama peab ja mis moodi?
samru
postitati 05.04.04 20:43 Tsiteeri
Esialgne postitaja Driver
seda sa ise ei saagi vaadata, seda vaadatakse kas esinduses või siis VAG-COM - ga, mis töötab PC- baasil.
Driver
postitati 10.04.04 17:48 Tsiteeri
olen veic segaduses nüüd!
ise teadsin siiani et õhulugeja on see kobakas mis on õhupuhastaja küljes aga tuttav väitis et õhulugeja mingi pisike ümmargune jublakas ja peaks mootori töötades tiksuma nagu
kumb siis on nüüd see õige õhulugeja?:o
Driver
postitati 10.04.04 17:51 Tsiteeri
pole old aega et diagnosti minna:(
täna juhtus siis veel selline asi et autol kadus jõud ära on see samuti sellest õhulugejast tingitud või?
mis üldse see õhulugeja maksab kui ostma minna seda?
samru
postitati 10.04.04 18:13 Tsiteeri
õhulugeja maksab 3-4k. Kas ta on uimane kogu aeg või pärast käivitamist nats sõidab ja siis lööb nagu lukku.
Driver
postitati 10.04.04 19:41 Tsiteeri
ta nagu jah peale käivitust sõidab ja siis mingi aja pärast uimane
ja kui see on nüüd see jublakas mis peaks seal nagu tiksuma kui mootor käib siis peale käivitust ta mingi 30sek tiksus ja siis jäi vait:(
samru
postitati 10.04.04 20:00 Tsiteeri
ei ole kunagi tiksuvat õhukululugejat näinud. Aga auto läheb sul arvatavasti "limp home mode" s.t., et mootorit mitte tuksi keerata võtab võimsuse maha. Viga võib olla ka turbo rõhus. Kui heitklapi juhtimise voolikud ja klappi liigutav pada lähevad oli täis, siis tekib ülerõhk, mis läheb piiridest välja ning aju piirab kütuse etteande ära. Iga kord kui süüte välja keerad teeb ajule reseti aga kui sõitma hakkad, siis niikaua sõidab kuni turborõhk ületab normi ja aju võtab turvameetmed kasutusele. See on väga levinud viga TDI-del.
Driver
postitati 10.04.04 20:28 Tsiteeri
et siis tuleks turboka voolikud lahti võtta ja asi üle vaadata nagu aru saan
et ei pruugigi viga olla õhulugejas või?
aga kui ohtlik see viga olla võib?
Driver
postitati 10.04.04 20:30 Tsiteeri
turboka puksid läbi küll veic jah ja õli ta võtab :(
samru
postitati 10.04.04 20:41 Tsiteeri
puhasta kogu see peenikeste voolikute ja klapimajandus ära. Samuti pumpa õlist tühjaks heitklappi liigutav pada, mis asub turbo küljes(tuleb küljest ära võtta). Kõik otsad, mis lahti võtad märgi ära või joonista skeem.
Driver
postitati 10.04.04 20:43 Tsiteeri
homme peab siis lammutama hakkama auto vaja esmaspäevaks kombe saada enam vähem:(
tänud abi eest
kui küsimusi veel tekib eks siis kirjutan jälle:)
Driver
postitati 11.04.04 12:55 Tsiteeri
vot ei tea nüüd mis pull on sai peaaegu kõik need peenikesed voolikud uute vastu välja vahetatud ja läbi pestud aga tulemus ikka sama
selle pada võtsin ära küll aga sealt ei tulnud küll piiskagi ei õli ega midagi
keema ajab juba:mad:
samru
postitati 11.04.04 13:12 Tsiteeri
aga äkki on see klapp ise tuksis, mis seda heitklappi juhib. Siis juhtub sama nali.
Driver
postitati 11.04.04 13:17 Tsiteeri
kuna ma siin juba segaduses olen et ei tea enam milline see õhulugeja on siis panen paar pilti et keegi äkki oskab mind hädast välja aidata:(
http://www.hot.ee/sisqo/probleem1.jpg
http://www.hot.ee/sisqo/probleem2.jpg
http://www.hot.ee/sisqo/probleem3.jpg
http://www.hot.ee/sisqo/probleem4.jpg
ise teadsin kogu aeg et nr.2 on õhulugeja aga üks tuttav ütles et mingi pisikene ümmargune jubin on hoopis ja nüüd mul juhe koos
kas üldse see õhulugeja siin pildil on ja kui ei ole siis äkki keegi oskab mind selleni juhatada:)
Driver
postitati 11.04.04 13:19 Tsiteeri
aga kas see klapp toimib vaakumiga või heitgaaside mõjul?
samru
postitati 11.04.04 13:22 Tsiteeri
nr2 on õhulugeja ja nr1 see kandiline, kuhu voolikud külge lähevad ongi see tubo rõhku reguleeriv solenoidklapp.
Driver
postitati 11.04.04 13:26 Tsiteeri
kas see kuhu see ATM kirjutatud või see teine kollakat värvi
see millele see ATM kirjutatud on see ongi see klapp mis tiksub nii nagu ise arvab
kui käivitan siis eile ta tiksus näit.ca 30 sek
aga täna peale nende voolikute puhastamise tiksus juba kauem aga ka samuti mingi aja jooksul jääb vait:(
kui nüüd õieti mäletan siis varem tiksus justkui kogu aeg
samru
postitati 11.04.04 13:28 Tsiteeri
see väiksem kollakat värvi
Driver
postitati 11.04.04 13:29 Tsiteeri
ja siis olin ikkagi ise õigel arvamusel et see nr 2 on õhulugeja
aga kui õhulugejal võtan juhtme küljest ära kui auto käib siis mitte midagi ei muutu et ilmselt siis see ka ikka peetis või vigane sest suits on ikke taga:(
samru
postitati 11.04.04 13:32 Tsiteeri
kui ta sellest aru ei saa, siis võib küll olla. Kas sul tuttavatel või kubis kellelgi sellist autot pole, et tükke proovida?
Driver
postitati 11.04.04 13:35 Tsiteeri
ühel tuttaval on tavaline td aga sellel vist ple õhulugejat üldse ja kui ka on ega ta vist nii sama ei sobi, mootorid ikke teised ju:(
Driver
postitati 11.04.04 13:54 Tsiteeri
aga tead sa mis klapp see on millel need ATM tähed peal on ja miks ta nii oma suva järgi tiksub?
sest auto käis ja siis mingi hetk hakkas ta uuesti tiksuma
ka siis kui sellel klapil/asjal juhe küljest ära oli
[PHP: 69.6% - SQL: 30.4%]
