Pealkiri: viga õhulugejas! (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 6150)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 11.04.04 19:59 Tsiteeri
tõmbaks tähelepanu jälle sellele viimasele küsimusele et kas keegi teab mis andur või klapp see nr 1 on:)
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 11.04.04 20:36 Tsiteeri
See mis tiksub on see klapp mis on Sinu selle ATM -i kuljes ,vähemalt mul tiksub see siis ja olen tähele pannud,et hakkab tiksuma siis kui süüde on sees ja siis mingi ajapärast tiksub omaette a see Mis sul on seal nn. peale kirjutatud ATM on minul küll hoopis teistsugune ja kinnitus õhufilti kopsiku küljes :)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.04.04 20:42 Tsiteeri
Esialgne postitaja Driver
seeklapp 357 906 283 on ERG juhtimise klapp s.t. külma mootori puhul lastakse osa heotgaasidest sisselaskesse. See ei tohiks seda probleemi üldse põhjustada, mis sul on.
Driver
postitati 12.04.04 05:46 Tsiteeri
nii et see on normaalne kui ta seal tiksub nii nagu arvab või peaks ta nagu pidevalt tiksuma sest kui õieti mäletan siis varem tiksus koguaeg:)
selline asi on kaaa veel et kui auto külmast peast käima panen siis mõni sekund peale käivitust möötor raputab hirmsasti ja ei võta kohe alguses pöördeid üles aga peale seda ca3-4sek hakkab ilusti tööle ja see viga tuli justkui eile välja kuna varem seda probleemi pold:(
ja see sama klapp mis peaks neid heitgaase juhtima see vist ongi peetis kuna eile sai siin 2 inimesega asja uuritud ja võrreldud teise autoga 1.9td-ga ja minul see gaasi klabb või turboka klapp ei avanend mingite pöörete juures aga tavalisel td-l jällegi toimis asi õieti:(
Driver
postitati 12.04.04 17:32 Tsiteeri
tiksub jah see mis selle ATM i küljes on:D(seega siis see solenoid klapp)
ja kas see peaks kogu aeg tiksuma või siis ainult siis kui auto käima panen ja siis mingi aeg?
mis moodi see asi töötama peaks?
Driver
postitati 16.04.04 07:29 Tsiteeri
kas selline tunnus on ka tingitud õhulugejast et 3,4,5 käiguga kui pöörded on 2 ja 3000vahel seal kuskil siis mootor teeb nagu jõnksu et jätaks justkui vahele?
ja just siis teeb nii kui kiirendada!
Driver
postitati 17.04.04 14:04 Tsiteeri
täna tegi juba sama pulli ka 2 käiguga kas läheb asi järjest rohkem p.....e või milles asi?:(
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 18.04.04 07:42 Tsiteeri
mida sa sipled siin virtuaalses maailmas - mine mõne teadja juurde ja näita auto ette. jäädki seda siin niimoodi remontima...
lapsest peale on hobused meeldinud
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 18.04.04 07:53 Tsiteeri
Üldiselt see juhtme ära kiskumine töötava mootori küljest ei ole soovitav. Aga kui ta sul käima läheb ka kehvalt ja nõkutab, äkki tõmbab hoopis õhku küttele vahele, või on kütte filter umbes. Või siis pihusti otsad peetis kui samas ka suitseb. Lihtsam vii kuhugi diisli spetsi kätte maksa natuke plekki ja saad ka auto korda, kui seal ise ameerikat avastad ja ise veel midagi tuksi keerad.:(
Driver
postitati 19.04.04 20:03 Tsiteeri
sai siis täna diagnostis käidud ja vist ei olegi viga õhulugejas vaid pumba küljes oleval elektron anduriga kaanes hoopis:(
kindlalt ei tea veel kuna arvuti viga ei leidnud vaja veel asja uurida et täpselt teada saada:(
niipalju oli et pump oli mingit saasta täis(happelise küttega sõidetud)
ja see klapp või asi mis regullib pöörete pealt süüte nurka see asi ka ei töödanud
nüüd asi korras ja paremini käib küll kui varem ei suitse enam nii
vahetusse läksid pumba võlli puksid kuna need nii kulunud olid et hammasratas millel rihm jookseb oli nii viltu et rihm jooksis vastu katet mis hammasrihma katab
ja siis sai ka uus rihm ja pingutus rullik pandud
vana pingutus rullik oli nii tore asi et kui vedrust rihm lõdvaks läks siis enam uuesti ära ei pingutanud rihma:(
aga mootor vajab veel uurimist, tahaks ikke päris korda saada autot:D
komtuur
Registreerunud 18.08.03
Auto: Golf
postitati 01.12.04 17:06 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema. Sõitsin sõbra tdi-ga selgus, et kuskil 2000 pöörde juures tuleb turbo tuntavalt taha ja minekut on. Enda auto on koguaeg selline uimane, ei mingit minekut, olenemata pööredest, arvasin, et nii peabki olema aga kui nüüd sain proovida tehniliselt korras autot siis sain aru, et midagi valesti. Sõber pakkus, et õhulugeja vigane. Kas vigane õhulugeja võib tekitada sellise olukorra, et turbo ei tööta korralikult? Kütusekulu on normis ehk 5,5 sajale keskmiselt, tahmab, kui rohkem gaasi tallata aga see diislitel vist normaalne. Lugesin erinevaid postitusi siis päris selgust ei saanud, diagnostika ei pidavat ka aitama õhulugeja vea leidmisel, keegi siin eespool arvas. Oskab keegi kommenteerida? Kus see õhulugeja üldse asub? Saab seda ise vahetada? Mis selle eest poes hinnaks tahetakse?
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 07.12.04 08:25 Tsiteeri
Esialgne postitaja komtuur
endal juba teine säärane lennanud - raha ca 1 TEEK - 3TEEK, olenevalt kohast jne. Kaugel ameerika paal pakutakse lahenduseks tööstusliku piirutusega pesemist, minul ta ei aidanud (paremaks tegi) nii et pidin kukrut kergitama (ise täitsa külge keeratav vidin). asukoht nati peale õhufiltrit ja enne mootorit :D
jalgratturid jalgrattateele
[PHP: 53.6% - SQL: 46.4%]
