Pealkiri: a4 b5 lähi-/kaugtuled põlema samaaegselt (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 4776)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 16.09.08 18:10 Tsiteeri
Teema selline, et autol on tehases paigaldatud 2 osalised tuled milles on h4 pirn (lähi ja kaugtuli ühes pirnis) Kui panen kaugtuled põlema siis kustub lähituli ära.
Nüüd aga paigaldasin autole uued tuled ning lähi ja kaugtuli on eraldi pirniga.
Tahaks, et kaugtulede sisse lülitades jääks lähituled ka põlema.
Kust kohast ja mida peaks ümber tegema!?
Imre
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 16.09.08 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Imre
Siis sa kaugele ju ikka ei näe
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 17.09.08 11:52 Tsiteeri
Kui sa nii teed, siis ei tahaks mina jälle sinuga ühe ja sama tee peal sõita. Ma teaks, kuidas sellist modifikatsiooni saaks teha, aga ei ütle, sest selle tulemusena on sul auto, millel sisuliselt kaugtulesid ei ole enam.
Kui sa paned lähituled koos kaugtuledega põlema, on sul ninaesine nii valge, et silm ei aja pupilli pärani lahti, nagu ta ainult kaugtule korral teeks, mistõttu näed sa umbes sama halvasti kui ainult lähituledega, võib-olla halveminigi veel.
Kui sa tahad võimsamaid kaugtulesid, siis ainuke mõistlik tee on paigaldada lisakaugtuled...
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 17.09.08 11:57 Tsiteeri
Oot-oot, räägitakse jah seda, et lähituled jäävad pimestama, aga enamus uutest autodest on ju tehasepoolt juba nii, et lähituled jäävad põlema. Audil samamoodi ju? Pole ju see mingitmoodi ohtlik. Ega tuli teise ehitusega pole ju?
postitati 17.09.08 12:36 Tsiteeri
Minu vanal B5'l olid ees Boschi originaallaternad (täisreflektorid), kus mõlemas oli sees 3 pirni. H7 kaugtuli põles koos H7 lähitulega ja lisaks sai panna põlema ka H1 udutule.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 17.09.08 12:41 Tsiteeri
:o
Imres
postitati 17.09.08 12:44 Tsiteeri
autol on ees facelift tuled
mingit joonist on kellegil anda kus oleks valeo h4 tulede ja bosch h7 tulede joonis? leiaks ehk erinevuse üles.
Vaja oleks teha süsteem selliseks nagu on boshi esituledega, sest neil ka lähituli ja kaugtuli eraldi pirn ja saavad koos põleda.
eeldan, et originaalis on ka mingi relee või releed?
postitati 17.09.08 12:55 Tsiteeri
Releesid minu mäletamist mööda ei olnud, kõik käib otse läbi lüliti. Relee on siis, kui A4'l päevasõidutulede automaatika.
Valeo skeem peaks siin olema:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1996/A4/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/fig18.pdf
ja ega Sul midagi rohkem edasi nuputamiseks vaja polegi !
olc
postitati 17.09.08 16:00 Tsiteeri
Minu autol (A4B5) on ka laternad kus on lähi ja kaugtuli eraldi H7 pirniga, korraga nad ei põle igatahes.
postitati 17.09.08 19:00 Tsiteeri
minu b5-l toimivad tuled samamoodi nagu rocket´i omalgi.
ühes lambis 3 elementi ja köik eraldi pirnidega(h7;h7;h1)
täistuled pölevad koos lähiduledega-kaugtuli ja udutuli koos enam ei toimi-udukas kustub ära siis kui lülitada täistuledele.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 18.09.08 05:12 Tsiteeri
Ka minul põlevad H7 lähi- ja H7 kaugtuli korraga. Samuti kustub H1 udukas täistuledele üle minnes ära.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 18.09.08 15:45 Tsiteeri
+1 :)
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 28.06.13 18:41 Tsiteeri
Nii, kasutan vanat teemat, et teada saada, mis te siis tegite, et facelift tuledel kaugtuled ja lähituled korraga tööle saada.
Kõik teemad foorumis on poolikud. Lahendust pole veel välja toodud ;)
Imres
postitati 28.06.13 20:29 Tsiteeri
Kasutaja Eints tõstis tule kangis midagi ümber ja hakkas tööle nagu vaja.
Best ET 13,414@A4
catmar
Registreerunud 05.11.09
Auto: Octavia 3
postitati 02.07.13 19:29 Tsiteeri
Kõige lihtsam on tõenäoliselt tulede ümberlüliti pistiku juures juhe pisu ringi tõsta (testriga kontrollid, kust kuhu vaja tõsta), kuigi minu vanale B5-le sai pandud relee vahele: relee lülitusvoolu võtad kaugtule voolu pealt ja aku pealt viid plusjuhtme läbi relee lähitule plusklemmi külge (ümberlülitusel voolukatkestust ei tekkinud).
Peale seda oli kaugtuledega oluliselt parem sõita! :)
postitati 03.07.13 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: catmar
Kui kaugtuled on korralikud, on tegelikult parem sõita, kui lähituled samal ajal silma hämaras nägemise võimet alla ei tõmba. Ega sul seal nina ees midagi väga vahtida pole. Märgatud jänes on juba surnud jänes.
Lähitulesid koos kaugetega tööle jätta on vajadus xenonite puhul, kuna nende külmalt süttimise aeg on pikk.
postitati 03.07.13 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ma ei julge midagi kindlat väita FL tulede kohta, aga nendel PreFL H7+H7+H1 Boschidel ei näita kaugtuli allapoole lähitulede lõike piiri. Ehk siis pimedas lülita tuled välja ja tõmba suunatule kangi enda poole (süttivad vaid kaugtuled). Siis teed absoluutselt ei näe...
catmar
Auto: Octavia 3
postitati 04.07.13 13:15 Tsiteeri
Eks igaühe oma valik, kui liiklusseadusega vastuollu ei lähe. Proovib ära ja kui tõesti läheb halvemaks, saab ju vana süsteemi taastada. Mu autol läks kindlalt paremaks, kuna sel olid originaalis H4 tuled ja hiljem paigaldatud FL tuled. Nendes tuledes on juba H7 pirnid ja tehasest paigaldatuna jääb kaugtuledele lülitades ka lähituli põlema.
Auto oli 03 1999a esmaregistreerimine kuid vinkoodi järgi oli 11 97a.:D Kõik muu oli FL aga ukselingid olid vanatüübi omad. :D
TDN
postitati 12.07.13 13:29 Tsiteeri
Nii, kakkusin rooli ja lüliti maha aga niisama ei osa küll midagi ümber tõsta. Soovin abi :)
Kas pistikust tuleks miskit ümber tõsta?
http://imageshack.us/a/img33/627/mpnj.jpg
http://imageshack.us/a/img854/9686/632z.jpg
http://imageshack.us/a/img708/1058/638c.jpg
http://imageshack.us/a/img23/4819/53fs.jpg
postitati 16.07.13 08:16 Tsiteeri
Jämeda kollase juhtme (ilma musta triibuta) tõstad kaks jämedat auku allapoole ehk mööda/üle kahest valgest jämedast juhtmest .
Nr. 10 alt siis nr. 8 alla, kui pistiku kontaktide numbrite järgi rääkida.
TDN
postitati 16.07.13 08:49 Tsiteeri
Tänan sind. Võimalusel proovin ära. :)
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 16.07.13 23:27 Tsiteeri
Ma tegin ka kunagi b4 samamoodi kui oli vaja lähituli ja kaug koos põlema. H4 pirniga ei soovita seda kompinatsioon kuna pirn põleb lihtsalt läbi ruttu healjuhul :)
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 07.10.13 16:26 Tsiteeri
Aga kuidas udukad tööle saada, kui FL tuled ees, ja fl udukad ka küljes?. Tõstsin tulest vajalikud juhtmed udukale, ja kui täistuli ära käib, udukad enam tööle ei hakka. Kui auto seisab ja uuesti käivitades pool- ja udutuledega sõita, siis saab, aga nagu täistuled laksan, siis kustuvad udukad jälle ära. Mul pre- fl- ile fl tuled ees, lähi- ja kaugtuled xenonid, aga mingi loll ala jääb nina eest pimedaks, mille need udukad ära valgustavad.... Pre- fl tuled olid ka need h7+ h7+ h3. Mina pole seni välja mõelnud, kuidas originaal lüliti alt need asjad tööle saada...
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 09.10.13 04:23 Tsiteeri
Seda lõiku olen ma üle poole aasta otsinud. Sain lahti olukorrast, kus korraga põleb ühes pirnis kaks niiti.
Tänud, rocket.
[PHP: 30.2% - SQL: 69.8%]
