Pealkiri: A8 probleeem. ABI PALUN! (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2619)
Janek321
Registreerunud 14.06.07
Auto: Audi A8 4.2 Q
postitati 28.04.08 10:14 Tsiteeri
Probleem siis järgmine:
Sõitsin autoga maanteel, kõik OK , kuni tundsin et auto nagu hakkas jõnksuma, nagu gaasipedaal ei reageeriks enam vms, jäin seisma ja siis kadus gaas täielikult ja auto suri välja. Proovisin uuesti käivitada , siis nagu läks tööle aga tuurid olid vahepeal alla 500 ja suri jälle välja.
Eelnevalt on olnud probleem kus arvati et bensupump paagis võis olla halvaks läinud kuid siis asjatundjad Flamenkos kallasid u 40L bensu peale ja kõik korras.
Või hoopis mingi el kala või immo võib seda tekitada?
Aitäh.
postitati 28.04.08 10:18 Tsiteeri
Äkki on vahepeal jälle märkamatult paak tühjaks saanud. A8 tüüpviga.
postitati 28.04.08 10:40 Tsiteeri
Tõepoolest, need elektroonilised bensiininäidikud oskavad segast küll panna ... pigem siiski näitavad väiksemat paagi täitumust, kui et suuremat ;-)
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
postitati 28.04.08 11:27 Tsiteeri
mis sal muud kui kütet ei saa. kas pump õhtal, või paak tühi. kui 40l bena selle probleemi lahendas siis arvatavasti paaks sai tühjaks :D
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 28.04.08 12:43 Tsiteeri
A6'l olid tasemeandurid vigased (sellel neid 3tk, vahetusega hind 3000.- midagi). Aju sai infot, et kütus otsas (tegelikkuses oli a la 15L veel sees) ning kasvõi liitri valasid peale ja käis nagu kellavärk kuniks see pealekallatud kogus taas otsas.
Auto: 6x4x4
postitati 28.04.08 13:46 Tsiteeri
Pane paak täis ja ütle palju sinna bensiini läks. Kui mitte rohkem kui ~70L, siis tere tulemast A8 omanikke klubisse :D See on nende isendite standardviga, kui õhk pääseb valesse kohta ja paagipooluste tsirkulatsioon lakkab toimimast :P Auto ei saa enam bensiini kätte kui paagis on reaalselt veel ~20-30L bensiini ;) Edit: Bensiiniseier näitab reeglina õiget taset, kuna andurid toimivad.
Need postitajad, kes naeravad bensiini otsa saamise üle ja a8't ei oma võiks sellest postist alates naermise lõpetada :P Need kes a8't omavad ja pole selle probleemiga veel kokku puutunud, siis oodake, tuleb ka teie kord :D
Janek321
Auto: Audi A8 4.2 Q
postitati 29.04.08 10:10 Tsiteeri
Probleem lahendatud...mõneks ajaks:D
Noo ma kallasingi 30L peale ja läks paugust käima.Bensu seier oli muuseas seal 25-30 peal. Siis ongi järelikult mul see paagi sisene pump halvaks läinud :( Selle peab koos paagiga välja vahetama. 20-25000.- on selle maksumus :(
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 29.04.08 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Janek321
analoogosuti 25-30 % või näitas digitaalne näidik 25-30 km? Kui viimane, siis pole mõtet nii tilgatumaks sõita (endal kõigub see näit vahest silmnähtavalt: kui auto seisnud siis võib isegi 40km "ära kaotada", mis muidugi peale natukest tagasi tiksub)
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 29.04.08 12:30 Tsiteeri
Jutt peaks olema siiski analoog näidikust ja paagisisesest pumbast. Kõik õige. Samas paagisisesele pumbale pidavat mõjuma halvasti pidev pooltühja paagiga sõitmine. Ise katsun hoida paagi enam vähem täis. Igaks juhuks:D
Auto: 6x4x4
postitati 29.04.08 15:39 Tsiteeri
Odavam on sul edaspidi lihtsalt bensiinijaama sõita, kui seier hakkab alla poole vajuma. 60L on paras maha sõita, siis pole veel midagi hullu, üle selle kuuled tagant juba pumba undamist aeg ajalt.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 30.04.08 10:36 Tsiteeri
maybe siit abi
http://www.audipages.com/Tech_Articles.html
jalgratturid jalgrattateele
Auto: 6x4x4
postitati 30.04.08 22:27 Tsiteeri
Algselt postitas: T.P.
maybe siit abi
Eip, kuigi sait on hea ja vana tuntud a8 omanikele, siis selle kohta paraku abi puudub. Tegelikult on kogu õnnest puudu paarist/kolmest tihendist ja korralikult paaki sisestatud pumbakorpusest. Jube tüütu töö, mis on tehtav, isegi tsirkulatsiooni õhutamine on selge, aga väsinud tihendid nullivad kogu lõbu ja siiani pole enam otsinud alternatiive ega ka viitsi paraku enam selle murega majandada :P
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 19.06.09 06:22 Tsiteeri
Olen ka värske A8 omanik (4.2 98a) bensiininäidik valetab suhteliselt tugevalt. Veerand paaki näitab siis on tühi tegelikult. Nagu ma aru saan on paagis mingid andurid? On neid võimalik ka kodustes tingimustes kontrollida?
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 19.06.09 06:31 Tsiteeri
Minul oli sama jama auto sõitis sõitis ja ükshetk ei läinud enam käima. ja viga oli bensupaagis. See süsteem on seal voolikuteepeal ülesehitatud ja pump on umbes paagi keskel kus ta kütet võtma hakkab.
Mina lahendasin oma probleemi nii, et ostsin uue bensiini paagi ja siiani toimib.
Rene
QUATTRO.
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 19.06.09 08:18 Tsiteeri
Mul oli ka selline jama ,et suri teepeal välja. Autoks a6. Mõtlesime ka et immo ,aga ei olnud. oli pensupump ja läks maksma 1300 eeki.
Sümptomid olid siis sellised et panid auto käima ,korra käis ja siis suri välja.
Loodan et oli abi
Project-Massacre
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 19.06.09 12:34 Tsiteeri
Kas see kui seier nullis ja üle 70 liitri sisse ei mahu, et siis on paagis jama kehtib ka diisel a8 kohta?
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 20.06.09 08:36 Tsiteeri
Algselt postitas: sospert
Ei kehti, dislal on minumeelest vähe teine süsteem. Samas ei ole ma ka 100% kindel, kuna ka diislil on paagis kütusepump...
Mis puutub kütuse sissemahtumisse siis esimese ropsuga mul läheb vist aint 65 liitrit sisse, siis vaikselt soristades aga mahub lõpuks umbes 85 või pisut rohkemgi ära. Kõik õhk ei tule korraga välja lihtsalt.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.06.09 08:49 Tsiteeri
Diisel kasutab sama jugapumba süsteemi mis bensukas.
Kõige lihtsam on pool paaki vähemalt sees hoida ja ei teki kunagi probleeme.
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 02.07.09 09:56 Tsiteeri
Pole küll a8, aga a4 b5. Kord on ennem ka nii olnud, aga eile see asi kordus. Paak oli ikka ülitühi, äkki 3 liitrit oli sees. Viskas noole lakke täiesti, jutkui paak oleks kurguni. Siis tasapisi hakkas tagasi vajuma. Eelmine kord juhtus see autopesu ajal, ei tea kas on mingit seost. Millest selline jama tulla võib?
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
