Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 .. 15 |
juks11
postitati 13.08.12 11:35
Tsitaat: | Algselt postitas: Chrizz
Tere,
Mis on peamised erinevused 165kw ja 171kw mootorite vahel? Kas peaks pigem eelistama 171kw mootorit?
Tänud! |
Mõned väiksed detailid on vahet, kõik need uuemad V6 diislid (2,7 ja 3,0 erinevates võimsusvormides) on reaalselt samad mootorid ning enamus juppe on
samad.
See jutt, et üks nendest on parem kui teine on jama.
Ps. 2008a need V6 diislid vähekene uuenesid ja seal on vähe suuremad erinevused aga head ja vead on ikka samad.
Lärry
Registreerunud 20.05.11
postitati 15.08.12 09:02
nii, diagnost ütles mul liigtiheda aktiivse dpf regenratsiooni kohta vigast heitgaaside surveandurit. Läheb see vahetusse.
SiimH
Registreerunud 29.05.12
Auto: Audi A6 2.7BiT Quattro
postitati 21.08.12 07:45
Tsitaat: | Algselt postitas: juks11
Tere,
Tänud! |
samad.
Ps. 2008a need V6 diislid vähekene uuenesid ja seal on vähe suuremad erinevused aga head ja vead on ikka samad. |
Julgen su väitele vastu vaielda, enne kui enda autot hakkasin ostma (3.0tdi 171kw) tegin põhjaliku uuringu audi mootorite osas, ning näiteks 3.0tdi
171kw mootoril on parandatud vigu, suuri ja väiksemaid mis esinesid 165kw mootoril, alates ketipingutist ning lõpetades muude väiksemate asjadega.
juks11
postitati 21.08.12 09:06
Tsitaat: | Algselt postitas: SiimH
Tere,
Tänud! |
samad.
Kahjuks ei ole see asi ikka päris nii sest varuosad on TÄPSELT samad, sõltumatta kw'st (eks ole ka erinevaid juppe aga kollektorid ja ketiliinid on
1:1 sama), see jutt, et 171kw on parem kui nõrgemad on jama vähemalt tüüpvigade suhtes...
SiimH
postitati 21.08.12 18:53
1:1 sama), see jutt, et 171kw on parem kui nõrgemad on jama vähemalt tüüpvigade suhtes... |
Ei viitsi hakata neid artikleid uuesti otsima mille põhjal ma oma otsuse tegin, aga vähemalt ise tean mida räägin.
Jäägu igale mehele oma arvamus.
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 20.09.12 20:27
Tervist
Küsiks ka selle mootori kohta nõu.
Kas on kellelgi ette tulnud sellist asja, et poolsooja mootorit käima pannes hakkab nö raputama. Tahhomeeter ei liigu kuid autos istudes või siis
mootori peal kätt hoides on tunda, et mootor nö lonkab. Mitte rütmiliselt vaid nast kaootiliselt. Vigu arvuti mootoris ei näita ega ei põle ükski
hoiatustuli.
Külma mootoriga seda ei ole. Siis pöörded kohe ca 1000 ja täiesti ühtlaselt töötab ja ka täissooja mootoriga seda ei esine. Pisiasi küll, kuid auto
võiks ikka korras olla. Muidu pärast tuleb suurem väljaminek.
Äkki mõni pihusti, kuid siis võiks ju lonkamine rütmiline olla?
Tänud, kes viitsivad kaasa mõelda.
kevinjoe
Registreerunud 19.12.11
juks11
postitati 27.09.12 07:14
Jäägu igale mehele oma arvamus. |
Siin ongi ehk see vahe, mina ei koosta oma arvamusi artiklite põhjal, minu kasutuses on faktid ning kui varuosad ja süsteemi ülesehitus on 100% sama
siis ei ole ka mingit vahet kas on 165 või 171kw
Maku
postitati 27.09.12 08:10
Selles mõttes olen ma s*taks tänulik, et meil on foorumis sellised mehed nagu Raul, Kauri, Urmas, Eints, Pets jne, sest nemad teavad, millest nad
räägivad aga enamus räägivad, mida nad arvavad teadvat.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 27.09.12 19:30
Tsitaat: | Algselt postitas: sospert
Tervist
hoiatustuli.
Tänud, kes viitsivad kaasa mõelda. |
Pihusti lekib. Mul sama mure aga teist marki autoga. Pihustid maha ja Karlasse või Sinittasse kontrolli.
Ise saad enam vähem kontrollida tagasivoolude mõõtmisega. Tuleb sebida
selline asi mis pidil üleval paremal.
postitati 01.12.12 06:43
Minu äsja teadlikult väikese veaga (käivitamisel korraks ketiklõbinat tegev) ostetud C6 sai eile tänu Raulile (juks11) ja tema toredale Flameko
Autohoolduse meeskonnale uued pingutid. Nüüd on vaikus käivitamisel ja nukad said ka täpselt paika, mis olid tänu veidi veninud ketile ja kulunud
pingutile veits nihkes. Suurepärane teenindus, asjatundlik töö ja vastutulelikkus. (jäin "ainult" neli tundi hiljaks ummiku tõttu ja ikkagi sai töö
tehtud).
Soovitaks siinkohal klõbina korral see töö ette võtta, kuna pole teab mis kallis ja mootoril kohe teine hingamine.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 07.12.12 16:38
tehtud).
Soovitaks siinkohal klõbina korral see töö ette võtta, kuna pole teab mis kallis ja mootoril kohe teine hingamine. |
Mis see tööde orjenteeruv hind siis on ka?
postitati 11.12.12 05:51
Hind on 450 ringis, sõltub muidugi asjaoludest.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 11.12.12 14:05
Keegi oskab öelda millest selline tore anomaalia võib tulla, et aeg-ajalt pedaal põhjas kiirendades lülitab auto ennast lihtsalt välja. Ehk siis poole
kiirendamise pealt seiskub plaksuga mootor, käis revalis ka ja enne hooldust sai sellest probleemist ka sealseid töötajaid teavitatud, aga kahjuks
midagi ei muutunud. Vahetati ka parempoolne sisselaske kollektor ja vasak on ka mõni aeg tagasi vahetatud. Väidetavalt pole ka veateateid ajus...
2008 aasta 171kw A6 siis jutuks.
postitati 11.12.12 18:24
Tsitaat: | Algselt postitas: Eero
2008 aasta 171kw A6 siis jutuks. |
Ma pakuks, et tõmbab "väljasuretusklapi" või kuidas see õige nimi oligi, kinni mingil põhjusel. On see vidin mootorikatte all suht keskel. Peab
uurima, mis seda täpsemalt juhib. Oli see C6-l vaakumiga või elektriline, hetkel ei oska öelda.
Pole vajadust olnud vaadata täpsemalt.
Pimedas ei viitsi uurima ka minna. Lihtsad asjad ikka ennekõike . Aju võib
ju ka mingil põhjusel pihustid lukku panna, kuid keerulised asjad võiks viimaseks jätta.
Eriti, kui arvuti vaikib.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 11.12.12 18:52
Suretusklapp (Intake manifold flap) on sellel elektriline ja tema asend on minu mälu järgi autole nähtav. Juhul, kui ta valel ajal kinni läheb, siis
peaks vea sisse viskama.
Kuidas seda autot uuesti elule saab? Uuesti käivitades läheb? Äkki mootori küljest mass lahti vms.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 11.12.12 19:18
Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeus
Kuidas seda autot uuesti elule saab? Uuesti käivitades läheb? Äkki mootori küljest mass lahti vms. |
Käima saab kas vajutades stop nuppu ja siis starti, või siis võtmest. Käima läheb kohe ja muretult. Käigukang loomulikult neutral asendis. Täitsa
võimalik, et see intake manifold flap viga oli tõesti sees ja seoses sisselaske kollektori vahetusega nulliti see ära. Järgmine nädal läheb Revalisse
tagasi, ehk siis on veakood alles ja jõutakse veani. Endal kahjuks nii uut kaablit pole millega ise asja uurida. Ja välja surem ainult siis kui
kiirendada, gaasiga mängides ja mootorile väänet andes (ilma kickdownita) sureb kusjuures lihtsamini välja kui kickdownides.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 13.12.12 13:50
Sisselaske kolletest rääkides, siis täna sai Revalis käidud ja nii muu-seas läks jutt kolletele. Tuli välja, et Revalist on võimalik nüüd nende
purunevate hoobade remont-komplekte osta 16 euro eest.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 13.12.12 13:53
Tsitaat: | Algselt postitas: end3l
purunevate hoobade remont-komplekte osta 16 euro eest. |
Need on juba jupp aega saadaval ja tegusamad vennad remondivad kollektoreid sama komplektiga ja hinnad nii 150,- jevrot tükk
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 20.12.12 12:06
See väljasuremis probleem sai nüüd lahendatud, selgus, et keegi oli saksas kunagi paigaldanud mingisuguse tuning-boxi, mille eemaldamise peale kõik
probleemid kadusid. Mõned kw ja NM'id ka, aga see selleks. Aga nüüd on uus häda, õhkvedrustus külmus ära. On kellelgi kogemusi mis ette võtta ja mida
vaadata? Hetkel vajub tagumik lihtsalt alla ja esiots on õigel kõrgusel. Tegemist siis 2008 aasta sedaaniga.
postitati 20.12.12 12:25
Mul sõbra Q7-l oli ka probleeme. Ajutine lahendus on soe tuba ja veamälu puhastus. Juttu on olnud mingite kuivatusgraanulite külmumisest, Raul äkki
räägib täpsemalt.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 20.12.12 12:30
Googeldades olen jõudnud jah mingi müstilise "õhukuivataja" puhastamiseni, hetkel auto juba soojeneb garaa˛is, aga sooviks veidi permanentsemat
lahendust.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 20.12.12 12:38
Kompressori küljes on väike potsik mille sees on graanulid mis peaksid niiskust püüdma. Neid oleks vaja ära kuivatada siis, muidu nad ei lase õhku
läbi. Pole samas välistatud, et mõnes torus on niiskust nii palju olnud, et nüüdseks on jäätropp sinna tekkinud.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 20.12.12 12:49
Kus see kompressor täpsemalt asub, on mul õigus, et juhipoolse esiratta koopas? Täpsustuseks, et kohapeal käima pannes ja nuppudega mängides liigub
ilusti, aga kui sõitma hakata siis tuulega jäätub miskit ära ja hakkab streikima. Tõstuki peale peaks vist nii või naa ajama?
Fugitive
postitati 20.12.12 13:15
C6 kompressori asukohast ei tea mina midagi kahjuks C5'l on ta tagavara
ratta vanni all.
