 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  15
Pealkiri: V6 3.0TDI andmed, plussid & miinused (Vastuseid: 350 | Vaatamisi: 232760)
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 29.01.12 21:41 Tsiteeri
Algselt postitas: pdi
Selles teemas on juttu olnud automaadi jõnksutamisest.
Auto (3.0tdi, 165kw, Q) kõigutab nõksutab 1400-1600 pöördega sõites, kui sõita Drivega. Kui panna spordi või käsijuhtimise peale, probleemi pole. Tundub nagu kast tahaks käiku vahetada, aga käiguindikaatori number ei muutu. Kas kellelgi kogemusi, oskab öelda milles viga võib peituda?
Viga polegi, ära pööra tähelepanu, see normaalne.
pdi
Registreerunud 13.03.11
Auto: A4 B8 2,7TDI
postitati 29.01.12 21:43 Tsiteeri
normaalne see kohe kindlasti pole :)
vedru
Auto: Auditu
postitati 29.01.12 22:42 Tsiteeri
Helista Esindusse ja kuuled, et on:D
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 04.02.12 02:05 Tsiteeri
Mitmendast miinuskraadist alates ei soovita enam 3.0tdi käima panna?
Eelsoojendus on küll olemas, kuid longlife õlid on sees:cool:
juks11
postitati 04.02.12 06:00 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
-60 võiks see piir olla kuna jahutusvedelikku pole eriti kangemat, ülejäänu peab kestma!
Ja mis see longlife õli siia puutub? Antud mootoris ei tohigi mitte mingisugust muud õli kasutada ja soovitatavalt ei tohiks selle õliga üle 15 000km sõita.
Seega ei puutu see longlife õli üldse asja.
taavi111
Registreerunud 21.04.12
postitati 21.04.12 17:34 Tsiteeri
3.0 tdi 171kw
kas 171kw versioonil (audi A4) esineb ka pingutite probleemi või on see versioon probleemist vaba?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 21.04.12 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: taavi111
Kui masin reaalselt alla poole miljoni sõitnud, siis ei esine.
taavi111
postitati 23.04.12 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Tore :)
Lärry
Registreerunud 20.05.11
postitati 03.06.12 12:20 Tsiteeri
Täna hakkas sõidu ajal tagant sinisemapoolset heledat suitsu tagant viskama välja. Iga kilomeetriga rohkem hakkas tulema. Sõitsin ca 5km koju ära ja nüüd uurin, mis värk on?
mootor töötab ühtlaselt, jõudu on, ühtegi hoiatustuld pole.
On kellegil ideid?
Tuleb hakata raha koguma?
3.0tdi 165kw
postitati 03.06.12 12:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Lärry
On kellegil ideid?
3.0tdi 165kw
Turbo vast otsad andnud. Jahutusvedelik ja õli on normis?
Lärry
postitati 03.06.12 13:27 Tsiteeri
Õlitase ok, jahutusvedelik ok
Amadeus
Auto: C7q
postitati 03.06.12 20:38 Tsiteeri
On kellegil ideid?
3.0tdi 165kw
Ka DPF-i aktiivsel regenereerimisel võib teatud juhtudel heleda (valge) suitsu välja visata.
Lärry
postitati 05.06.12 07:36 Tsiteeri
Täna hommikul külma mootoriga ei tossanud enam.. ehk oli tõesti dpf automaatpuhastus käsil tal.
Igastahes käin diagnostis päeva peale ära ja siis ehk targem juba!
E: oligi dpf aktiivne regeneratsioon.
Seekord joppas. Polnud näinud enne, et niisuguse koguse tossu viskab tagant välja selle käigus. Aga nüüd targem;)
postitati 06.06.12 19:56 Tsiteeri
Huvitav jah. Ma pole isegi peaegu 100% täis olevat filtrit põletades suitsu peeglist näinud. Kütus halb olnud äkki või oli hoopis veeaur mis kuumusega aurustus.
rrongas
Registreerunud 07.01.10
Auto: A6 Avant 2.0TDI Multitronic 2006a
postitati 25.06.12 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Zann0
Piduritule anomaaliast on mul see ülemine piduri tuli(avant kere). Viskab kirja BREMSLIGHT, see läheb peale paari minutilist sõitu ära.
Kas need autod ei olegi mõeldud sellist külma taluma? Kurat ei ole sõnu lihtsalt!
ZannO kas oled selle jama korda saanud? Mul oli sama asi eelmine talv aga kevadel kadus. Olin juba asja pea et unustanud kuid nüüd see talv ilmus see BREMSLICHT taas ekraanile nagu mingi paha vaim ja ära pole enam kadunud.
Sorry, panen veits offtopic loba ja loodan, et mind siin teemas ära ei lintsita, kuna hetkel omanduses 2.0 TDI ;)
taavi111
postitati 20.07.12 07:47 Tsiteeri
3.0 TDI pikavõitu käivitus
Olen kuulnud, et 3.0 TDI (171kw) veidi pikem käivitus on normaalne mootori eripära tõttu. Käisin aga Revalis hoolduses, kus mainiti ära, et see ei ole normaalne. Kuidas siis on, kas ei tasu välja teha või peab siiski hakkama muretsema? Mootor käib ennem käivitust ringi ca 4-5 korda, külma mootori puhul vähem.
P.S Mootori diagnostika on ok!
end3l
postitati 20.07.12 08:51 Tsiteeri
Mul käivitub 171kw "poolest pöördest".
Seega midagi viga ikkagi sul.
Lärry
postitati 20.07.12 13:06 Tsiteeri
Minul käiab ka pikemalt natukene kui teistel autodel omast arust. Külma mootoriga siis just, soojaga "poolest pöördest" ja olen ka lugenud, et see pikem käivitus on normaalne!
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 20.07.12 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: rrongas
Aitab tule vahetus. Hind kuskil 40 Euri+ vahetus.
Amadeus
Auto: C7q
postitati 20.07.12 23:00 Tsiteeri
Üldiselt piltlikult öeldes pihustid "keeratakse lahti" siis, kui CR rõhk teatud väärtuse saavutab. Võibolla kukub rõhk (pihustid lekivad, pump vms) alla ja ongi käivitus pikem. Üldjuhul veerand pöördest need mootorid päris ei käivitu. Muidugi, kui Revali arust pole normaalne, siis las uurivad milles viga.
Algselt postitas: automees6
Naabrimehe Zafira hakkas kah eila oma filtrit regenereerima, päris räme sinine/valge pilv ja kummiku hais oli üleval.
pdi
Auto: A4 B8 2,7TDI
postitati 22.07.12 21:19 Tsiteeri
Jagan veidi kogemusi, mis minul on olnud 165kw mootoriga. Ehk kellelgi kasuks.
Pikk käivitus:
Minu auto oli see tingitud eelsüüteküünalde releede läbipõlemisest. See karp asub paremal esiklaasist allpool. Vihmavesi oli sadanud sisse ning põletas releed maha.
Pöörete kõikumine 1400-1600 ringis:
Käigukasti hüdromuhv oli kulunud ning ei haakunud enam korralikult. Mina ei ostnud uut, vaid lasin lätlastel (http://recro.eu/ee/) taastada selle. Kordategemise kulu oli kordades odavam kui uus jubin.
Auto osaliselt jõuetu:
Kuuldavasti on selle mootori üheks probleemiks erinevad klapid, mis ei pruugi alati õigel ajal avaneda. Minul nt oli enne turbot olev geomeetria klapp läbi ning ei avanenud igal käivitusel.
taavi111
postitati 23.07.12 14:01 Tsiteeri
läbisõit 109000, eeldan, et pihustid ega pump ei tohiks vigane olla? Aga lasen kindlasti asja uurida!
DT85
Registreerunud 26.06.11
postitati 26.07.12 11:25 Tsiteeri
Pikk käivitus:
Ja mis läbisõiduga sellised probleemid esinema hakkasid?
pdi
Auto: A4 B8 2,7TDI
postitati 26.07.12 12:22 Tsiteeri
Ytlen ausalt ei tea, mis selle auto läbisoit oli, kellal oli alla 200. Voimalik, et läbisoit ei olnudki probleemiks (seda vois pohjustada ka eelnev voimalik hoolduse puudumine voi esiosa avarii). Selle polvkonna a6 on ju iseenesest vastupidav.
Algselt postitas: DT85
Pikk käivitus:
Chrizz
Registreerunud 09.02.05
Auto: A6C7
postitati 13.08.12 08:36 Tsiteeri
Tere,
Mis on peamised erinevused 165kw ja 171kw mootorite vahel? Kas peaks pigem eelistama 171kw mootorit?
Tänud!
[PHP: 46.1% - SQL: 53.9%]
