Pealkiri: Haapsalu kiirendusrada nõutavast ligi meeter pikem (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3208)
postitati 24.04.08 05:02 Tsiteeri
Käisime eile Indroga Kiltsi lennuväljal hooaja alguseks korralikke tähiseid maha märkimas ja ühtlasi mõõtsime ka distantsi üle. Varasemalt maha märgitud 1/4 miili distants osutus olenevalt sellest, kuhu andurid paigutada, ligi 1 meeter pikemaks kui 402.33 meetrit.
Mõõtsime 50-meetrise mõõdulindi 30-meetrise lõiguga (13x30 + 1x12.33). Kuna erinevus tundus uskumatu, mõõtsime lindi teise 5m lindiga üle. Kõik klappis. Kordasime mõõtmist ka raja teises servas. Erinevus sama või tegelikult isegi veel suurem. Silmaga vaadates on tegelikult ka näha, et finishijoon on vasaku raja kasuks viltu. Meie mõõteviga võis olla max paar cm. Meie tulemus ühtis enamvähem ühe varasema joonega, mida ilmselt pole pärast "uue ja täpsema" distantsi maha märkimist enam aastaid kasutatud. Ka 60ft oli ca 10 cm vales kohas. Mõõtmise ja märkimise ajal käis mul mitu korda peast läbi, et kuidas kurat saab nii üle jala ühte tööd teha? Kõik varasemad jooned on ühele või teisele poole viltu. Ka stardijoon on keskelt mitu cm tahapoole kumer, mis otseselt mõõtmist ei sega, kui andurid ühele joonele ajada, kuid kas oli tõesti raske rulliga pohhuilt üle raja jooksmise asemel nöör appi võtta? Kui nende tähiste järgi maha märgitud rajal sõidetakse Eesti Meistrivõistluse etappe, võiks ju mõõtmist ja märkimist veidi tõsisemalt võtta.
Nüüd on igal juhul AC-oranziga täpsed 60ft, kiiruse- ja finishijooned maas. Baaspinnaks olemasolnud laia valge stardijoone mõlema raja välisserva tagumine äär.
Minu arust ei olnud õige seda fakti vaikselt kinni mätsida. Finishis on küll kiirused juba üsna suured ja see meeter läbitakse kiiresti, kuid mõni kümnendik võib sealt isegi sõltuda. Ja tegelikult on asi põhimõttes.
Pildid.
anryo
Registreerunud 03.02.08
postitati 24.04.08 08:01 Tsiteeri
Uurin asja ja kommenteerin siis, kui asi selge. Senikaua vahemärkuseks, et kiirusel 200km/h kulub 1m läbimiseks 0,018 sekundit. Ehk, mitte kümnendikud ei sõltu sellest, vaid hoopis sajandikud.
M-Tech
Registreerunud 19.01.04
Auto: Audi Q5 3.0TDI Off-Road Package
postitati 24.04.08 08:09 Tsiteeri
Täpsus ennekõike! See on õige suhtumine!
Enamus autod ei lõpeta 1/4 miili lõppkiirusega 200+km/h.
Seega see viga ainult suureneb madalamatel kiirustel.
Aga jah sajandikud sajandikeks aga asi on siiski põhimõttes, et kui teha siis korralikult, mitte üle käe!
Millegi pärast 95% inimestest nii ei suhtu asjadesse.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 24.04.08 08:16 Tsiteeri
Mäletan seda fakti ka eelmise aasta AC üritusest, kui ma mõõterattaga sain tulemuseks, et rada on tegelikult vähemalt meetri jagu pikem. Ütlesin seda ka teistele, kuid tookord lugesime selle mõõteratta veaks. Nii et see, et rada on valesti maha märgitud, on fakt.
MorroW
Registreerunud 18.09.06
postitati 24.04.08 09:22 Tsiteeri
Mingi laseriga ei anna seal ära mõõta? Neil mõõteviga ju imepisike.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 24.04.08 09:31 Tsiteeri
Laseriga mõõtes ajad ainult pilli lõhki- kui juba 50 m lindiga on mõõdetud ja saadud tulemuseks 1 meetrine viga, siis eksimus on seal max 5cm ja mida see laseriga ülemõõtmine annaks?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 24.04.08 09:34 Tsiteeri
Algselt postitas: MorroW
No pika mõõdulindi saab ka 0,1 mm täpsuseni kalibreerida, iseasi kas sellel mõtet on kui mõõteviga jääb 0,5mm juurde.
MorroW
postitati 24.04.08 09:59 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Lihtsalt seda, et mingid tondid ei saaks seletama hakata, et mõõdulindiga on võssa mõõdetud vms.
+ see, et lihtsam. Kuigi noh jah, nüüd juba asi mõõdetud.
postitati 24.04.08 11:39 Tsiteeri
Ma arvan, et laseriga mõõtmise idee on tegelikult kõige eesrindlikum- sellepärast, et mõõdetakse mööda ühte sirgjoont ehk laserikiirt (eeldusel, et teepind on tasandiline ja mõõtmine seega kahedimensionaalne), mõõdulint ikkagi paindub ja ka jupikaupa mõõtes on kahedimensionaalses ruumis tegemist siksakiga !!! Kui muidugi tee on väga laineline, siis ei saa tasapinnast juttugi olla ja sisse tuleb ka kolmas mõõde ehk kõrgus.
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 24.04.08 18:42 Tsiteeri
Jupp maad üle 10 aastase tegevgeodeedina võin öelda, kui on soov saada täpsus alla 5 cm, siis võiks pöörduda mõne pädeva kohaliku geodeesiafirma poole. Igasugused taatlemata lintidega mõõtmised on paras jama, plastist lindiga veel eriti. Iga 50m lint on täpselt 50m teatava temperatuuri ja sirgeks vedamise pinge juures.
Kui tegu oleks Tartu ümbruse (kuni 100 km) rajaga, siis pakuks klubilisena oma teenuseid, Kiltsi jääb paar törtsu liiga kaugeks, et hea sõna eest 4 punkti maha märkida.
Kui ei ole midagi asjalikku õelda, siis ole palun vait!!!!
postitati 24.04.08 20:34 Tsiteeri
Lindi sirgeks vedamise pinge oli mõistlik. Pigem selline, et lint oli sirgelt pingul, mitte ei vajunud igasse lohku sisse. Kasutatav lindi pikkus oli 30, mitte 50m. Plastlint ei paisu mõnekümnekraadise temperatuurimuutuse korral sellisel määral. 5m metalllindiga üle mõõtes ei oleks plastlinti andnud vajadusel "parajaks venitada". Nii et ei veni ta ka nii lihtsalt. Ja kui oleks veninud, oleks me ju pikema, mitte lühema maa mõõtnud?
SR foorumis olev poleemika on ka tegelikult hale eneseõigustamine. Mõõdetakse ikkagi auto sirgjoonelist liikumist, mitte amortide töötsükleid läbi aukude, külgsuunas triivimise ulatust jne. Distants on konkreetne tasapinnal asuvate punktide vahe, mitte mingi kolmemõõtmeline butafooria. Ka ei usu ma väga betoonplaatide soojuspaisumist sellisel määral. Siis oleks vuukide täiteks olev pigi ammu kopeerpaberiks litsutud.
Üldiselt ei ole mõtet targutada teoreetikutel, kes selle raja mõõtmisega seal absull seotud pole olnud. Igaüks võib võtta ühe või teise või kolmanda sobiva taatlemata, kuid suure tõenäosusega täpse mõõdulindi ja ma olen suht kindel, et ta saab piisavalt hoolika mõõtmise korral olenemata kellaajast meie omaga mitte üle 5 cm tolerantsiga näidu. Või siis mõõta selle lindiga, kas ekvaatorist pooluseni on ikka täpselt 10000000m, lugeda positiivse tulemuse korral lint taadelduks ja saada ikkagi sama tulemus. Või siis võtta mõni lasermõõdik ja mõõta sellega. Ma ei usu, et ka seal oluline vahe tuleks.
Tegelikult on natuke solvav, kui mõni mees nina nii püsti hoiab ja arvab, et on eksimatu ning et "kellegi Audiklubi mõõtmised" midagi naeruväärset oleks. Me ei ole ka enam poisikesed ega otsi odavat populaarsust. Mõõdulinti ei hoidnud ka esimest korda käes. Eesmärk ei olnud BHRA-le vee peale tõmbamine, vaid AC Drag'i jaoks võimalikult täpse raja maha märkimine. Nii et ei näinud vajadust erapooletut tunnistajat kuskilt kaasa haarata.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 24.04.08 20:55 Tsiteeri
No tore küll. Küsimus siis veel siia. Kuidas on lugu OMC trassipikkusega? See on kiviviskega mõõdetud? Kuidas on lugu samapika trassi mõõtmisega Pärnu lennuväljal ja näiteks Raadil? Ma pakun, puhtalt optimismist, et need rajad pole absull meetritäpsusega maha pandud, vaid on veel hullemalt 'silma järgi'.
Ja noh, AC Crew on meil ikka suurema paagitäie retsepti ära teeninud. Ükskõik kui nõmedalt BHRA mehed nende kallal ei ilguks. Eks ka neil on oma nahk kehale lähemal.
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 24.04.08 21:18 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Haapsalus vist mõõtsime selle meie ära aga kuidas täpselt, seda ma enam ei mäletagi. Küllap gps, laseri ja võibolla veel mingi abivahendiga.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 25.04.08 04:06 Tsiteeri
Mõõterattaga olen mina vähemalt ühe korra seda miili läbi jalutanud :D
Ahjaa, seltsimees anyro võiks oma avaldustega vähe vaiksem olla, miks peaks mingisuguse minule siiani selgusetu eesmärgiga katusorganisatsiooni mõõtmistulemused õigemad olema? Targutamise asemel võiks ta "enda" mõõtmiste õigsust tõestada, mitte pasundama nagu 16 aastane jõmpsikas, et keegi audiklubi siia ja taatlemata mõõdulint tänna.
indro
postitati 25.04.08 09:12 Tsiteeri
Allolev jutt on mõeldud Anryole.
Haapsalus kohapeal olles helistasin Andrusele ja uurisin milliste tingmärkide järgi see distants maha on märgitud. Vastuseks oli see, et ärgu ma neid jooni vaadaku, maha on märgitud andurite kohad. Stardi joone taga ja finishi joone ees on punased ruudu kujulised märgid näha tõesti, küllap siis need ongi need "andurite märgid". Kuna see "anduri märk" on nii ebamäärane väärtus, siis tuleks distants maha märkida ikka joonte kujul. Joon on kõigile üheselt ja selgelt mõistetav väärtus, sellest pole võimalik valesti aru saada.
Mis raja olukorda puudutab, siis hetkel on stardialas päris koledad augud betoonis. Võrreldes eelmise sügisega on olukord tunduvalt halvemaks läinud. AC Dragil täidame need augud ära betooniga aga ei usu, et see kaua seal püsib.
anryo
postitati 25.04.08 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Ah, minge ka kukele oma jutuga!
Küsimus ei ole ju vea tunnistamises, vaid selles, et praegu ei ole foorumis targutades võimalik üksüheselt selgusele jõuda, kes ikkagi milliste märkidega võrreldes raja pikkusega on eksinud. Kas AC mehed on 110% kindlad, et nad teavad, milliste märkide järgi täpselt ikkagi BHRA raja paika paneb?
Teen omapoolse ettepaneku, et esimesel Haapsalus toimuval võistlusel võib nii BHRA, SR-teami kui ka AC liikmete ühine kollektiiv koos selle raja pikkuse üle mõõta, et lõplik tõde paika panna.
Kuni sinnamaani pole mõtet sel teemal enam plähmerdada.
Mitte, et ma tahaks teie initsiatiivi maha teha, vaid - enne, kui asi ei ole kindel, ei ole mõtet kedagi valedes raja pikkustes süüdistada. Kui oleme eksinud, siisloomulikult tunnistame oma viga.
Kas "automeeste" hulgas siis süütuse presumptsioon ei kehtigi või? ;)
postitati 25.04.08 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: anryo
Ei ole, kuna seal ei olegi rohkem mingeid nähtavaid märke. Võimalik, et on mingid vaid UV valguses nähtavad salamärgid. Neid me ei otsinud. Või siis mõõdetakse enne igat võistlust vahemaa ära ja pannakse andurid mõõdulindi järgi ilma ühegi märketa paika. Natuke kahtlane, aga samas üldse mitte võimatu.
Miks ka mitte. Eesmärk on siiski täpne maa maha märkida, mitte omavahel kemplema hakata. Mul ei ole kõikide ürituste kalender peas. Aga kevadine AC Drag on 24. mail, siis oleme kindlasti kohal.
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
