 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Õhulugeja rõhu poolele (Vastuseid: 60 | Vaatamisi: 1090710)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 15.08.10 13:13 Tsiteeri
Algselt postitas: jippy1
Mina ei saanud igatahes oma autot tööle kui õhulugeja survepoolepeal.
Õhulugeja oli pm kohe enne sisselaske kollet, mis öelda oskate?
Niikui panin imupoolele töötab perf.
Vastus lihtne sest paigaldamis järjestus sinul+ osadel vale.
Õige on mootori poolt
Gaasi siiber <-
Kolmik toru <- (väljund tühikäigu pöörd mootorile)
Õhulugeja <-
Ülesurve kaitse klapp <- (kui ei mahu võib ka asuda enne coolerit)siis lisabdub mõni liigne õhu tagurbidi võnge)
Cooler= turbo radikas.
Ja kuskil peab vahel olema kummi lõõts voolik sest moto väriseb. Lõõrsana toimib ka hästi silikon põlv kogu selle rivi lõpus ühendades coolerit.
http://album.ee/node/24265085/50026938
postitati 15.08.10 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: alexnurp
Aga kas on Eesti pinnal inemesi, kes omab teadmisi ja vastava tarkvara (mis maksab mitte vähe) motronicu jaoks, et teha individuaalse softi vastava mootori jaoks ?
Suhtle kasutajaga prj
Chiptuning ja seadistamine 2.2T mootoritele, alates 800 EEK
postitati 16.08.10 10:33 Tsiteeri
Kirjutan siia natuke tähelepanekuid õhulugejaga seoses ja ka lahendusi...
Kuskil 400hp juures jookseb tehase õhulugeja signaal maksimumi. Voltmeetriga mõõtes oli GT3076 turboga 1.8 bari juures alates 4500 rpm-st signaal ~5.6V ja kõik.
Kuna Motronic kasutab LOAD-i arvutamise jaoks õhulugeja väljundpinget ja pöördeid, siis hakkab mingist hetkest LOAD ajus lihtsalt langema, ehk siis aju arvab, et koormus läheb väiksemaks, kuna õhulugeja signaal ei muutu, aga pöörded lähevad suuremaks.
Tulemuseks on see, et kõiki kaarte (süüde, kütus, korrektuur) hakatakse lugema mingist hetkest alates tagurpidi. Selle tõttu suurema boosti all läheb segu väga lahjaks ja süüde väga varajaseks. Kui nii edasi lasta, siis järgneb sellele väga kiiresti katkine mootor.
400hp juures on ka teine probleem, õhulugeja niit lihtsalt imetakse ribadeks. Survepoole õhulugeja viimine natuke parandab seda olukorda, aga see on mõttetu, kuna õhulugeja näit jookseb nagunii maksimumi ja normaalselt mappida ei saa.
Lahendused (kõik eeldavad suuremal või väiksemal määral remappimist):
1) Tõsta stock õhulugeja suurema korpuse sisse.
2) Genereerida mikrokontrolleri abil õhulugeja signaal MAP-i, TPS-i, IAT ja RPM-i pealt kasutades ideaalse gaasi seadust (pV = nRT).
3) Kasutada uut tüüpi Boschi HFM5 (või Pierburgi alternatiivi) plaadiga õhulugejat, mis katki ei lähe ja mis saab mõõta rahulikult üle 1000kg/h. Selliseid õhulugejaid võib kohata rekkadel.
Niisama naljalt ühtegi neist asjadest tööle ei saa, kuna Motronic 2.3.2-s puudub õhulugeja pinge transformatsioonikaart. See tuleb sinna kas tekitada või siis kasutada mikrokontrollerit signaali tõlkimiseks.
Kuna 1) puhul võib niit ikkagi katki minna, 2) Tähendab terve mikrokontrolleri (sisuliselt megasquirti) välja arendamist, siis minu arvates on kõige lihtsam moodus 3).
Sellega ma hetkel ka tegelen, kuna Pierburgi õhulugeja maksab kõigest 1500 eek.
Stock õhulugejaga on siiski piir 400hp. Kõik suurema jõunumbriga M2.3.2 peal sõitvad autod ei oma stock õhulugejat.
Tegelikult lennutaks heameelega selle stock õhulugeja üldse prügikasti, sest ta juba praegu maksab üle 3000 krooni. Plaadiga õhulugejad ei lähe nii lihtsalt katki ja on odavamad.
postitati 05.09.10 19:01 Tsiteeri
Ei ole see MTM-i chip midagi erilist ja automaadi ning manuaali vahe on ainult piiraja.
Su jutt tundub ka väga ulme, kui sa tahad konkreetset päringut teha, siis kirjuta see privasse.
Praegu tundub asi lihtsalt lahmimisena.
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 24.03.11 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Seoses sellega tekkis küsimus, et kui võtta kasutusele plaadiga õhulugeja, siis kas seda on võimalik survepoolel õigesti mappida?
postitati 28.03.11 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: indrekk
Arvan küll. Parem küsimus on - milleks seda sinna vaja on?
indrekk
Auto: 200 20v
postitati 28.03.11 18:43 Tsiteeri
Põhiliselt selleks, et saada ruumi juurde. Lisaks jääb vähemaks ka potentsiaalseid lekkekohti + saaks kasutusele võtta suure BOV'i bypassi asemel.
postitati 28.03.11 18:56 Tsiteeri
Miks "potensiaalseid lekkekohti" vähemaks jääb?
Milleks seda BOV-i vaja on, kui 710N bypass töötab rahulikult 2-e barini (ja üle)?
Kuidas realiseerid ülemineku 93mm välisdiameetriga õhulugejale ja siis tagasi?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 01.05.12 07:23 Tsiteeri
Pikalt on jahutud, küsiks veelkord üle:
Kas AAN-ile võib panna peale ADU õhulugejat, on ADU lugeja identne AAN lugejale, või siiski on neil erinevused? Eeldusel, et AAN on stock või nn stage1 softiga.
AAN õhulugeja kood: 034 133 471K
ADU õhulugeja kood: 034 133 471N
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 01.05.12 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Kas mitte kodanik Prj ei pannud oma endisele S6-le ADU õhulugejat? Erinevused olid väga minimaalsed mäletamist mööda, väike füüsiline erinevus peaks olema, aga see ei tohiks midagi segada ega muuta.
EDIT: Leisin ka mingise pildi netist kus on selgelt näha erinevused : http://12v.org/urs/AANvsRS2MAF.jpg
Vasak siis AAN, ABY, parempoolne ADU.
alexnurp
Registreerunud 05.12.08
Auto: 20 vt
postitati 01.05.12 17:49 Tsiteeri
Võib panna. Sisu neil ühesugune, mõned porshe mootorid ka kasutavad sama lugeja mis rs2, kunagi ammu aani lugeja oli isegi kallim, praegu ei tea.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 52.1% - SQL: 47.9%]
