 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Õhulugeja rõhu poolele (Vastuseid: 60 | Vaatamisi: 1090708)
sink
Registreerunud 23.11.05
Auto: Uue otsingul :(
postitati 20.01.10 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Miks tekib üldse vajadus viia õhulugeja rõhu poole peale? Mida sellega saavutada soovite?
Mina näiteks sellepärast, et S2'l kapote all veidi kitsam kui muudel "essidel". Kui turbo juba torukolle otsas ja veidi teise suunaga kui valatud kollega siis on kõige lihtsam turbo otsa panna ainult õhufilter - kõigem vähem jebimist niigi kitsas kohas.
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 20.01.10 22:01 Tsiteeri
Üks vajadus on kasvõi see, et algupärases kohas olles ja suuremat turbot kasutades ei pea õhulugeja vastu. Rõhu poolel aga küll. Loomulikult on võimalus kasutada SQ/M5 maf-i, kuid sellele pole motronicule normaalset softi saada.
Parem must minevik kui lilla tulevik
postitati 20.01.10 22:53 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
Palju peaks olema miinumum toru läbimõõt kuhu teda sisse paigutada?2.5 tolli piisab või pigem 3 tolli?See on selge et mida suurem toru seda väiksemaks muutub voolu kiirus.
Ma olen niimodi aru saanud, et kui tahta õhulugeja jaoks eraldi toru ehitada, siis peaks tolle toru sisemõõt olema täpselt sama, kui õhulugejal originaalis. Liiga kitsa/laia toru puhul lähevad lugeja andmed valeks, ning aju ikkagi ei tea palju õhku mootorisse läheb.
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
postitati 21.01.10 05:40 Tsiteeri
Nii see peaks olema jah, kuna see õhulugeja otseselt õhukogust ju ei loe vaid "arvutab" traadi jahtumiselt selle välja. Ja ilmselt kindel ühik, mis ette antud, on õhulugeja ristläbilõike pidala. Seda muutes tuleb viga sisse...teine asi muidugi kui palju see reaalselt mõjutab nüüd midagi.
BLOW-JOB is better then NO JOB
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 21.01.10 06:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
Üks vajadus on kasvõi see, et algupärases kohas olles ja suuremat turbot kasutades ei pea õhulugeja vastu. ....
Kuis ta peab siis rõhu poole peal vastu? Rõhu poole peal jookseb õhulugejast natukene suurem õhuhulk läbi kui vaakum poole peal.
Hetkel jäi lihtsalt mulje siin teemas, et org turbo puhul hakkavad inimesed ka õhulugejat rõhu poole peale toppima, kuid minu arvates on see vale.
PS! Enda autol on õhulugeja juba viimased pool aastat olnud rõhu poole peal. Peamine põhjus oli lihtsalt ruumi puudus vaakum poole peal. Ainuke mure, mis hetkel vaevab on lainetav tühikäik.
Turbo imiava 4" põlv -> üleminek 4"-3" -> 3" sirge lõdvik -> õhulugeja -> 3" lõdvik -> üleminek 3"-4" -> 9" pikk koonus filter.
Selline jurakas minul ei mahtunud lihtsalt kultuurselt ära.
Hetkel 4" silikoon põlv, 4" metallist põlv ning koonus. Easy :P
Tegelt eks ta üks paras lollitamine on selle õhulugejaga mässamine, kui mootorist on plaanis võtta rohkem kui 2 laiska hobust. Eks õigem tee ole ikka programeeritav aju.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 21.01.10 09:06 Tsiteeri
Sellisel juhul peaks olema õhulugeja ja turbo imuava vahel olema sõel, mitte toru. Või oli sul mingisugune lisaõhuvõtt õhulugeja ja turbo vahel?
Või oskad sa kuidagi muud moodi selgitada, kust see rohkem õhku tulema peaks?
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 21.01.10 09:20 Tsiteeri
Enne turbot imetav õhu kogus on täpselt sama mis turbost väljudes ainult tihedam,kuskile ei lähe midagi kaotsi.
Jürarrak
postitati 21.01.10 22:43 Tsiteeri
Minu mäletamist läks näiteks Puhmase A80-l pidevalt õhulugejaid enne kui ta selle rõhu poolele viis. Kuskit on kõrvu jäänud et originaal õhulugeja piir imu poolel on nii umbes 450-500hp juures.
Vihane-Tihane
postitati 21.01.10 23:22 Tsiteeri
Tal läks neid jah tükke 3 või 4 õhtale ennem kui too vidina rõhu poolele sättis. Ja tema jutu järgi andis traat saba just käigu vahetamise hetkel.
Rst
postitati 22.01.10 06:39 Tsiteeri
Mina ei tea ühtegi audit, millel on 400+ hp ning kogu pööretevahemikus oleks segu normaalne motronicuga. Eestimaa pinna peal ei liigu sellist chippi, millega saaks tühikäigul ja rahulikul sõidul segu paika 400+cc pihustitega. Kui juba nii kaugele on mindud, siis ei jää muud üle kui programeeritav aju. Hetkel müüakse neid ikka võileiva hinnaga võrreldes paari aasta taguse ajaga ning lisaks on ka tugi paremaks läinud viimastel aastatel.
EDIT: digimarket müüb hetkel pnp vems 12.5k, sinna läheb esmane seadistamine juurde paar tuhat ning 15000.- saad täpselt enda autole vastava seadistuse. Lisaks saab vems pärast uuesti maha müüa, kui huvi auto vastu raugeb.
Uus stock õhulugeja maksab vist üle 3000.-. SQ õhulugeja on 1.5-2 korda kallim ning sinna on juurde vaja veel softi, mis on pm sama kallis, kui MAF ise. Kõige suurem miinus on see, et ühtegi muudatust ei saa pärast sisse viia, ilma et maksaks jälle üüratu summa chippi tegemise eest.
Maku
postitati 22.01.10 07:21 Tsiteeri
Seda väideti S2 foorumis. Teema oli suur versus väike õhulugeja, kus öeldi, et suurega ei osata autot seadistada ja hulka lihtsam lahendus on väike rõhu poolele panna, kus see pidi 480hp-ga hakkama saama.
Maku
postitati 22.01.10 07:24 Tsiteeri
Väidetavalt ei ole mõnedel uutel VAG grupi turbokatel ka segu kõige "ideaalsem", kohati pidi kümnega midagi olema.
Maku
postitati 22.01.10 07:27 Tsiteeri
Olemas on aga saamisega on iseküsimus. Ilmselt on asi ka rahas.
Jürarrak
postitati 22.01.10 07:50 Tsiteeri
Muidugi on küsimus rahas ja ka selles, kas saad selle, mida lootsid. Robinsoni poolt Hamonist ostetud soft korralikult ei toiminud nagu sa, Marko, seda isegi tead.
Maku
postitati 22.01.10 08:13 Tsiteeri
Tean, tean..
Maku
postitati 22.01.10 08:40 Tsiteeri
Kiire otsingu tulemus:
You cannot get 100% reading from the SQ maf in the S2 ecu it is only 80% accurate like you say. Having spoken to a few tuners your better off with the RS2 MAF but moved to the pressure side.
Ja veel:
The ECU heats up the wire in the MAF 100 degree C above the inner MAF temperature (it's got a sensor for that) and then measures the current it has to run through the wire to keep it at that temperature when air goes through it. more air mass, more current needed to keep the wire at the same temp, voila, this is how it measures air mass.
So having 20 degree C above ambient temps through the MAF is going to be no big problem, the wire is gonna be a little hotter but that's it...
Cheers,
Mihnea
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 15.02.10 21:36 Tsiteeri
Mina ei saanud igatahes oma autot tööle kui õhulugeja survepoolepeal oli, mõtetult palju aega raiskasin sellepeale, kuna teadjad vennad ütlesid, et peab töötama, küttesegu pidas ikka täiega lahjaks, õhulugeja oli pm kohe enne sisselaske kollet, mis öelda oskate?
Niikui panin imupoolele töötab perf.
Seega kuidas on võimalik, et osadel töötab osadel mitte:mad:
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 15.02.10 21:56 Tsiteeri
Kas panid ennem tühikäigumootorit või peale?
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 15.02.10 22:05 Tsiteeri
Tühikäigumootor on ikka peale õhulugejat, sest muidu ei töötaks ju auto tühikäigul, vaja ikka õhulugajal tühikäigu resiimi ka arvestada.
andrec
postitati 15.02.10 22:11 Tsiteeri
Siis ei oska öelda miks ta sul lahjaks jäi? Minul toimib ilusti.
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 16.02.10 14:17 Tsiteeri
Mis aju sul peal on autol.
andrec
postitati 16.02.10 14:54 Tsiteeri
S6 aju totsteile chipi ja originaal mapiga.
jippy1
Auto: s2 replical
postitati 16.02.10 16:06 Tsiteeri
Minul org aju, äkki selle ei töödanud, aga järsku ikka asi selles, et see õhk mis lugejast läbi läheb on nii tihe ja õhu- lugeja ei võta ju õhu tihedust, vaid hulka ja aju saab aru et küttesegu tuleb anda vähem kui vaja oleks tegelikult.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 18.02.10 23:31 Tsiteeri
Ei ole motronicuga asi nii lootusetu. Kui on teadmised, kuidas toimivad kõik mootori töö põhimõtted,
Siis saab ehitada valmis chippi kasutades,vastavalt soovile ümber tehtud mootori, mille kogused on korrutatud uhikuga x (kütus, õhk ) ja kõik mis seda hõlmab.
Pigem on probleemiks kirve meetodiga valminud softid aju kivis.
Kasutama peaks ainult mingi auto peal lõpuni häälestatud softi.
Iseasi kui projekt maksab palju rohkem kui proge aju.
pole raske tõsta näitaks ühu lugeja sisu 100mm toru sisse, mull lisaks olemas õhu lugeja muundur mis käib õhu lugeja ja pistiku vahele sellega saab igas olugorras segu õigeks keerata vastavalt valetamis soovile.
ja kasuta kasvõi tehase autol 100 mm lugejat
sealt mahub 900 hp läbi õhku.
alexnurp
Registreerunud 05.12.08
Auto: 20 vt
postitati 19.02.10 10:31 Tsiteeri
Aga kas on Eesti pinnal inemesi, kes omab teadmisi ja vastava tarkvara (mis maksab mitte vähe) motronicu jaoks, et teha individuaalse softi vastava mootori jaoks ?
Lihtsalt meie maal see ei tasu ära, aga muidu maailmas pigistatakse motronicust suured jõu numbrit.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 68.2% - SQL: 31.8%]
