Lehekülgi: 1 2 3 4 |
ranz
Registreerunud 29.09.02
quattromees
Registreerunud 07.01.03
marc
Registreerunud 12.06.03
Auto: Mõnda aega audita
postitati 02.04.04 06:45
Tsitaat: | KE3-Jetronic küll el. pritse pole.
Oled Sa kellade ploki taha vaadanud, kas seal ühtki tühja pesa pole, kuhu lampi pista? See ei pea olema kellade ploki küljes, see võib ka niisama seal
rippuda.
Ulvar |
Õige jah! Panin ise veidi segast. L-Jetronic jne. on el. pritsed, K, KE on meh. pritsed.
Leidsin diagnostika kontaktid üles. Olid pandud vasaku külje karbi taha jalgade juures. Tõenäoliselt olid sinna "unustatud" signa
paigaldamisel kunagi. Esimesel korral ei osanud sinna vaadatagi. Koodide lugemine toimis ladusalt. Kiskusin uuesti ka kellad maha, kuid selles
pirnipesas, mis seal rippus ei hakanud küll pirn põlema. Paigaldasin pirni ikka sinna kontaktide juurde ja see süsteem toimis. Sain ka kaks veateadet
- lambda andur ja 1 knock sensor. Pärast reseti tegemist ( võtsin kaitsme nr. 21 5 min. välja ) enam veateateid ei näidanud. Käisin ka pärast proovi
sõidul ( minek tundus olevat parem, kui ennem ( võis lihtsalt ka tunduda)) ja vigu enam ei näidanud. Samas võtab kuidagi palju kütet - 12,5 l/100 km,
enamus maantee sõidud. Mõõtsin ära ka lambda pinge - kõikus 0,3-0,9 v piires, samas ka tühikäik "lainetas". Eks peab minema CO-d mõõtma,
saab asjast parema ülevaate.
Tänud kõigile klubi liikmetele, kes abiks olid!
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 02.04.04 07:30
Tsitaat: | Esialgne postitaja marc
kõikus 0,3-0,9 v piires, samas ka tühikäik "lainetas". Eks peab minema CO-d mõõtma, saab asjast parema ülevaate.
Tänud kõigile klubi liikmetele, kes abiks olid! |
Veakoodide lugemiseks tuleb testsõitu teha sooja mootoriga ja pöörded tuleb ka üle 3k lasta.
Tühikäigu kõikumine võib olla tingitud näiteks vaakumi lekkest või tühikäigu stabilisaatori rikkest. Vaakumi lekke korral kipub segu ka valeks
minema.
Ulvar
marc
postitati 02.04.04 08:03
Tsitaat: | Veakoodide lugemiseks tuleb testsõitu teha sooja mootoriga ja pöörded tuleb ka üle 3k lasta.
minema.
Ulvar |
Tean seda. Sõitsin mootori soojaks ( temp. 90* c )ja lasin 3 käiguga üle 3 k pöördeid. Samas võis sõit olla liiga lühike ( 6 km ), täna käsil veidi
pikem ots - ca 100 km - õhtul proovin uuesti. Ise kahtlustan tühikäigu lainetamises rõhuregulaatorit, käivitamiseks nii külmalt kui soojalt peab
starterit käiama ca 5-7 sek. Ainult siis, kui mootor uuesti seisma jätta ja uuesti proovida ca 5-6 min pärast, käivitub "laksust", seda
samuti siis soojalt või külmalt. Aga kui käivitada hiljem, kui 5-6 min pärast, on sümptomid samad, mis eespool kirjeldatud. Peaks " rõhud"
ära mõõtma aga ei ole veel leidnud siin ( Saaramaal )sellist kohta ( teenindust), kus oleks olemas vajalikud "mano" liidesed jne., mis
sobiksid.
ranz
ranz
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 11.04.04 22:53
Siin juba oli juttu tiba sellest, kuid küsin ikkagi üle selle asja - nimelt on olemas relee peal kaitsme koht ja samas näidikuteblokis ka see koht
moto tulukesega(pirni pole). Kas piisab tõesti vadi pirni sisestamisest ja hakkab juba plinkima asi ehk siis kas seal juba kõik ühendus ja asjad
olemas? Kas pirni võibki pärast sisse jätta kuni järgmise korrani või nii(kaitse tuleb muidugi eemaldasa releest hiljem seda tean)? Ja veel ka seda,
et siis tuleks ju asja kahe mehega teha või mis - üks kaitset sisse ja välja topib kui vaja ja teine vilgutamisi loeb?
Kõik küsimused lihtsalt enda kontrolli mõttes küsitud üle ja oleks tore kui keegi ka juhendab mind
Ette tänades,
Max
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 12.04.04 08:26
Tsitaat: | Esialgne postitaja margus
Tõenäoliselt hakkab nii tööle jah ja lambi võid igaveseks sinna sisse jätta, siis on sõidu ajal ka näha, kui veakood tekib.
Kahe mehega ei pea tegema, see koodide näitamine jääb tsüklisse kuni süüte välja keeramiseni.
Kaitse pistetakse sisse vaid 4-5 sekundiks.
Ulvar
margus
postitati 12.04.04 11:17
Tsitaat: | Esialgne postitaja Ulvar
Ulvar |
No seda ma silmas pidasingi, et kaitse sisse, ootan, kaitse välja ja sisi jooksuga salongi piiluma mida näiteb, right?
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 12.04.04 11:41
No seda ma silmas pidasingi, et kaitse sisse, ootan, kaitse välja ja sisi jooksuga salongi piiluma mida näiteb, right? |
Jah, ainult tormama ei pea, aparaat jääbki neid koode kordamööda vilgutama.
Ulvar
ranz
postitati 12.04.04 16:39
Alguses ta ootab hetke siis põleb nii 2-3sec siis kustub ja sel hetkel hakkab vilkumine pihta 0,5sec intervallidega vilgub kustub vilgub kustub... ja
kui kõin neli nr on näidatud siis põleb uuesti 2-3sec ja hakkab sama asi uuesti niikaua kuni sa uuesti kaitsme sisse sinna paned.
alambe
Registreerunud 27.09.02
postitati 12.04.04 20:12
ega keegi oska näpunäiteid anda, kuidas vanemat tüüpi kliimaga veakoode lugeda?
quattromees
postitati 12.04.04 21:26
Tsitaat: | Esialgne postitaja alambe
ega keegi oska näpunäiteid anda, kuidas vanemat tüüpi kliimaga veakoode lugeda? |
Sellest eelnevalt juttu olnud. Aga vastused siin:
http://20v.org/climate.htm
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
alambe
postitati 19.04.04 20:07
nii sai endale ka testlambike tehtud.
ühtegi viga ei leidnud , kohe 4444, ja kui teist korda tegin jutti, siis hakkas pööretega mängima kuni testi ära lõpetasin.
kliimalt sai ka andmed loetud, samuti mitte ühtegi viga hetkel.
spido ainult valetab, seda teadsin ka ennem, kuid nüüd saab täpselt selle vea teada palju ta rohkem näitab.
margus
postitati 20.04.04 22:38
Ulvar |
Ei funkanud mul see variant! Kas nüüd siis sinna relee peale see lambike ja uuesti proovima? Et kui juba releel see kaitsme koht olemas on, siis saab
ka lugeda midagi välja?
Ette tänades,
Max
ranz
postitati 21.04.04 06:11
Siis jah relee pealt pirniga pead lugema.
