Lehekülgi: 1 2 3 4 |
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 02.03.04 23:26
Tsitaat: | Esialgne postitaja ranz
Kurjam... unustasingi enne juurde panemast nende koodide lugemise kohapealt. Eespool on juttu kuda koode saada siis kui ei ole 2x2 diagnostika
pistikud... kuid mul ju siiski on ja ei ole mul bensiinipumba relee peal kaitsme kohta. Et kuda sellega see koodide saamine käib? Ja kui ma sealt
koodi saan, kuskohast ma koodile vaste saan? et mida mis nr tähendab. |
Loe seda linki, peaks vastused saama! (jutt NF mootorist aga peaks kehtima täies ulatuses ka NG kohta)
http://sjmautotechnik.com/100ecuf.html#fault
http://sjmautotechnik.com/ecupic/twoterm.jpg
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 03.03.04 08:12
OK, tänud... püüan sellest asjast seal täieslikult sotti saada päeva jooksul ja võibolt õhtal korra proovin ära ka.
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 03.03.04 14:23
Lugesin teemat ja pakuks välja, et kui tegu tõesti 2,3l R5 mootoriga, siis mingit rabamist sellele mootorile alla 3000 pöörde suht mõtetu tahta. See
rohkem jõuline mootor, tegu ju Audi mitte BMW või muu taolisega.
ranz
postitati 03.03.04 18:04
Olen tundnud BMW 325 tõmmet ja seda ma sealt saada ei tahagi. Asi pigem sedapidi, et enne oli hea, nüüd on hakanud ära vajuma.
Ja olgu moto milline tahes, ei ole normaalne see et kuskilt maalt äkitse tuleb miski äkiline jõud juurde. Täiega kiirendades peaks asi sujuvalt
minema... tähendab kuskil on siiski viga sees.
Õhtal nüüd meisterdan omale selle jubina valmis millega ma saan need veakoodid tõmmata ja vaatame kas ka kasu sellest on miskit.
ranz
postitati 03.03.04 20:40
Nii... veakoodid olemas tänud siinkohal kõigile kes selles asjas kaasa
aitasid, sest see asi läks praegu maksma 25.- (lamp, lüliti ja paar pisikest jullat veel) oleks elektriku juurde läinud kellel on see hirmkallis stend
seal oleks kindlalt miski 500.-
Nüüd siis vaja vaid aru saada mida see kood tähendab.
Esimese koodina blinkis välja 2142 mis siis inglise keeles tähendaks:
Knock sensor
Open or short circuit, Defective sensor
Check sensor and wiring
Symptom: (kusjuures jummala õige, just nii nagu mul on ju) Timing retarded, high fuel consumption, power loss.
kuid mis sensor on Knock sensor?
Teisena blinkis välja 2341 mis siis tähendaks:
Oxygen Sensor Control Regulating exceeded
Nagu mina aru saan on see lambda? kuid see teine viga võib vabalt olla põhjustatud esimese mittetoimimisest, nii et esmasena kontrolliks ära selle
seal.
edit: viga leitud sain siis teada et see on detonatsiooni andur millest
siis jutt peaks olema ja mis vigane peaks olema. Sai siis otsima hakatud kus ta täpselt asub ja ka palju maksta võiks... jõudsime siis selleni et
kahte varianti on neid ja läksin garaa¸i vaatama milline ta neist siis on... otsisin ja otsisin ja jõudsin enne mootori tagaotsas oleva pistikuni,
mis lihtsalt näppu jäi sellel klambri osa, mis teda kinni hoiab lihtsalt
katki ja ju ta sealt pealt siis niipalju lahti oli et ühendust ei andnud. Et lahti olid siis see detonatsiooniandur ja kaks miskit õli andurit ka
sealt.
Soovitati nüüd miski aeg ringi liigelda ja siis test uuesti teha, et kohe pole mõtet.... moto peakst õige töörütmi enne tagasi saama.
Suurimad tänud siinkohal veel asjaosalistele eks
kirjutan mis asjast edasi ka sai
ranz
postitati 04.03.04 19:32
Nüüd siis ka sõiduproov tehtud... asjal teine minek kohe, et sellega asjad kõik korras nüüd.
Ja täna siis linnast tagasi tulles tegin korra uuesti testi, viskasin otsad peale ja ta näitas mulle 4444 et siis vigu pole eksju, peale seda kui
uuesti hoida 4sek nuppu alla siis lamp põleb 2,5sek ja on kustus 2,5sek mis peaks siis tähendama et test on läbi.
Kuid hoidsin korra veel 4sek nuppu alla... siis tõstab ta mootori pöörded kuskile maale ja annab mulle uuesti selle 2341, et miski kala lambdaga
siiski. Tea kas seda võib ka mõjutada see et katti enam all ei ole? kuid lambda on ju enne katti nii et eriti ei tohiks mõjuda, kui siis ainult
miskis osas see et temperatuur tal madalam peaks olema (vist).
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 05.03.04 22:09
kust võiks analoogset infi 2.0 ABK mootori kohta leida. Mul üsna sarnased sümptomid. Peab ka üle vaatama.
ranz
postitati 05.03.04 22:44
Kas keegi võiks öelda palju peaks olema lambda pinge tühipööreltel?
Sest siiski keerates saab ta ära muuta ja aju ei keera asja ise maha.
Enne oli mul tühipöörtel ta seal 0,1V juures, kuid saan keerata ta ka 0,4-0,5V peale... kuid mis peaks olema see õige?
Peab vist ikka korra kuskile minema kus õige CO mõõtja olemas on ja paika asja keerama, saaks vähemalt teada... kuid asja teeb jamaks see et katti ju
all pole et tegelikkuses ei saa ma ka õiget infot sealt.
quattromees
postitati 05.03.04 23:23
Co-d peaks mõõdetama väljalaskekolle küljes oleva toru kaudu, millel kummilutt otsas, katt või selle puudumine ei tohiks segada!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 06.03.04 09:12
CO-d mõõdetaksegi enne catti st. kas ta seal on või ei ole ei koti kedagi peale roheliste.
ranz
postitati 06.03.04 09:15
Azoo... ma tean jah et see ots selle jaoks seal on... kuid mitte ainsaski ülevaatus punktis ei mõõdeta seda ju sealt, vaid ikka tagant, et mõõta ka
vist miskeid muid väärtusi.
samru
postitati 06.03.04 09:30
ülevaatusel kontrollitakse seda et sa õhku ei reostaks. Aga mootori töö pannakse paika ikkagi enne catti mõõdetud info järgi.
ranz
postitati 06.03.04 09:36
Mo krt... siis minu siiamaani teeneduses käimised on ikka jummala mõtetud ju olnud.
Mitte iial ei ole keegi kunagi seda otsa sinna pannud... visatakse ots ikka sumpa tahaotsa ja mõõdavad ja krutivad... kurjam
ranz
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 08.03.04 10:28
Nii, käisin kontrollis ära. Aga jama lugu tiba, miski asi paneb näkku
Lambda anduri ikka ühendasid lahti mõõtmise ja kruttimise ajaks?
Ulvar
ranz
postitati 08.03.04 13:06
Ei ühendanud... kas oleks pidanud?
Selline asi ka veel juurde, et... täheldasin sellist asja et varem kui mootoriga pidurdasin siis AF läks ilusti ära nulli... mis nagu peakski nii
olema eksju, nüüd aga gaasi maha lastes jäävad põema ja nagu pidurdamist ka ei toimuks nagu... et selline tunne et kuskilt saab lisaõhku... aga suurt
palju võimalusi seal selle jaoks ju ei ole, peab otsima natuke.
Kurjam ma aru ei saa kuda see kõik hakkas toimuma peale termostaadi vahetust???
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 08.03.04 13:17
Kurjam ma aru ei saa kuda see kõik hakkas toimuma peale termostaadi vahetust??? |
Lambda 1700EEK, kas sul gaasipedali asendi lüliti funkab, kui ei ,siis ta ei pidurdagi mootoriga
Toomas
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 08.03.04 13:25
Ei ühendanud... kas oleks pidanud? |
Ma arvan küll. Nii kaua, kui lambda mängu juhib, pole ju midagi keerata, nii kui krutid, nii kompenseeritakse kohe, kui muidugi lambda andur korras on
. Lambda signaal peabki kõikuma üles-alla, aga seda paar korda sekundis.
Tsitaat: |
Külmalt oli segu rikkam ja ka lambdaga ei arvestatud, ma arvan.
Ulvar
ranz
postitati 08.03.04 14:29
Aga enne oli kütusekulu ca 10 keskmist... nüüd on 13-14 oleks nagu pidanud
ju vastupidi olema, et enne kõrge ja nüüd peale termostaadi vahetust oleks pidanud normi saama aga näe kurjam vastupid on.
Ja nüüd ta annab mulle selle testi ajal mida teeb kogu aeg seda 2342 koodi... sellest küsimus et kas lambda soendus töötab kogu aeg või lülitatakse ta
ühelt maalt välja?
Gaasipeedaali asendi anduri peaks ka üle vaatama... ta tegelt kuidagi imelikult toimib, vahepeal on kõik korras nt 90 pealt 5 käiguga gaas maha lasta
nagu töötaks... kuid linnas sees 50 pealt 4-janda (3-nda) käiguga ei tööta jällegi (ei pidurdata mootoriga)
samru
postitati 08.03.04 14:46
lamda soendus käib koos süütega
ranz
postitati 08.03.04 15:43
Ühesõnaga teda soendatakse pidevalt.
samru
postitati 08.03.04 18:13
Ühesõnaga teda soendatakse pidevalt. |
põhimõtteliselt pidevalt, sest lamda ei hakka õigeid numbreid välja andma enne, kui temp on 300 kraadi. Soendus on sellejaoks, et see temp kiiremini
saavutada, pärast hoiab teda soe ka heitgaas.
ranz
postitati 08.03.04 21:01
Selge siis sees... kuid mida see veakood siis tähendama peaks???
Heated Oxygen Sensor
Defective Sensor or Wiring to sensor defective
Resistance Heater in probe faulty
Symptom: Emissions not within specifications
quattromees
postitati 09.03.04 00:34
Symptom: Emissions not within specifications |
Tingimata ei pea andur vigane olema siiski. Võib-olla segu nii paigast ära, et aju arvab lambda poolt söödetud info valeks. seal on mingid vahemikud
(ajus), mille piiridesse ühe - või teise anduri teave peab jääma. Kui ei, siis aju arvab anduri vigaseks ja võtab ettekirjutatud keskmised väärtused.
KE-3 jetronik suudab segu siiski vaid teatud ulatuses korrigeerida. Julgen arvata, et segu tglt liiga rikas (eriti kui A/F tühikäigul 5V näitas ja
gaasi vabastades ka pinget näitab).
Arvan, et kuna segu füüsiliselt liiga rikkaks keeratud, siis ka küttekulu suur ja mootori töö häiritud.
Prooviks ehk saad kelleltki (kas või lammutusest) teise lambda?
ranz
postitati 09.03.04 07:28
Ise ka seda mõtlesin et teist lambdat proovida või miskit, sest liialt kallis julla et lihtsalt proovi pärast ära vahetada. Kuid kelle auto alt ma
selle küll ära nüüd keeran... ja romulad ka eriti neid niisama välja anda ei taha et ma proovin.
Ma keeran tiba kütet maha, vaatab mis siis saab.
Kuid mõõturi järgi näitas et nii peaks asi enam vähem nagu paigas olema?
