Lehekülgi: 1 2 |
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 24.02.08 14:37
Kui Chuulol selle vastu midagi pole,siis ehk järgmine nädalavahetus saab seda teemat täiendada A4 avandi pagassi,rattakoobaste ja tagumiste uste
pigitamisega.Esiuste tegemine siin juba on olemas.
4 pakki Nikesoundi,ei tea,kas paigutab selle ära ka kuhugi
Audi 90 typ85 2.0 --> Audi coupe typ89 2.3 --> Audi A4 avant B5 2.4 V6 --> Audi 90 typ85 2.0 --> Audi A4 avant B5 1.8TQ --> Audi A4
avant B8 2.0 TDI
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 24.02.08 14:42
Endal ka sama asi plaanis, samal ajal, küll aga sedaani
Muidu, üks koht, kust tuleb veel suhteliselt palju müra sisse, on aknatihendid. Eriti just 110+km/h. Tean, et 97a+ seda muret pole, aga just
vanematel.
Selle vastu abi on aga millest ... ? Ei teagi.
Harry_R
postitati 24.02.08 14:57
Tsitaat: | Algselt postitas: raunz
vanematel.
Selle vastu abi on aga millest ... ? Ei teagi. |
ei tea,kas uutest tihenditest oleks kasu?
avant B8 2.0 TDI
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 24.02.08 16:38
Mul kulus a4 esiuste peale täpselt üks pakk Nikesoundi pigimatti.Väga kerge paigaldada seda a4jal.
Selleks ,et enam ei viliseks sealt ukse vahelt tuleb ust ja akna raami natuke auto kerele lähemale timmida ja asi lahendatud.ma teen tihendeid silikon
õliga ka pidevalt üle(pikendab nende eluiga).
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 24.02.08 20:34
Kahtlen, kas on hea mõte vilti panna ustesse. Vilt võiks minna ikka kuskile "sisetingumustesse" - põrandale, tagaistme alla, seljatoele,
pagasnikusse, rattakoobastele vms.
Probleemiks juba mainitud niiskus ja sellega kaasnev.
Harry_R
postitati 02.03.08 22:40
Panin ka täna esiustele matid ära.Ja ütleme nii,et kui raam sinna ette jätta on ikka suht võimatu midagi teha,pane nagu mosaiiki kokku.Ise võtsin
raamid ära,tagasi sain ka ilusti,aga huvitav oli see,et mõlema ukse raamil olid kiilud,millega sai kõrgust regullida-sellist asja polnud enne küll
näinud Ja kiilud olid ikka OOOO omad kohe.Juhiuks ka raibe loksub,nüüd
sai raskus ka veel peale ja läheb tunduvalt halvemini kinni....peab tifti vahetuse tegema.
Varsti tagaosa ette võtmisel,pea 3 pakki alles.
avant B8 2.0 TDI
raunz
postitati 13.04.08 14:44
Sai ka lõpuks esiuksed pigimatitatud - toppisin kõik vähegi ligipääsetavad kohad täis, ka turvatala taha. Kulus siis 6 lehte, ehk 1.5 pakki.
Kuna väljas oli suhteliselt jahe, ei õnnestunud suuri tükke mitte kuidagi korralikult paigaldada. Muidugi kõrvalistuja poolt tehes taipasin matti
ennem soojaks lasta
Aga uus probleem tekkis - juhi ukselukk ei lähe enam lukku Kõrvalistuja
poolt aga toimib asi kenasti. Kellegil sellist jama ei tulnud?
Edit: Korras
Viga oligi polstris. Ma ei tea mis ma valesti seekord panin, aga võtsin uuesti polstri maha ja uuesti peale ja asi toimib nii nagu peab.
Edit2:
Kuna 2 lehte pigimatti jäi üle, panin seda ka taha istme alla.
Sinna aga on minu arvates kehvem paigaldada kui ustesse, palju väikeste tükkidega nikerdamist. Muidugi oleksin võinud üritada seda juhtmekimpu lahti
võtta ja seda eest ka ära võtta, aga ei näinud sel mõtet.
Garaa˛is seisab veel 2 pakki pigimatte, tagumised uksed ja pagasiruumi põhi vaja veel üle teha
Edit3:
Tagauks
Pagasiruumi põhi
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 23.09.08 19:18
Seoses vildiga?, et kust poest ma seda otsima peaksin, kas muusikapoed tegelevad ka selle turustamisega, pole ausaltõelda kokku puutunud. Osad
varjandid on vist isegi tagant liimitavad.
Ja Saaremaa inimesed äkki oskavad mainida kust saada nii vilti kui pigimatti(teve autojagu uksed+pagass)
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 23.09.08 19:45
Tsitaat: | Algselt postitas: cornoyo
varjandid on vist isegi tagant liimitavad. |
Noorest tehnikust saaks seda näiteks. Liimitavat vilti peaks
olema ka lihtsam paigaldada ning hinnavahe mitteliimitavaga võrreldes tuleb suht minimaalne.
Tsitaat: | Algselt postitas: Kaaku
Probleemiks juba mainitud niiskus ja sellega kaasnev. |
Ma just see nädalavahetus võtsin endal uksed lahti - vilt oli täiesti kuiv ning isegi mingit jälge niiskusest/hallitusest vms ei olnud. Eks see sõltub
muidugi ka aknatihendite vettpidavusest.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong?
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 02.10.08 00:02
Kas keegi teist oskab öelda kuidas käivad ära esimesed logarid? Soov oleks siis saada vaiksemaks maantee müra. Äkki saaks millegagi kokku määrida et
vaiksemaks saada.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 02.10.08 07:39
Tsitaat: | Algselt postitas: Dafter
vaiksemaks saada. |
Keerad esirattad alt ära ning seal logaril on kruvid.Kui korra oled maha võtnud,siis soovitaks ka uued kruvid ja tüüblid pärast tagasi paigaldades
panna
Pisike punane putukas
Lehekülgi: 1 2 |
