Pealkiri: Võimsama mootori sobitamine (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 4647)
BestCarAUDI80
Registreerunud 07.01.06
Auto: Audi80 (B2)
postitati 18.01.08 09:16 Tsiteeri
Nimelt mul on plaanis panna audi 80 1983 a mudelile mingi 2.5 - 3.0 mootor. Tahaks teada kas oloeks võimalik see ära teha nii et ei ole vaja väga palju ümberehitada. Sest audi mootorid peaksid ju hästi omavahel istuma?Kui kellelgi on ideid või mingeid õpetus sõnu võikoguni mingi mootor pakkuda siis olen valmis kuulama!!!:)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 18.01.08 09:21 Tsiteeri
Ilmselt see sõltud mootorist, kui sellist asja tegema hakkad siis millist osa sa sellest ümber tegemisest nimelt kardad?
juks11
postitati 18.01.08 09:24 Tsiteeri
Ma saaks pakkuda ilmselt 3,0 (bens) mootorit koos juhtmestiku ja ajuga ning muu vajalikuga, hind tuleb u 150 000.-
Sama komplekt 3,0TDI puhul tuleb kuskil 200 000.-
Räägime asjadest edasi!?
postitati 18.01.08 09:32 Tsiteeri
Kas tegemist on neliveolise Audi 80-ga? Kui ei, siis unusta see mõte. Säästa vihmametsi.
Kui ka on neliveoline, siis nagu ma näen, pole Sul asjast isegi nii palju aimu, et teada, mis mootori kasuks otsustada. Olgem ausad, Sinust ei ole ju reaalset tegijat?
Edit: Jäta see tore kollane putukas, mis Sul carratingus üleval on, parem nii, nagu ta on. Kahju oleks, kui ta pooliku projektina vanarauahoovis lõpetaks. Muide, miks me seda autot Su avataril ei näe? Sellise haruldase mudeli üle tunneks mina küll ainult uhkust ega eelistaks selle asemel mingit kahtlase väärtusega võtmehoidja pilti.
pampkuri
postitati 18.01.08 09:36 Tsiteeri
Vaadates vana hainina 3bmw alt pärit velgi siis on tegemist FWD audiga.
postitati 18.01.08 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
siin pole velgede vaatamisest abi.önneks on auto peps sellise ilusa nurga all,et sillatala järgi saab juba aru-tegu pole nelikveolisega.
Auto: 6x4x4
postitati 18.01.08 17:28 Tsiteeri
Juks pakkus hea diili välja. Saaks päris nobeda ühemähkija :D
Hiljem kui müüma hakkad on raudselt kasud sees!
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 18.01.08 17:35 Tsiteeri
Sorry aga ma ei näe valeveolisele kangema mootori installi põhimõtet.Kogu mõte ju ikkagi on see et kogu jõu rakendad asfaldisse kohapeal.Oleks quattro siis point sees
Segways.webs.com
postitati 18.01.08 17:44 Tsiteeri
mnjah,kuid kui vötta veel arvesse see,et enne 55kw ja nt istutad 3 liitrise vahele,millel ikka kw üle 100 vöi enam siis tuleks ka piduritega midagi ette vötta jne.muidu ju suur töenäosus :okastis löpetada."söiduoskusel" ja söiduoskusel on väga suur vahe.(ei nimeta kedagi oskamatuks)
pampkuri
postitati 18.01.08 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
Sulle teadmiseks et audi 80 FWD velje auguvahe on 4*100 ja 80Q on 4*108 vana 3ne BMW ja ka rullnok on samuti 4*100 nii et vastubidiselt sinu arvamusele ei ole vaja auto alla ronida et saaks teada mitu ratast veab.
postitati 18.01.08 18:48 Tsiteeri
minu viga.seda ei osanud töesti tähele panna ja sedasi asja kokku viia,kuid tänud sulle,et asjani juhatasid.
Raika30
Registreerunud 02.01.08
Auto: 100 c4, 93'
postitati 18.01.08 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: BestCarAUDI80
Ütle parem palju tahad selle eest, ma ostan ära, saad kõvasti rohkem kui hiljem emex-isse viies.:(
Samas võin sulle 2.6 mootoriga audi müüa:D
BestCarAUDI80
Auto: Audi80 (B2)
postitati 20.01.08 09:06 Tsiteeri
Ega minus ei ole vaal ja mingit reaalset tegijat, rõhutan sõna veel:D sellepärast ma uuringi teiste arvamusi.See on mul lihtsalt tuleviku mõte!Mis puutub sellesse, et kui panna võimsam mootor siis ma arvan küll ,et peaks ikka teised veermikud panema?Eelpool mainiti ka, et esisillalisele pole mõtet!No kui saaks 2.2 turbo siis oleks ju OK?Sest 3.0 vist esisillale palju jah eriti vanale autole.Muidugi oleks tore kui saaks 4x4 teha,kui see muidugi võimalik on?:)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 20.01.08 09:16 Tsiteeri
soe soovitus selle auto kohta: tee ta 100% originaaliks ja korda, siis kui sa selle ükskord valmis saad, on ka seda vanusenatukest niipalju juba juurde tiksunud, et oskad hinnata originaali.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 20.01.08 09:26 Tsiteeri
Ma ütleks, et 2.2 turbo on esisillale palju, eriti vanale autole. Oled muidu turbokatega kokku puutunud? Jah, esiveolistel sigaritel on 10v turbod peal, aga vabatahtlikult esivedusele seda peale aretada on mõttetu, rehv ei hakka maha. Sullle siit vastus- unusta ära, kui tahad ehitada..müü see maha, kogu raha, osta quattro kandiline ja tee sinna midagi, see vaev ei tasu ennast ära. Q'd on lihtsam ja ilmselt ka odavam osta, kui selleks hakata esivedust ümber ehitama.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 20.01.08 11:19 Tsiteeri
Vbolla vga loll idee aga (kuival asfaldil) las põleb ikka kets mitte sidur :o
BestCarAUDI80
Auto: Audi80 (B2)
postitati 20.01.08 13:27 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Maha ma seda kohe kindlasti ei müü!!Ega kui pannagi 2.2 turbo siis tuleks teine esi sild ka. Aga see kah mõte osta quattro.Peakski selleüle mõtlema!tnks:cool:
BestCarAUDI80
Auto: Audi80 (B2)
postitati 20.01.08 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Ta on 100% originaal kui veljed välja arvata.Kapp remont ka tehtud!
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 20.01.08 13:59 Tsiteeri
Kust on pärit arusaam "esivedust ei ole mõtet tuunida" "kui teha, siis ainult nelivedust" jne.?
Igasugune tuunimine on mõttetu!
Kui see aga auto omanikule/ehitajale naudingut pakub, siis millelgi muul pole tähtsust!
postitati 20.01.08 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Sina ei ole vist kunagi quattroga sõitnud? Ei pea põlema ei sidur ega rehv. Aga tunne, et pead kõvasti roolist kinni hoidma, et koos esiistme seljatoega mitte tagaistmele lennata, on kaif. ;)
Algselt postitas: mulk
See mõte tuleb sealt, et kuna Audit on tehtud ka nelivedusena, siis kui oled oma esiveolise projekti lõpuks filigraanselt valmis saanud, hakkab ikkagi kripeldama, ei oleks ta rsk nüüd veel quattro ka! Poolik on ikkagi lõpuks, noh. Mina ei saaks öösel magada sel juhul. :D Taoks iga öö pead vastu seina, et miks ma nii loll olin ja toorikuks kohe quattrot ei otsinud. Oleks jutt mõnest Oopelist või Saabist, oleks teine lugu.
BestCarAUDI80: Kui Sa oled kõik muud asjad ilusti korda teinud, siis võiksid kunagi edaspidi mõelda mõne A4 pealt võetud 1.8T mootori peale. Sellest saadav 110-140kW peaks võimaldama edukalt iga nädal ühed esirehvid auruks muuta. :) Kui Sinust endast tegijat ei ole, arvesta sellega, et see läheb päris kalliks. Mootor ilmselt 15k kandis, töö ja muud vidinad (tugevam veermik, pidurid, uued amordid, elektrisüsteem jne) vähemalt teist sama palju.
Tubli, et avatari ära vahetasid, kohe teine asi. Isikupärane! :)
juks11
postitati 20.01.08 16:57 Tsiteeri
Ma hetkel otsin 1,8T mootorit AVJ, otsin juba suve keskelt siiani tulutult, samasugused 1,8T mootorite eest on küsitud u 30 kuni 40 tuhhi aga tähed on teised olnud...
Tegemist siis 02a A4'jaga.
Postituse mõte on selles, et head mootorid maksavad sigapalju ning suht raskesti saadavad, eriti kui vaja veel juhtmestikku, aju ja ma ei teagi mida veel. Kõige lihtsam oleks osta mingi taoline auto ning sealt vajalikud jupid eemaldada ja ülejäänud müüki.
Küll aga saab vanakooli (2,6 ja 2,8 jne) mootoreid suht tasuta juba...
Tahan öelda seda, et kui on soov teha vähekenegi korralikum projekt siis peab arvestama vähemalt 100 000.-EEK olemasoluga, ehk läheb vähem, ehk rohkem.
BestCarAUDI80
Auto: Audi80 (B2)
postitati 14.09.08 13:47 Tsiteeri
Ma jõudsin otsusele,et see audi jääb suuremaltjaolt nii nagu ta on;).Et jätan ta siis originaaliks.Kui aga raha rohkem hakkab tulema siis soetan endale mingi vihasema masina, mida ei ole kahju arendama hakkata!Niipalju kui ma siin olen teiste arvamusi lugenud siis see vist ei ole väga levinud auto nii et targem oleks see nii jätta nagu ta on ja seda ka edaspidi nii hoida,või mis te arvate:cool:?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 14.09.08 13:58 Tsiteeri
Igal juhul hoia seda masinat originaalses konditsioonis. Pane vähem rullnoklikud veljed kah alla (soovitavalt originaalmõõdus) ja saad väga kena masina.
Selle auto väärtus ei ole minumeelest mitte mootoris vaid selles, et see on 83 aastast, pealtnäha enam-vähem hästi säilinud ja mis peamine - kena kollane :-)
postitati 14.09.08 14:00 Tsiteeri
löpuks ometi jöudis asjatundjate arvamus pärale:D
ise samal arvamusel,et kuna juba soliidses eas söiduk ja ka kipub harulduste pärusmaale siis möistlikum säilitada originaalsus ja unustada igasugune tjuuning jne.
tösiselt kaif on vaadata selliseid haruldusi,mis liiguvad ja millel on jäetud 100 prossane originaalsus-uuemate ja tuunitud autode vahel hakkavad taolised liikurid oma isikupäraga esimesena silma.
BestCarAUDI80
Auto: Audi80 (B2)
postitati 14.09.08 14:04 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Tänan:D
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
