 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: kompuutri juhtmete yhendamine (Vastuseid: 76 | Vaatamisi: 9850)
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 07.12.07 18:27 Tsiteeri
Autoks sama mis avataril.
Sai muretsetud kompuga kellad, tulede kangid koos kompu juhtnuppudega ning pistikud. Juhtkangi kylge l2heb selline tumeroosat vms v2rvi pistik. Kysimused:
1.Milline pistik l2heb kellade kylge ja kuhu?Kas musta v2rvi pistik? Neid paistab olevat kaks, et kas siis see v2iksem?
2. Foorumis on juttu, et tuleb vedada 4 juhet. Mul on neid m6lemas pistikus kuus - t6si, vaid 4 ka kattuvad. Kas siis ylej22nuid kahte pole vaja?
3. Kuhu yhendada see juhe, mis kompu valmiduse korral seal kuskil peaks asuma? Kas sellel on mingi eraldi pistik?
Pyhap2eval l2heb paigalduseks, tahaks et enne ikka pildi ette saaks mis teha tuleb.
Hannes
Hannespoiss
postitati 08.12.07 23:19 Tsiteeri
UP! Kas toesti ei oska keegi aidata? Siin ju mehi kyll kes olevat juhtmeid vinnanud. Et jagage minuga ka kogemusi, et mida ja kuhu vedasite :)
Hannes
Hannespoiss
postitati 16.12.07 23:22 Tsiteeri
T2iendus
Niih, kuna abi kuskilt ei tulnud siis alustasin ilma selge pildita mis teha tuleks.
Uued kellad on p2rit S4-jalt, vanad siis olid 2,8 v6 128kw kellad.
*V6tsin vanad kellad eest ja uurisin mis seal taga siis on. Kollast juhet ponud( v.a. yks, mis jooksis mingisugusesse releesse asukohaga umbes kytusen2idiku taga). RELEE EI ASUNUD KELLADE KYLJES VAID ARMATUURI SEES. Juhi jalgade eest lammutasin ka k6ik lahti, polnud ka seal. Kas see t2hendab seda, et kompu valmidust pole?
*Netist uurides selgus, et see kollane juhe peaks ajust v2lja tulema pesast nr. 10. Siit kysimus, kus on aju ja mis peab sealt eest lammutama, et ligi p22seda?
*Siin foorumis r22gitakse, et neli juhet kangi ja 1 kollane yhendada ja valmis. Ise juhtmeid uurides ma kyll ei usu et see nii k2iks. Need neli juhet mis kangi jooksevad peaks iga yks olema yhendatud vastavat v2rvi juhtmetega mis kelladesse jooksevad? V6i saab kompu kogu info t6esti ainult sellest yhest kollasest juhtmest?
*Kuna kollast juhet ei leidnud, siis ei hakanud komput yhendama ega ka juhtkange vahetama(kompu juhtimisega).
Vahetasin vaid kellad. M6lematel kelladel oli nende kyljes asuv t88reziimi lyliti esimeses asendis. Sinna ma selle ka j2tsin. K6ik kellad t88tavad 6ieti, v.a tahhomeeter. Tyhik2igul valetab see umbes 700 p88rdega. N2itab 760 asemel umbes 1200. Seoses sellega kas tuleb ikka seda reziimilylitit kuskile mujale lylitada? V6i tuleb teha midagi muud? V6i kas j22bki valetama?
Palun aidake mul selle t88ga valmis saada! Kui keegi on ise endal sama t88 edukalt teostanud, ehk annaks n6u, v6i aitaks see 2ra teha. V6in yle eesti kohale s6ita ja aitaja vaev saab kindlasti tasutud:)
Abi ootama j22des
Hannes
Auto: 5x4x4
postitati 16.12.07 23:32 Tsiteeri
Ka s4 kellasid peaks saama softiliselt külge progeda, ehk siis adaptation õige mootori jaoks või pigem silindrite arvu jaoks. Ilmselt sellepärast sul hetkel asi puusse näitabki, et pärineb teise mootori otsast, millel 5cyl. Aidata saab mõni mees kaabli ja vagcomiga, ennast välja ei paku.
Hannespoiss
postitati 17.12.07 00:09 Tsiteeri
t2nud. Leidsin netist googeldades sellise jutu:
There is almost no new wiring needed for the computer as most of the connections are made by the existing pins on the back of the instrument cluster. You just have to extend the fuel consumption signal wire and fit 4 wires from the computer to the stalk
Sellest saan siis aru nii, et t6esti piisab neljst juhtmest kellade ja juhtkangi vahel ning kelladesse tuleb juurde vedada see kollane juhe. Ylej22nud juhtmed siis olevat kellade sees yhendatud. Tehase poolt jookseb neid juhtkangi aga kuus. Kuid see selleks.
Leidsin netist sellise asja, kus jutt k2ib aga audi 80-st. http://www.meckisfaq.de/bilder/pdf/bc.pdf
Kas mul t88taks selline lahendus?
Hannespoiss
postitati 17.12.07 19:16 Tsiteeri
VALMIS
Kompuuter siis paigaldatud. Piisaski neljast juhtmest juhtkangi ja kellade vahel ning see kytusekulu juhtme leidsin k6rvalistuja jalgade juurest punasest releest. Juhe polnud mitte kollane vaid sinine musta triibuga. Nyyd asi toimib, v.a eelmainitud tahhokas mis valetab ja ka hetkekulu on pisut yle m6istuse. See seotud arvatavasti tahhomeetriga.
Kes yhendaks vagcom-i taha ning paneks tahhoka 6ieti t88le?
Hannes
Hannespoiss
postitati 18.12.07 15:07 Tsiteeri
Sai k2idud tartus aardla ristis diagnostikamehe juures - see aga tegi mulle selgeks, et seda saab vahetada kuskilt nupust. Kurtis, et minu audil yhendus liiga aeglane vagcomi jaoks ning r22kis et tarkvara uuendused ei lasevat teda yldse mu masina ajule ligi. Minule tundus, et asi oli kyll rohkem viitsimises - kiiret ei paistnud tal kyll kuskile olevat.
Nyys mul m6istus otsas. Kakkusin vanad pikad kellad juppideks, kuid ei leidnud midagi sellist kuskohast annaks mootori tyypi valida. See kuueastmeline lyliti millest foorumis juttu on olnud vahetab vaid autochecki systeeme - tahhokat see ei puutu. Kas on v6imalus, et S4 kellades ikkagi on see lyliti?
Ometi ajust peaks ju tahhokasse tulema ikkagi sama info mis enne. Minule tundub loogiline, et ikka kelladest peaks andma timmida kuidas tahho infost aru saab. On kellegil ideid mis teha, v6i m6nd asisemat meest pakkuda kes v2hemalt vagcomigi viiciks taha panna enne ytlemist, et ei saa. Ometi airbagi tule eelmine kord sai ta kustutatud.
V6i on ehk keegi kellasid vahetadesolnud sama mure ees? Mis aitas?
Hannes
Hannespoiss
postitati 19.12.07 13:05 Tsiteeri
Kodeerimine
On siin kedagi, kes votaks ette n2idikupaneeli kodeerimise VAGCOM-iga?
Hannes
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 19.12.07 13:34 Tsiteeri
Krt kahju sust kohe, et arendad väga huvitavat teemat aga vastukaja puudub üldsegi.. ise olen enda VagCom-i asjad saanud ajada autoasja garages (endine autopartner), seal Janek kohapeal ja mõistab ringi käia vagcomiga.
Asub ta siis Tartus Ringtee tn-s Stokkeriga samas majas ja suur silt AUTOASI.
ylbik
Registreerunud 18.03.07
Auto: Passat 2,5 TDI
postitati 19.12.07 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Hannespoiss
Hannes
On olemas vag-com kaabel ja läpakas, kui tead kuidas teha siis võta ühendust 5222139
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 20.12.07 21:02 Tsiteeri
endalgi huvi...
olen nüüd natu seda värki uurinud ja leidsin ühe juhendi mis näitab kuidas vaid see LCD lisada plokile - ühesõnaga on selle kompu nö aju juba originaalis olemas. puudu on vaid lülitid ja see LCD mis numbreid näitab. Kui asi nii on siis saad LCD võtta sellelt kelladeplokilt ja esialgsele kelladeplokile lisada. Õpetus käib küll Audi 80 b4 kohta, kuid minu teada on need süsteemid suht kattuvad...
Lisaks sellele on selles õpetuses ka veel muud põnevat - näitab kuidas saab kütusekulu arvestaja seadistada vastavalt reaalsele kulule ja samuti kuidas paagis oleva bensu näidik õigeks reguleerida - selleks et bensunäidik ei valetaks...
Õpetus ise on saksa keelne kahjuks - kui keelt oskad siis pole probleemi... :) Endal kahjuks ei ole hetkel mahti sellega tegelemiseks...
Edukat katsetamist ja kui satud veel mõnele sellisele kellade plokile millel bensukuluarvestaja küljes - anna teada ;)
OnuJack
postitati 20.12.07 21:03 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
anna teada kui soovid seda juhendit - on teine PDF formaadis ja värviliste piltidega illustreeritud...
Hannespoiss
postitati 20.12.07 22:19 Tsiteeri
Ole hea ja saada mulle(hannespoiss@hot.ee). Ma hetkel kellasid vahetam ei hakka. Kahju S4 kellasid l6hkuda, lihtsam oleks need myya ja v6 mootoriga audi kompuga kellad osta. Aga ma pole veel alla andnud selle tahhomeetriga. Reedel yhe klubikaaslasega pusime ise natuke. Juhendi j2rgi tundub asi lihtne olevat, ei tea miks need diagnostikakohad pidurdavad. Olen kolmes kohas juba k2ind, aga abi ei kusagilt. Nyyd siis proovin klubikaaslasega ise hakkama saada. Eks annan teada, mis asjast sai:)
Hannes
postitati 21.12.07 08:05 Tsiteeri
Ilma komputa C4 kellade (pildil ülemine) plaadile pole joodetud kompu jaoks vajalikke pistikuid. Seespool on ka erinevusi. Minu mäletamist mööda on B4 kelladesse selle bloki lisamine oluliselt lihtsam. Saab lihtsalt lampidega mooduli asemele panna kompuga mooduli. C4 kompu oli vist plaadile joodetud. B4 kohta leiad ka siit teemast infot. Ehk on abiks.
http://pildid.audiclub.ee/black/C4.kellad.01.jpg
OnuJack
postitati 25.12.07 22:48 Tsiteeri
Hannes
selline kiire küsimus sulle, et kas orig kelladel ja S4 kelladel on spidomeetri skaalal erinevus ka sees? Mul endal on spido kell selline pool pidune ja otsin doonorit - on mõningad head variandid aga enne ostmis tahaks kindel olla, et asi näitab õigesti ka siis kui spidol numbrid vähe teised (hetkel on max 280, mis saab sis kui panen kella mis on max 260 vui veel vähem)
On mingit aimu selles osas?
P.S saatsin sulle selle juhendi ka...
Matu100
Registreerunud 01.03.06
Auto: audi a3 2001a
postitati 27.12.07 19:29 Tsiteeri
mina vahetasin omal kellad terve kuppatusega välja ja näitas ka õieti. Aga kui tahad ainult spido kella vahetada siis on vaja täpselt sama.sest spido jalad on erineva kinnitusega
OnuJack
postitati 07.01.08 23:18 Tsiteeri
b4 kelladele kompu lisamise uurimise käigus jäi silma, et mootori tüübi muutmiseks on vaja 1 kuni 2 jootesilda ümber tõsta kellade ploki trükkplaadil. vb olla teistel kelladel sama variant olemas. Vaata see juhend mille saatsin uuesti üle - ehk avastad enda kelladelt samasuguse koha...
Endale sai ostetud kelladeplokk mis oli originaalis V6 peal - hetkel ei ole komput veel tööle saanud kuna vaja see bensukulu edastav juhe üles leida ja lülitid ühendada (plaanis armatuuri keskkonsoolis olevatesse lülitite plokki lülitid lisada - tuleb odavam kui see kangi variant)
Kust selle hetke bensukulu juhtme leida võiksin ja kas kellegil on teada mida roolil oleva lüliti erinevad klemmid teevad - on teada mis klemmist vool millisesse otsa plokis läheb kuid ei tea mida mis klemm teeb... (tean seda kuna on olemas nii plokki minev pistik ja roolilülitisse minev pistik koos juhtmetega)
Edu
Hannespoiss
postitati 08.01.08 12:39 Tsiteeri
Mul seisab tahhoka ja kompu kuluandmete seadmine veel ees. Kuna siin yhel klubilisel kellega asjad olen ajanud on l2pakas ja s6bral a6 c4 siis tuleb m6lemale sobiv aeg leida. Plaanin ise nii teha, et m6lema masinaga l2pakamehe juurde, seal kiire kellade vahetus(100 c4 92a, ei lase kelladele l2pakaga ligi) - l2pakas a6 taha ja v6 jaoks 2ra progeda ning siis kellad tagasi enda masinasse. Igatahes joota ei tule c4 kellade juures midagi. Progemiseks ju manual gi olemas. Hetkel ootan soojemat ilma, sest kui rool ja airbag maas siis enam syydet ei tohi keerata:(
Hannes
OnuJack
postitati 08.01.08 15:40 Tsiteeri
hetkel olen nii palju välja peilinud, et bensukulu signaal tuleb ajust pin B11. Ka lülitite funktsioonide skeem olemas nüüdseks... Kui vaja, siis jagan meeleldi...
OnuJack
postitati 08.01.08 15:42 Tsiteeri
naljakas oli see, et pikkade kellade jaoks oli õlisurve ja õlitemp pistik olemas ja täitsa töötab... vb olla on varem teised kellad olnud. Samuti on veel mingi lahtine otsik armatuuri juhtmekimbus ning samuti on mootoriruumis mõned lahtised otsad... huvitav mis need küll olla võiks...
Edu...
Lisasin sind enda msni
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 08.01.08 16:06 Tsiteeri
Hannes
Akki on lihtsam see kompuutri juhe kohe selle progetava külge aretada.
Hannespoiss
postitati 08.01.08 22:46 Tsiteeri
ei usu et lihtsam, pole ju 6rna aimugi mihuke see kompu oma just on. Pealegi mul kompu valmidust polnud - vinnasin ise neli juhet kangini ja yhe siis kytusekulu andmeteni. Originaalis jooksid need juhtmed veel kuskile, kui ma ei eksi siis oli neid kaks ja jooksid kuskile mujale kellade pistikutesse. Aga pole m2lus kindel. Probleem lihtsalt selles, et kellad 4,2l omad aga mul 2,8. Spido neil sama, aga tahhokas ja kompu saavad signaalist valesti aru ja see vajagi lapakaga oigeks sattida. Kui sel abivalmis klubilisel aega on, siis proovin n2dala lopuks asja korda saada.
Pealegi kellade eest 2ra v6tmine suht kiire tegevus. Rool, airbag ja siis kellad. Kellade k2ttesaamise trikk pole veel p2ris k2es. Neid peab oieti sikutama, esimene kord sain minutiga k2tte, teinekord pusisin 10 minutit:P
Ja r6hutan veel. Kelle audi 100 pole kollast kyttekulu juhet, siis 2rge seda otsige. j22tegi otsima. Minul oli miski sinine tumeda triibuga. Kui nyyd progema hakkan siis t2psustan. Hakkab jooksma kaasreisja jalgade juurest paremalt punasest releest. Seal kuus pesa, v2lja tuleb keskmisest kahest.
Edu, hannes
PS! kui progemine ei onnestu, siis myya 4,2l S4 valged kellad:) Ja yks asi veel, musta taustaga kellad on ilusti loetavad 24h. Kuid need seffid valge taustaga on p2eval viludaga ika v2ga kakasti loetavad - IMO.
OnuJack
postitati 09.01.08 10:18 Tsiteeri
Edu, hannes
kütusekulu arvestajat saab nuppudest ka reguleerida - nö kohendada... endal see töö veel ees. ei tea kui palju seda kohendada annab... see fail mille sulle saatsin - selles on reguleerimise kohta ka juttu
equilibrium
postitati 09.01.08 12:54 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Hannes
Sellel teisel on see võimalus ikka olemas?
Pistiku joonis näitab et see ühendus ei ole kasutusel.
OnuJack
postitati 12.01.08 14:49 Tsiteeri
Edu, hannes
Nii - otsad said veetud, kuid vaid reset nupp toimib ning bensukulu ikka ei näita. leidsin selle juhtme ka sealt üles kust sina otsida soovitasid. mingit releed mul seal küll ei ole - on nagu pistik mis läheb üle teiseks pistikuks (vooluringi vahelüli nagu lihtsalt oleks).
Huvitav milles asi - on siis mingi relee puudu vui midagi muud kakasti (juhtmed sai nii veetud kuidas skeem näitab). Küsimus ka veel see, et kas edasi/tagasi nupud on tummad kui bensukulu signaali peale ei tule.
any idea?
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
