Pealkiri: Püsikiiruse hoidja ei tööta? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2716)
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 21.11.07 17:17 Tsiteeri
autoks 92 aasta audi 100/s4 automaat.
asi selles, et püsikiiruse hoidja ei tööta või ma ei oska kasutada. hoova küljes set nuppu kaua-kaua hoides vahel harva gaasipedaal hakkaks nagu jala alt ära kaduma, kuid muud ei midagi. olen proovinud igasuguseid kombinatsioone selle aufn-ein-aus lülitiga ja ei ole veel kordagi kiirust hoidma saanud.
ehk keegi ütleks kuidas tegelikult see töötama peaks või mida ma kontrollida saaks, või aitab ainult diagnostiku külastus.
tester endal olemas muidu :P
postitati 21.11.07 17:26 Tsiteeri
Minu arust peab püsikas olema ein peal. Siis on ta sees. Siis ühtlast kiirust hoides hoiad sek.-paar seda set nuppu all ja siis peab pedaal korraks alt ära kaduma. Äkki on viga selles vaakumis.
Vaata kas sul kapotiall on ikka gaasisiibri külge see ühendatud.
Rohkem ei oska midagi öelda.
tanelr4
postitati 21.11.07 17:30 Tsiteeri
aga äkki oskad natuke kirjeldada mis asi seal siibri küljes peab olema ?
postitati 21.11.07 17:39 Tsiteeri
Krt nii raske on kui ei tea täpseid nimetusi. Aga ma proovin. Minu 90-nel on see nii, et Kõigepealt on selline pump või asi. Sealt edasi läheb voolikuga vaakumisse ja selle küljes on pikem varras, mis kinnitubki gaasi külge. niimoodi enam-vähem diagonaalis ta seal on mul. See vaakum peaks olema selline ümmargune kummist julla. Minul on ta kollektori küljes. Ehk siis kui ta saab signaali, siis peab see vaakum kokku tõmbuma ja nii ta kiirust hoiabki. Ja maha tuleb ta korra pidurit vajutades.
Ega ma ise just spets pole. Kirjeldasin nii nagu ma arvan, et ta töötab ja nii nagu ta mul peal on. Sul vb teisiti asetusega, aga ma usun, et kui sa natuke ringi vaatad, siis sa tunned ta ära.
tanelr4
postitati 21.11.07 17:49 Tsiteeri
hmm...eks homme valges vaatan :)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 21.11.07 18:33 Tsiteeri
Kontrolli üle piduripedaalil olev vaakumklapp, tihtipeale annavad need läbi ja vaakumit ei teki, st et ka kiirusehoidja ei rakendu.
Rmadis
Registreerunud 21.09.06
Auto: A4 1.8 97a. A6 1.8T 97a.
postitati 21.11.07 18:40 Tsiteeri
mina teen tavaliselt nii:
1. vajutan fikseeruva nupu aus peale
2. vajuta nuppu set ca. 3 sec.
3. ja ongi soovitud tulemus
Kui vaja kiirust lisada, siis tõmbad aus nuppu akna poole ja auto hakkab kiirendama, ja kui tahad kiirust maha siis hoiad set nuppu peal, kuini kiirus langeb soovitud tulemuseni.:cool::cool:
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 08.01.08 09:45 Tsiteeri
Tervitus!
Audi A4 2,8 ja mure järgmine, et autopiloot töötab suht nii nagu tahab. Vahest on korras ja vahepeal jällegi ei toimi. Pedaalilüliti sai kontrollitud ja korras, mis edasi?
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 08.01.08 10:01 Tsiteeri
Tere Margus!
Sellest jahutud siin kunagi ikka oma 5 lehekülge
Teema siin
EDIT: kui panna otsingusse black ja kummirõngas siis tuleb alati see teema :D
margus
postitati 08.01.08 11:13 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
Tere Margus!
Teema siin
Tanud Tiit!
Algul lugesin ka seda teemat, kuid kuna alguses oli teema püsika paigaldamisest, siis ei vaevunud pikalt lugema :)
tanelr4
postitati 08.01.08 16:55 Tsiteeri
äkki keegi oskab öelda kuidas selle piduripedaali vastas oleva jubina kätte saab? kui pumba juurest alarõhku tekidata, siis on pedaali juures susinat kuulda :P
edit: sain lahti, tuli lihtsalt iga külje pealt nagad eemale painutada...
tanelr4
postitati 08.01.08 21:03 Tsiteeri
nii, sain omal tööle asja, aitas selle piduripedaali juures oleva asjanduse sees selle o-ringi puhastamine ja määrdega tagasi panek :D kuna uut polnud võtta...kandiline küll oli aga jäi pidama:cool:
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
