Pealkiri: B4 salongivalgustus(Korras) (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1731)
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 15.11.07 20:27 Tsiteeri
Niisiis, lugupeetud B4 omanilkud. Kas teil põlevad kohtvalgustid( kõrvalistuja oma ja tagaistujate omad? )
Ostsin uued pirnid ja mul need tööle siiski ei hakanud, on keegi sellega kokku puutunud?
oooo
dymo
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.09.07
Auto: Audi B4 2.0 66kw
postitati 15.11.07 21:09 Tsiteeri
endal ka selline asi, kuid mul on vist see juhe, mis päiksesirmi valgustusse läheb läbi lõigatud, et kui need on ühenduses, siis mul asi selge.
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 19.11.07 17:29 Tsiteeri
Oot, kuidas need juhtmed jooksevad?
oooo
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 19.11.07 17:44 Tsiteeri
Vaata kaitse ka üle. Ja siis üks koht kust nad veel võivad ära katkeda, on keskluku vaakumpump. Salongivalgustus käib sealtkaudu;)
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 20.11.07 20:36 Tsiteeri
Psst...keegi teab mis nr.kaitse see olla võib?:(
oooo
lunatic
postitati 20.11.07 20:51 Tsiteeri
4 või siis 12 all peaks olema salongivalgustitega seotud jura. Allikas.
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 20.11.07 21:36 Tsiteeri
vähemalt 1994a B4 jal jookseb kohtvalgustite juhe mööda juhipoolset piita üles sirmide vahelisse valgustisse ja sealt hargneb edasi sangadesse.
K Kogu autopark müügis! http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=130974&page=1&highlight=%26%2365533%3B#pid673043
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 30.11.07 13:38 Tsiteeri
Juhipoolne piit? Milline? See esiklaasi tala? V.see mis esimese ja tagumise ukse vahel on?
oooo
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 30.11.07 16:51 Tsiteeri
Sul tuli ei põle üldse või ai põle siis kui uksi lahti teed. Kui ustega seotud, vaata üle need lülitud, mis uksepiida küljes on ja mille uks sulgudes alla vajutab. Kui lüliti ei tööta siis valgustus kah põlema ei lähe. Endal ühel uksel vahel jamab.
Aga sinul vaevalt et kõik neli läbi on :o
kaharm
postitati 30.11.07 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Rockkk
esiklaasi tala
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 30.11.07 18:20 Tsiteeri
Kui juhipoolset või kõrvalistuja ust avada, siis laetuli läheb aint põlema. Kohtvalgustid ei põle.(pirnid uued).
Sain uued valgustid ka,homme vaatan lähemalt.
oooo
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 30.11.07 18:49 Tsiteeri
B4 puhul eesmised kohtvalgustid (kui on) ustega koos ei süttigi - nende lülititel on ka ainult 2 asendit.
P.S. Endale tahaks ka kuskilt need leida - kõrvalistujal on tuli olemas, aga lüliti puru.
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 01.12.07 08:20 Tsiteeri
Probleem seisneb tegelt minus, kes ei taha leppida nigela valgustusega. Harjunud uuemate autodega. Seega vaja 80 ka nati uuemaks luua.
oooo
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 01.12.07 15:44 Tsiteeri
Ouu jee...Korda sain. Panin uued lülitid ja nüüd hoopis teine töga.
oooo
RaidoB4
Bännitud
Registreerunud 20.01.07
postitati 07.12.07 15:47 Tsiteeri
mul sama asi, et tagumised ja kõrvalistuja kohtvalgustid ei põle. aga sain siit teada miks. ise võtsin need lahti ja vaatasin testriga, et sisse tulevad kõik kolm juhet on plussid ?????
aga mul hetkel puudub ka keskluku vaakumpump ja ilmselt siis selle pärast ei põle ka salongivalgustus.
[PHP: 45.6% - SQL: 54.4%]
