 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: RS2 ja tema jupid (Vastuseid: 71 | Vaatamisi: 20936)
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 11.02.05 20:19 Tsiteeri
Ma ei ole kunagi kirjutanud, et see on K24.
"Cold side housing" - peaks olema külm koda ja see ei ole küll RS2 turbol pärit K24 pealt...
Vaata pilti ja võrdle...
http://urs4.com/technical/engine/Turbo%20comparo.jpg
"- Is the hybrid K24/K26 turbo the same as the RS2 turbo?
- No. The RS2 is all K26 turbo.
What throws most folks off, is that KKK left the K24 designation in their part numbers on the cold side tag"
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
Maku
postitati 11.02.05 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Silwer
- No. The RS2 is all K26 turbo."
Silwer, loe palun hoolikamalt. Pidasin silmas, et väitsid K26 olevat RS2 turbo ja cold side housing peaks olema kompressori ehk siis külma poole tigumehhaanism.
Aa muide.. ärme kiskuma lähme, selgitame tõde:)
Maku
postitati 11.02.05 20:30 Tsiteeri
Mõtlesin ise ka selle lause peale nii ja naa aga kuidas ta saab väita sellist asja, kui järgnevas tekstis lükkab ta selle väite oma sõnadega ümber?
Silwer
postitati 11.02.05 20:46 Tsiteeri
Ok, kompressori tigumehhanism: http://www.turbo.ee/index_publications_main_est.php?VarArticle=101
Kuid RS2 turbo külm osa on oluliselt suurem, kui tavaline Audidel kasutatav K24 (näha siit: http://urs4.com/technical/engine/Turbo%20comparo.jpg
Kuid võib tõesti olla küll, et tegelikult on kasutatud K26 turbot millele on lisatud väga suure K24 kompressori tigumehhanism. Kuid sel juhul on kogu see asi risti vastupidi sellele mida siin varem on räägitud (K24 kuum pool + K26 külm pool).
SMS-i turbol on kompressori tigumehhanism pärit K26 turbolt - muideks Ferrari päritolu... :P
Maku
postitati 11.02.05 20:49 Tsiteeri
Sai siis Haapsalu SR üritusel käidud. Jälle kord sai kapotialust võrreldud teiste S4-jadega ja tuli välja, et minu autole on paigaldatud ka RS2 turbo.
Siit teeme ka järelduse, et ei tekiks edaspidi arusaamatusi. Kui räägime RS2 turbost siis ka ütleme RS2 turbo:) Tnx, et keegigi viitsib süveneda;)
Silwer
postitati 11.02.05 20:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Jään endale kindlaks, et ei ole midagi sellist väitnud. Antud tekstis on kirjas "K26 (RS2)" - mis on igati õige arvestades kõike eelnevat.
Maku
postitati 11.02.05 20:58 Tsiteeri
Vastavalt Eesti Vabariigi Põhiseadusele on igaühel õigus mõttevabadusele. Vaba maa!
Silwer
postitati 11.02.05 21:20 Tsiteeri
Kirjutaks siis veel siia huvitavaid hüüdlauseid? :)
Merre võib ju kusel käia aga siiski nimetatakse merd mereks mitte uriiniks... :D
Et siis teemaga haakuks - üks K24 detail ei K26 turbo juures ei tähenda veel, et tegemist ei oleks K26 turboga (seda räägivad ka meist targemad mehed UrS4.com lehel).
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 11.02.05 21:33 Tsiteeri
Ehk siis,nagu on kuskil teises teemas juba selgelt välja öeldud:
Rs2 turbo ei ole K24,K26 ega ka päris segu nendest :P
Ehk siis tarts on öelnud,et nii asjad ei käi,et võtame 24ja26 sugutame kokku ja on Rs2 turbo valma.
On keegi K26 ja Rs2 külma poolt laual kõrvuti näinud?
Mina olen.
Rs2 külm pool on pealtvaates sama,kuid oluliselt suurem on sisemine osa,kust paistab tiivik.
Ja tehas kutsub Rs2 turbot K24/7200.
Ja sõnavabadus... no ma ei tea :P
11,823@191,5km/h
Maku
postitati 17.02.05 16:55 Tsiteeri
Minu arvates on siin kerge vastuolu aga ehk teen ennatlikke järeldusi:
UrS4:
The cold side is a K24 cold side housing with a K26 cold side wheel;
The hot side is based on the smallest of the K26 series housings, with a Porsche specified hot side wheel.
SJM:
Compressor Housing->K26-2672 GGCAA;
Exducer Turbine Housing->K24-6.12.
Maku
postitati 17.02.05 17:13 Tsiteeri
Vaadates siin arve ja lugedes materjale ning arvamusi siis, kas ei või hoopis olla, et RS2 turbo puhul on tegemist:
1. Kompressori poole pealt K26 tigumehhanismiga, milla kõri suurust on muudetud 48mm-ks;
2. Turbiini tigumehhanism on K24 oma ja selle kõri on suurendatud 55mm-ks.
Silwer
postitati 22.02.05 21:51 Tsiteeri
Ilusad pildid: http://www.urs4.com/logbook/RS2CQ/engine/AAN_ADU.htm
Ja selle külma osa peal ei ole kirjas 5324 vaid 5326...
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 14.08.05 10:07 Tsiteeri
Kas ma saan 6ieti aru, et K26 turbot on erinevaid?
TURBO K 26 48/55 1.5-2.0 300
TURBO K 26 50/55 1.6-2.0 350
TURBO K 26 52/55 1.6-2.3 400
TURBO K 26 54/55 1.6-2.5 450
TURBO K 27 60/68 2.0- 650
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.11.05 13:17 Tsiteeri
Audi RS2 B4 2.2T 20v
Audi S2 B4 2.2T 20v 3B coupe
Audi S2 B4 2.2T 20v ABY coupe
Audi S2 B4 2.2T 20v ABY sedaan
Audi S2 B4 2.2T 20v ABY avant
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 14.12.05 15:18 Tsiteeri
S4 tegemiseks vajalike juppide nimekiri:
RS2 turbocharger (034 145 702 B)
RS2 exhaust manifold (034 253 031 A)
RS2 Mass Air Flow Sensor (034 133 471 N)
RS2 Exhaust cam (034 109 022 F)
RS2 Fuel Injectors (034 906 031 F)
Lisandub Chip ja benarõhuregulaator.
ja loll läheb tellima RS-2 nukke, sest teised tootjad pakuvad paremaid nukkasid
ja odavalt paremad saab eestis 3000.- tk. lased keevitatakse peale ja töödeldakse. ja saad paremate näitalatega nukad kui rs
Tuiks
Registreerunud 16.11.04
postitati 13.03.06 20:55 Tsiteeri
RS2 ja tema jupid
Sorry,kui link läbi jooksnud ja kõik teavad,kahjuks ka saksa keeles,kuid pisut infot siis RS2-st.
http://www.rs-zwei.com/
mulk
postitati 20.04.06 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Nende linkide põhjal on rs2 ADU surveaste 9.0:1le? :O
Mis on seal "siseelundutes" siis erinevat?
edit: ise küsin, ise vastan :D
erressmodellid
jõuvanker
postitati 21.04.06 07:04 Tsiteeri
Tulles korra tagasi RS2 turbo juurde, on tegemist KKK24 ja KKK26 turbodelt "laenatud" detailidega, ning projekteeritud miskit uudset ning võimekat ( by SMS & Porsche ), tegemist ei ole, ei KKK24 ega ka KKK26 turboga, muudetud on nii labadegeomeetriat, avardatud tigumehanismi jms....:)
PS! tegemist ON hea turbokompressoriga! ( igapäevasõit )
Maku
postitati 20.02.07 15:48 Tsiteeri
RS 2 Throttle position sensor
Bosch 0280 120 431
VAG 078 133 154
- slightly better near throttle closing
- may also be due to the calibration
Maku
postitati 27.06.07 07:53 Tsiteeri
Eile RS-i ja S-i tehes avastasin ühe nende omavahelise erinevuse veel. Nimelt RS2-el on plokikaane peal jooksev sisselaske toru plastikust ja otsade sisse on pandud metallist rõngad, et klambriga korralikult pingutada saaks. Samas S2-el on see toru metallist. Eks see plastikust toru temperatuurile hea on. Tegelikult kerged leboussid olid need Porsche inseneerid. Selle asemele, et teistpidi kolle peale panna, pandi lihtsalt miskine plastikust toru. Samas arusaavav, et enamus juppe, mis Porsche küljest RS2-le rändas, olid suhteliselt lihtsalt sinna paigaldatavad aga teise sisselaske kolle ehitamine ja tootmine oleks marukalliks läinud.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 06.07.07 00:03 Tsiteeri
on S2 peal ka seda komposiittoru näinud - temperatuurile võib mõjuda küll, sest toru on ju pikk ja õhukeseseinaline
Maku
postitati 21.09.07 22:09 Tsiteeri
Nii enda RS2, kui ka Vaniko RS2 pealt on nähtud, et WG kruvi on ca 8mm alla keeratud. WG still pealt plommitud.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 69.6% - SQL: 30.4%]
